Chtěl bych se zeptat, jestli je problém v autobaterii/ 55 Ah/ , když mám puštěné radio a startuji, tak po dobu startování přestane na chvili úplně hrát.
Díky
v baterii chyba nieje robi to aj mne myslim, že to tak ma byť tiež mam filips ale už zrele na vymenu!
Když si vezmeš jak velký je potřeba startovací proud, tak je jasné, že při startování baterka nestíhá zásobovat startér i ostatní spotřebiče zároveň ;) Stejně tak když budeš mít rozsvícená potkávací světla a nastartuješ, tak během startovaní taky svítí málo jako parkovačky a až po nastartování svítí normálně ;)
Chlapci, je to tak v poradku.
Bohusu: Sice to, ze se vypinaji potkavaci svetla (i to radio) je pravda, ale neni to tim ze by to baterka nestihala.
Kdyz startujes, tak jsou nepotrebne spotrebice umyslne odpojeny, aby se baterce ulehcila prace. Takze neni pravda, ze pri startovani sviti potkavaci svetla malo jako parkovacky, ale je to tim, ze potkavaci svetla jsou odpojeny a sviti prave jen ty parkovacky... Po nastartovani se vse, co bylo pred startem zapnute a behem startu bylo odpojeno, znovu zapne.
To je přesně řečeno :palec2: tuto funkci měly Fiaty ještě když se vyráběly Favority.
Díky Mavericku za upřesnění ;):palec2: Je fakt že ty světla jsem nekontroloval nikdy zrakem při startování :) Díky za nové poznatky -_-
jinak,říká se tomu "X"kontakt
Jo, a ovládá ho spínací relé J59, umístění v reléovém bloku je na pozici 11.
Upraveno od orel
Ovšem radio přes X nejde. :)
