Díky kluci:), jak budu mít čas, tak vyzkouším
tam se nic nezkouší. Přijedeš, změřej, zaplatíš, odjedeš.
Tento model již mohu nabídnout.
má už niekto reálnu skúsenosť s chipom na tomto motore?
mrkni semka např: 10258308_674539939334259_388334942097340
Také přidám ...
post-8354-0-02831600-1420371661_thumb.jp
grafy som videl už, skôr som myslel či tu je niekto kto má chipnutý ten motor. Ako s tým je spokojný a koľko má km, či to nemá neaký výrazný vplyv na životnosť komponentov. Podľa mňa už sa tie motory nerobia s takou výkonovou rezervou ako napr. 1,9 :) , ak sa mýlim opravte ma  :kol-32:
No OIII už s kvalitou pokulhává, myslím celkovou. Co se týká motorů tak výkonové rezervy u motorů CR jsou značné.
Co se týká výdrže tak CR u Octávie 2 , nebo superbů, vychází poměrně OK. Překonaná hranice dvěstě tisíc po úpravě.
Na soudy u trojkových oktávek je zatím brzo.
Upraveno od motorpower
tak já mám sice "jen" motor CR 130 kW v CC, ale zvýšeno od Motorpower na ca. 160 kW a 425 Nm a jsem velmi spokojen. Zatím najeto asi 20 t. km.
taka prakticka otazka... ako je na tom z pohladu chipu DSG prevodovka? niektori tvrdia, ze je stavana na max 400 Nm, ini ze bez ujmy aj 500 Nm... vie niekto?
proč si měl potřebu to měnit, když to funguje bezproblémově a v podstatě by to díky snadný demontáži mělo být i vhodnější ?
Jsem celkem experimentátora rád zkouším všechny dostupné možnosti. Navíc jsem měl chip zdarma, tak byla škoda toho nevyužít a nevyzkoušet. Box jsem měl ve voze prakticky od začátku, kdy se začal nabízet a ještě nebyly upravitelné nové řídící jednotky EDC 17. Kdybych to měl porovnat, box zachovává příjemnou točivost motoru a dodává síle na razanci. U chipu je znát o něco větší nárůst výkonu a motor je silnější, ovšem mírně na úkor točivosti, která mě u boxu bavila. Stačí takto nebo Tě zajímá ještě něco konkrétnějšího?
no já mám na box dost specifickj názor, nicméně zcela fundovaně by o tom mohl pohovořit Petr (motorpower). Ale pak bys to tady asi už neprodal.
Nenabízím ho úplně k prodeji. Pokud je někdo z majitelů dieslové RS nerozhodnutý nebo neví, co od toho čekat, tak jistě uvítá si takovou věc nejdříve vyzkoušet. Že není box zcela optimálním řešením je věc všeobecně známá snad většině této komunity. Prvky od A do Z řeší pouze chip. Ale pro někoho může být snadno připojitelný a odpojitelný box důležitější argumentací než klasický chiptuning, je to o prioritách.
zcela na rovinu. Zajímám se o zvyšování výkonu možná už tak 15 let. Za tu dobu se nepamatuju na jedinej případ, že by někdo přišel s powerboxem a doložil k němu alespoň trochu solidní graf z brzdy. Pokud to vůbec kdy někdo udělal, výsledek byl naprosto fatální. Pokud přímo nehrozilo poškození motoru, jednalo se o směšné hodnoty zvýšení výkonu, případně se neodehrálo vůbec nic. Ale jak jsem psal, na tohle je přímo expert Motorpower, kterej ty boxy sbírá asi tak jako indiáni skalpy.
Ale už mě zmáhá to pořád dokola řešit. Je to dostupné , tak to tam dám. Svodidla jsou taky dostupný.....
No mna dost zaujala ta tocivost..hlavne u TDI...4500 otacok podla mna nieje tocivost:) ale ano neuznavam diesle tak som zaujaty...osobne som nikdy nepochopil preco do RS dali aj ten diesel. Mohli ho dat do obycajnej oktavie s nejakym sport paketom...ale do RS auta to nepatri...
mozno preto ze cele RS je "sport paket" auto a nie sportove auto...
Suhlasim. Ale nechcel som to tak otvorene pisat na skodovackom fore:)
RS je velmi podarena zostava, posuva potencial octavie o hodny kus dalej... mne sa paci, jazdi sa mi s nou velmi dobre... no o sportovom aute mam trochu ine predstavy...
Riadenie je ako ostre? je tam zmena oproti seriovke? nikdy som to neskusal. Viem ze na mojej starej seriovej obycajnej alfe som mal vzdy jednu otacku z rovnych kolies. Takze 2 z lava do prava. Ale alfy mali vzdy ostre riadenie....
riadenie s premenlivym prevodom... oproti obycajnej OII FL jemne tuhsie v normalnom rezime. vyrazne tuhsie pri sport rezime.
samozrejme k tomu este podvozok a nizkoprofilove gumy a pocit s auta je uplne iny v porovnani s OII FL
porovnavat s obycajnou O3 nemozem, nemam s nou skusenosti. detto nemozem porovnat s OII RS...
PS pawouk nas za OT urcite nepochvali
Upraveno od PistaTT
Zdravim
vcera 17.3.2016 som bol v poprade PROFITUNING
Zmerali povodny chip
nahrali original
a tak nahrali profituning aj s upravou prevodovky
prikladam graf
auto skoda octavia Scout rv 2015 motor 2,0tdi rs automat cca 15 000 km
mal som predtym chipovane v Bardejove celkom OK stav km 9500 len sa mi nezdali niektore situacie spravania motora a prevodovky
na grafe tenka oranzova ciara je chip BJ
na grafe ciarkovana je original skoda
na grafe tucna oranzova je PROFITUNING
mam aj videa potom prilozim
ked budem mat cca 60 000 km tak napisem ako sa to dalej chovalo
post-96382-0-06821300-1458286488_thumb.j
