Vybíjení baterie - Stránka 6 - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Vybíjení baterie
bartuch
  • o 1 rok později...
zdravím mam octavii1 1.8T rv. 2002 mám problém s vybíjením baterie. Byl tam zkrat. Vyměněn altík, baterka. Po motorové stránce žadný odběr. Problém je u vnitř auta. Měl jsem to u Vaši a ten zjistil neuspání dveřních jednotek, při zamknutém autě. Vyměnily se mozky, dveřní kabeláže, budíky a pořád nic. Umí někdo poradit díky Radek
tohle zjistil Vašek:
dveřní jednotky se neuspí a i při zamčeném autě jde ztahovat okna zevnitř jak kdyby bylo zaplé zapalování
odběr od 330mA do 750mA
po odpojení a připojení baterie je to OK, než se zapne zapalování
měněno:
komfortka
dveřní jednotky
budíky
dveřní kabeláže
spínací skřínka
odpojeno:
klimatronik
navi
motorovka
abs
dělící stěna OK
pod palubkou vše OK
jediná dodělávka je přestavba na 3,g komfortu
A20, S-komtakt, reaguje na komfortce jak má,
umí někdo poradit?
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Ano,pokusím se.Takže,ježek se říká regulátoru ventilátoru /je to podle toho jak reg.vypadá/ a Febi jsem dal jako příklad,že tyto rega vyrábí.Nevím,zda můžu dát odkaz,ale mrkni na e-cat a toto rego najdeš.Podotýkám,že nevím,zda tato Oc1. 1.8 zrovna toto rego má,ale byla to jen reakce na problém.Přesně takové vybíjení jsem nedávno řešil /ale na jiné značce auta/.Pokud je ale regulace ventilátoru odporová,je můj příspěvek bezpředmětný. Ahoj
Odkaz ke komentáři
Ale tu je problém nájdený a nevyriešený..... Dverné jednotky sú stále aktívne....
Rozmýšlal som nad tým,čo vlastne dverné jednotky uspí,pretože napájanie je z okruhu 30 a to je pernamentne pod napetím. Takže signál na uspanie ide asi cez Can. Takže problém musí bit v okruhu Can. Aspon podla mna.... Pretože autor píše,že problém po odpojení akumulátora zmizne a prejaví sa po zapnutí a následovnom vypnutí zapalovania. Zvláštne je ,že to robí(podla autora) aj po výmene komfortky a prístrojovky. S can okruhom komfortu je spojená ešte navi,ale píšu ,že bola odpojená....
Odkaz ke komentáři
  • o 4 týdny později...
  • o 2 roky později...
Zdravím pekne. Mám podobný problém s
elektrikou v aute (O1 1.9 tdi PD 74kw, r.v. 2008). Pred cca. pol rokom
sa my úplne vybila baterka v aute. Nabil som ju a znovu sa my vybila po
asi troch dňoch. V servise predpokladali, že už dožila a mám si kúpiť
novú. Tak som si kúpil boschku 74ah, ktorá sa mi vybila behom dvoch
týždňov. Auto som nechal v servise, aby mi premerali spotrebu el.
energie auta, keď nie je naštartované. Ževraj je všetko v poriadku a
baterka nebola úplne nabitá. Nabily baterku (podotýkam, že jazdím denne
na aute, ale krátke trasy, každý deň 20km) a po cca. 5 mesiacoch sa mi
zase vybila. Denné jazdy vydržala, ale akonáhle auto stálo 2-3 dni, už
zdochla baterka. VAG neukazuje žiadnu vadu, auto keď stojí, nemá zvýšenú
spotrebu elektriny (toto som aj ja meral multimetrom), v servise tvrdia
že 10km trasa na jedno naštartovanie nestihne dobiť baterku, popritom
mám známych, ktorí jazdia s autom len v meste a nemajú problém s
baterkou. Poprosil by som o radu kde asi môže byť chyba. Ďakujem.
Odkaz ke komentáři
Odkaz ke komentáři
