Ahoj-te. Nevím kam to prsknout, tak to dám sem...
Mám poškrábaný zadní sklo od předchozího majtele od škrabky... asi nevěděl, že jde zapnout výhřev...
Nedělá někdo v nějaký sklárně? Nebo kde bych mohl sehnat práškovou pemzu na leštění skla, nebo sklárny používají "gavopol"...
Nebo jak rozleštit poškrábané sklo?
Díky za tipy... nechce se mi měnit sklo za nové...
  • 3 roky později...
Zdravím všechny. Chtěl bych se zeptat jestli někdo neví nebo nemá zkušenost s tím  jak by se dalo vyleštit na čelním skle škráb  od stěrače,  nebo jestli se něco prodává na rozleštění apd... Moc děkuji všem za odpovědi.
záleží, jak moc je to hluboko. Oprava = odstranění materiálu jehož síla odpovídá hloubce škrábance. Spíš to dej nějaké firmě, která se tomu věnuje. Rukou to neuleštíš.
Ještě mě napadlo prášek na leštění který se používá ve sklárně. tzv CÉR lidově řečeno, ale nevím.
Pochybuji že by jsi to doma udělal aby to nějak vyladalo. Kdysi jsem se o to taky zajímal a problém je v tom, že když vybrousíš rýhu tam tam uděláš takový menší dolík a sklo bude pak zkreslovat průhled.
Dolík tam asi bude to je pravda. Jasný je, že úplně škráb ze skla nezmizí. Škráby jako takové při pohledu na ně když jsou suché jsou bílého vzhledu. Když se vyleští tak budou čiré, tzv. měli by být čiré jak sklo okolní, tudíž by se na skle měli ztratit. Říkám to z mé praxe dělám ve sklárně (ne sice kde se vyrábí autoskla) ale ploché sklo a zrcadlo.
Tak děláš ve sklárně a ptáš se nás tu jak se vyleští sklo?
To snad budou vědět fachmani tam ne?
To je jako když bych se tu ptal jaké otáčky použít při frézování hliníku karbidovou frézou....
A pak říct že dělám v nástrojárně :D
Od toho jsou tam šéfové, mistři a elita firmy aby poradily :D:D:D
Každopádně mě takové téma zajímá, ale asi bude málokdo vědět a každý doporučí nové sklo.
Nech si ho pojistit a za 3 měsíce to křápni kamínkem.
Ano ve sklárně ano, ale něco jiného je tvrzené autosklo a zrcadlo ;)
  • 2 roky později...
Zkoušel  jsem leštit diamantovou pastou 0,003 mm  a dremelkou rýhu ve skle.
Jde to velmi španě. Sklo je tvrdé. Půl hodiny a výsledek o ničem. Sklo se zahřívalo. Praskne teplem? Po několika Přerušovaných hodinách není rýha,  je tam zakřivení roviny.  Po nitce škrábance ve skle mám 3mm široký ďolík po celé délce.  Vznikla jakási lupa. Vidět  to je. Z dálky a na fokkafotkách si už ale nevšimnu.
  V těsném okolí  vznikla jiná smáčvost vody.  Tvoří se menší kapky vody za deště
 Sklo je z blízka spíše na výměnu.
Na broušení skla diamantovou pastou zapomeňte. Sklo musí být pro pohled "rovný". Uvažuji nad pokusem bílej škrábanec   spíše zakápnout lakem. Zaleštit rovinu se sklem třeba žiletkou.  Tudy bude lepší cesta pokusů. Broušení nepomáhá.
Prodávaji se také opravné sady  na ťukance od kamínků, na displeje mobilů, možná čirý lak na nehty a zaleštit. Chce to zkusit. Obávám se, že v mělké rýze o horku a mrazu  se nic ve skle neudrží.  Ohledně téma broušení
Je to špatná cesta. Víc ublížíme
než pomůžeme. A toho času....
Ještě info: Zubní bělící pasta také umí povrchově leštit sklo. Bacha na velké teplo vzniklé strojním třením. Zubní pastu,vatu a šudlat ručně - přeju  mnoho trpělivosti.
Upraveno od opravář 20
