Zdravím,kde hledat problém a co pro to udělat abych tento blbý zvuk odstranil ? Když šlapu na brzdu a následně ji pustím tak to vrže a i píská. Pří sešlápnutí a i když ji pustím. Je to slyšet hodně venku,tak mě to štvě. Fabia II 1.2 HTP kombík
robí to aj ručná brzda?
Upraveno od libero
Rucni brzda jako takova to nedela. Kdyz ji zatahnu a pak slapu na brzdovy pedal,tak to taky nedela. Jen kdyz brzdim normalne v provoze.
ak to ide zo zadných bubnov,tak to robia čeluste a ich styčné miesta o zadný plechový štít...
Me to pripada ze to jde ze predu. Ale musim to vyzkouset. Vylezu z auta a reknu pritelkyni aby seslapla pedal. Protoze ja to vzdycky slysel z mista ridice. Pak dam vedet.
Tak dela to od zadnich kol. To piskani
Co ted s tim ?
tak presne,ako som písal ....oprava spočíva v premazaní v miestach označených červenou bodkou post-62595-0-00610600-1395250534_thumb.j
Zvladnu to demontovat a zase smontovat sam? Jinak moc dekuji za radu.
neviem,ako si zručný  :kol-32:  ...
Zrucny jsem,otazka,jak moc je to narocne? A treba,zda neni s necim pri te demontazi problem? Pokud sundam kolo,a bude tam nejaky sroub,ten povolim a sundam nejaky plech,nikde nic nevypadne a jen promazu a pak vratim vse zpatky a zase sesroubuju. Tak to vubec jako problem nevidim
. Samozrejme tohle bylo napsano jako priklad. Takze jak to s tim cca vypada? :-)
popis pre rýchle riešenie,ale závada sa môže objaviť časom zasa:
-zhodiť koleso...
-zhodiť bubon (tu môže nastať prvý problém) ...treba cez otvor pre šrób povoliť samostav (návod na fóre aj s foto určite je) ...stáva sa,že aj bez toho povolenia samostavu bubon dáš dolu úplne v pohode ;)
-zhodiť tie klínky čo držia každú čelusť v strede
-čelusť odtiahnuť (koľko to valček dovolí) od toho zadného plechu a strieknuť na tie miesta (príloha v príspevku č.8) napr.striekacej vazelíny
riešenie TIP-TOP:
-zhodiť koleso
-zhodiť bubon
-zhodiť ložisko
-zhodiť komplet brzdové čeluste
-všetko poriadne očistiť
-dané miesta namazať trebárs medenou vazelínou
-všetko naspäť zložiť (poriadne :) )
Perfektni,moc dekuju. O vikendu se do toho pustim. :-) Nemel bych s tim mit problem :-)
