martinhad Vloženo 11. Březen 2014 Vloženo 11. Březen 2014 Dobrý den, nevím zda se to tu už řešilo. Mám Fábii 1,2 htp 47 kw. Když ji nastartuju studenou (kdyz stojí venku) tak sice chytne ale začne v ní šíleně škubat, pokud přidám plyn tak chípne. Toto opakuji tak 4krat, kdyz nepridavam plyn tak sice v ní škube ale po cca 20 sekundach v pohode. Pokud je auto v garaži tak je to lepsi a v lete uplne v pohode. Svítí mi kontrolka motoru. S autem jsem byl na dignostice - chybné tepelné čidlo. Vyměnili mi ho ve škodováckým servise za litr. No sice drahý, ale říkal jsem si aspoň to bude v pohodě. No ale auto melo ten samý problém. Opět diagnostika, opět vadné čidlo. Tentokrat mi ho vyměnil kamarád. Problém přetrvává dál. Čím by to mohlo být? Pokud se motor jen trochu zahřeje, je všecno OK. v servise mi řekli že si s tím mohou třeba 5 hodin hrat ale nemusí přijít co tomu je. Ale cenu 800 kč za hodinu mi řekli hned. Tím čidlem to nebude. Citovat
VAG BoBo Vloženo 11. Březen 2014 Vloženo 11. Březen 2014 (editace) Uhnily kabel k čidlu. To proměř i čidlo se dá změřit. Editováno: 11. Březen 2014, autor: VAG BoBo Citovat
