Jj, to dává smysl.
Spěchal jsem i kvůli tomu kupónu, ale když je další :-)
Aleš dík ta radu stim voskem, četl sem prave někde jak spatne dolu jdou.. 5.4 prehazuju kola :))
Mně nešlo v týdnu dolů ani kolo, takže i já už objednal vosk :-)
Po navoskovaní je sranda tam ty kola dávat jak to klouže, ale po zimě bez vosku byla všechna čtyři kola přilepená.
Já to zasychat nenechával, takže možná proto.
A prach a spol. pravidelně vymývám wapkou.
Aleši díky!
Jenom nerozumím jednomu.
Na tom videu tím voskem vzal celkem dost celou dosedací plochu elektronu.
Přitom manuál Škody říká: Bezpodmínečně dbát na to, abyste navoskovali pouze středění a nikoli dosedací plochu ráfku. Následkem toho by bylo znečištění brzdy při jízdě a z toho vyplývající špatná účinnost brzd.
Asi se vyplatí na to po přezutí myslet a párkrát někde cvičně zabrzdit, ale jinak bych z toho žádné velké drama nedělal a voskoval nadále i dosedací plochu.
Já minulý týden zaváhal, takže díky (y)
Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
Řešil jste už někdo zápis těch podložek do TP?
Ahoj, nemáte někdo fotky jak vypadá octavia combi se zadníma podložkama 15 a 20 mm? Rozmýšlím, které vybrat.
Díky
David
Tady je s 20mm a stále utopené, takže jdu do 25mm :)
a tady s 15mm
Těch 20 mm už bych nechal a víc nedával
Pro mě je to ještě moc utopené, 25mm bude ideální a hlavně nebudou průchozí dlouhé šrouby, ale šroubouby zvlášť na náboj a pak kolo..
při tak dlouhých šroubech totiž začínají kola kopat..
To budeš mít asi pravdu, takže na kliku 20mm a na víceprvek 25mm
zaráží mě v čem je rozdíl v přední nápravě když jsou rozdílné rozměry
o to více když by právě RSo mělo být širší :(
Upraveno od rosta.rs
Co myslite, neni problem v tom, ak predna naprava ma podlozky 10mm a zadna 20mm? Teda ci neni problem v tom, ze na prednej naprave je mensi rozchod kolies nez na zadnej naprave? Myslim tym jazdne vlastnosti... Videl som napr. typka na Audi, ze mal na prednych kolesach disky ET 33 a na zadnych ET 23...
Technicky to nie je problem?
Ok, dik za info, to som si vobec neuvedomil, ze  zadna naprava ma original o cca 30mm mensi rozchod kolies nez predna !  Myslel som ze je to rovnake vzdy, predok i zadok.
Ale ked dam dopredu podlozky 10mm a dozadu 20mm, bude tento rozdiel mensi. Takze napr. predok  origo 1549 sa zvacsi na 1569 (+ 2x10mm) a zadny rozchod sa zvacsi z 1520 na 1560 (+ 2x20), takze rozdiel bude uz len 9mm.  Nema to nejaky negativny vplyv na jazdne vlastnosti?
  • 9 měsíců později...
Panove vi nekdo jaky rozmer podlozek - ale na FL? Na predFL mam 25mm a kolega chce neco na FL.
Diky
předek 1,5cm zadek 1cm
je to jednoduché, když se rozšířil rozchod o 1,5cm na kolo oproti předFL
Diky
1cm se nedelali s tou “obrubou” co vystreduje, takze vezmeme predek i zadek 1,5cm a uvidime.
Upraveno od Strabag
Ahoj, plánuji dát podložky na kombi 1.4TSI (110kw) před FL, ještě jsem to přesně neměřil jak široké s 18" GOLUS, ale spíš se bojím abych pak při zatížení neškrtal. Dáváte nějaké dorazy na tlumiče? Zkoušel jsem dozadu posadit 3 osoby (průměrná váha 75 - 80 Kg / osoba) a sedlo si to pěkně na zadek, kola zalezly do podběhu :) ... díky za tipy.
2cm predFL v poho.
