Zdar lidi, hledal jsem téma o motorku ve světlech tu na foru a je zde jedno téma, které však neodpovídá na všechny mé otázky. Proto zakládám nové téma. Mám Fabku II Combi v klasiku r.v. 2008 najeto 28 tis. km a dnes jsem zjistil, že se mi nenaklápí pravé přední světlo. Levé světlo chodí normálně a pravé nic i když je poslechem motorek u tohoto světla slyšet, že chodí. Ve škodovce mi bylo řečeno, že leda výměna celého světlometu cca 4000 Kč. Nemá s tímto někdo zkušenost, zda tomu nějak pomoci, když motorek světla je slyšet a světlo nechodí, dík moc za rady.
Když jde slyšet motorek , že maká tak jedině by byl vypadlej kloubek od motorku co drží parabolu světla. Při výměně zárovky jsi možná víc zatlačil na parabolu a ta se vycvakla právě s toho kloubu u motorku. Vyndej gumovou záslepku ze světla a zahejbej s parabolou. A víš načem jsi.
Dík, vyzkouším i když žárovka je ve světle ještě z výroby. Zajíma mne však, zda je u této závady opravdu nutná výměna celé paraboly, tak jak mi bylo prezentováno v autorizovaném servisu, nebo mne jen zase chtějí oškubat.
Upraveno od kosak 72
Možná Tě chtějí jen oškubat, protože motorek naklápění paraboly se dodává jako samostatný náhradní díl - cena cca + - 500,-Kč. Tedy pokud je ten motorek vadný. Servisy nejsou vždy servisy, ale vyměňovači dílů a to jen náhodně. (Např. nesvítí levé přední světlo = vadná žárovka, není to vadná žárovka? Vyměníme celé světlo = cena cca 4000,-Kč)
post-67222-0-02825600-1328714118_thumb.j
Upraveno od Salus
Mas zly motorcek. Treba ho vymenit za novy!!!
Tak 500 kč za motorek tomu nevěřím, na Oc stál 1480Kč :kol-26: Rešil jsem to sehnáním z rozbitýho světla. U Fabii se tato závada nevyskytuje , a jestli mrčí motorek tak faká. Sundej tu gumovou krytku a někdo ať točí regulací a ty koukej do světla a hned víš načem jsi. Tak se budem dohadovat do nekonečna co tomu je
Zdar, dnes celá parabola vyměněna v rámci pozáručního servisu tzv. kulance v autorizovaném servisu zcela zdarma. U motorku byl urván kloub převodu. V servisu za to napřed po mě chtěli 4500 Kč, po mém emailování s p. Brojerem, zaměstnancem Škoda - Auto, který má na starost oddělení péče o zákazníky, vše řešeno přes smluvního partnera zcela zdarma. Fabka je r.v. 2008. Pokud má někdo tutéž závadu a nepochodí přes servis jako já, kontaktujte tohoto pána. Lína huba .........
Ahoj, jelikoz jsem to zde nenasel tak jsem zalozil nove tema.
Dneska jedu (samozrejme tma) a leve svetlo mi sviti hodne do zeme.Prijedu k baraku a najednou to sviti normalne.Zaparkuji auto a jdu zkusit proc tomu tak je.Prijdu zepredu k autu a najednou slysim jak mi motorek neustale vrci.Zkousim ruzne polohy svetel a dela mi to u polohy 1 a 2, u polohy 3 nikoliv.Zaroven jak motorek vrci tak se furt svetlo naklapi nahoru a dolu.Pak to za cca 5 minut prestalo a zase je to OK.Cim by to mohlo byt?ze by se tam neco zaseklo nebo se do motorku neco dostalo? Nemam vubec tusenil.
Máš závadu v tom nastavovacím servomotorku, buď je vysmeknutý táhlo k potenciometru, nebo je špatnej celej ten potenciometr. Je to většinou neopravitelný, musí se vyměnit celý to servo. Cena kolem 1000,- CZK je ale furt lepší jak celý světlo za víc jak 5 litrů...
  • 3 měsíce později...
Mám problém s světla!Nelze se nastavit.Bordovy počitač mi ukazuje chybu dynamicky svetla.Škoda Roomster 1.4 TDI
Upraveno od svetozar13
Toto sa nedá čítať...
Veru nedá.
Omluvam se,jsem cizinec :(
To nevadí že si cudzinec, technicky som ním aj ja, a každý tu je tolerantný.
Bolo by ale dobré, ak by si používal opravu pravopisu. Dnes ju určite má Google Chrome aj Mozilla Firefox (a možno aj iné prehliadače), takže aj keď nebudeš mať vetu gramaticky úplne správne, nebude to vo forme ktorá sa pre nás veľmi ťažko číta. Ty zase používaním opravy pravopisu sa skôr naučíš ako sa jednotlivé slová správne píšu.
P.s.: Ďalším dobrým pomocníkom je aj Google Translate.
Objednal jsem hodinu Škoda a se objevi co je s autem?
  • 5 týdnů později...
když už je tohle téma otevřené, tak ho využiju ...
nefunguje nám na rooomovi ani natáčení do stran ani nahoru a dolů.... vůbec nevím co s tím. VAG nic nenašel ani na světlech ani nikde auto je bez chyb.
Nevíte náhodou nebo nesetkali jste se s tím někdo ????
Dík moc V.
Jestli VAG nedokáže navázat komunikaci s ŘJ světel, tak hledej po pojistkách, samozřejmě pokud tu jednotku v autě vůbec máš - ona je docela mastná a jestli se poondila předchozímu majiteli a on ji odpojil nebo nechal odpojit, aby světla držely na místě, tak se docela prohneš za novou...
sice je to asi blbost, ale když jsem měl první Fabku, tak mi nefungovalo štelování světel a důvod byl ten, že jsem měl prdlou žárovku. Pokud je prdlá žárovka, zřejmě se i odpojí štelování světel...
žárovky mám dobré, měnil jsem je všechny,....
co to je za jednotku k těm světlám prosím tě?? zjistil jsem že to bylo tuklý na předek, ale opravovalo se to ve škodovce v německu tak jsem to neřešil a auto koupil pro moju. Bohužel tohle jsem na vagu právě nenašel že nejde.
Je klidně možný, že při opravě to naklápění vyřadili nebo použili neodpovídající ND, takže "švěcilka nešvěcilkujou" jak by měly. Překontroluj si čísla dílů podle ETKY, Pawouk tady na fóru má Etku doma a pomůže. Musí souhlasit typový čísla příslušný k VINku.
  • 4 měsíce později...
Jak se vynda svetlomet ti neprezradim ale ten motorek je tam na bajonet. Tzn pootocit do niektorej strany a potom "vysmeknut" to tahlo z paraboly...
Motorek se jako náhradní díl nedodává, nejde ani u f2 vyndat.Jedině nějak šikovně rozpárat světlo a pak slepit. Poučily se z F1 , proč neprodat celý světlo, a ne jenom motorek :kol-46:
chces rict, ze musim koupit cele svetlo a to naklapeni(viz. ten odkaz predtim co jsem dal) se neda vymenit nebo ten mechanismus co to naklapi?
Upraveno od csbot
