Přídavná USB zásuvka pro nabíjení nebo napájení telefonu nebo tabletu pro pasažéry vzadu. Vhodné zvláště jako doplněk pro dlouhé cesty, kdy se děti baví hraním her v telefonu nebo sledováním filmů v tabletu. Zásuvka má v sobě integrovánu nabíječku 1A. Pokud nechcete, aby nabíječka "žrala" akumulátor, je nutné ji zapojit na spínané napětí od klíčku. V RAPIDu jsem neobjevil bližší bod spínaného napětí než v pojistkové skříňce. Rádio SWING kupodivu spínané napětí nemá přivedeno (AMBITION FRESH m.r.2013).
Postup:
1. V krytu loketky vyříznout otvor pr.27mm, rozměřit tak, aby otvor vyšel mezi dvě vnitřní žebra.
2. Na černý kablík dát kabelové oko M5, šroubem do plechu upevnit k plechové matici, která je na držáku loketky.
3. Červený kablík opatřit kolíkem (samec), cca 2m kabelu 1mm2 opatřit dutinkou (samice) pro případné rozpojení v budoucnu. Spoj zaizolovat smršťovací dutinkou nebo elektrikářskou izolačkou.
4. Kabel protáhnout skrz středový tunel a přístrojovku k pojistkovému bloku. Dobré je vyndat kastlík na nápoje pod climatronicem a demotovat rádio. Já demontoval ještě spodní kryt sloupku řízení, ale není to nutností, akorát se pak víc plazíte pod přístrojovkou a odíráte si ruce. Kabel fixovat stahovacími páskami na vhodných místech k jiným el.svazkům, aby nikde nevadil nebo se časem neprodřel.
5. Demontovat pojistkový blok, vysunout směrem doprava a pak dolů pod přístrojovku. Jde to poměrně špatně, svazky jsou dělaný opravdu na míru, ani mm navíc. Ale je třeba se toho nebát a trochu zabrat. Odcvaknout a sundat zadní kryt pojistkového bloku.
6. Na kabel od USB zásuvky nacvaknout vhodný pin (já použil 000979021E). Vysunout modrou jistící lištu ve horní řadě pojistek. Kabel zasunout do volné pozice 40. Vrátit zpět modrou jistící lištu, zadní kryt a pojistkový blok namontovat zpět do přístrojovky.
7. Vložit pojistku 5A, vyzkoušet funkci, zda se nabíjení spouští jen při zapnutém zapalování.
post-6633-0-89212200-1396248992_thumb.jppost-6633-0-60144500-1396248910_thumb.jppost-6633-0-37640300-1396248908_thumb.jppost-6633-0-44919600-1396248909_thumb.jp
post-6633-0-75282200-1396248913_thumb.jppost-6633-0-70959100-1396248912_thumb.jppost-6633-0-64105200-1396248911_thumb.jp
Upraveno od miklisek
Super nápad, povedená vychytávka.
Jen tak dál...
Šikovné, jen bych na těch fotkách dal správný název fóra. Ale jinak dobře nafocené a popsané. :kol-47:
Pěkný návod super  :kol-47:
dokonalej nápad  co nevymyslí vírobci to vymyslí české zlaté ruce a hlavy
Upraveno od dadla
Díky za pochvalu.
Malý upgrade. Začalo totiž šumět rádio u slabších stanic (u nás např. naše oblíbená Černá hora), když se spustí nabíjení telefonu nebo tabletu. Doplněn odrušovací napájecí filtr (http://www.ahifi.cz/sinus-live-ef-10.html) přímo do oblasti držáku loketky. Zapojení dle schématu na filtru. Červený kabel k nabíječce, modrý k přívodu +12V a černý jako zem upevněno po šroub, kde u je zem od USB nabíjecí zásuvky.
post-6633-0-55434800-1440109906_thumb.jp
  • 2 roky později...
Hezke zapojeni:-) myslis, ze se to da pouzit i na Octavii 2 (r.v. 2005) a kde jsi to koupil. Diky
Proč ne. Jde jen o to, kolik místa je v loketce. Zásuvku s nabíječkou jsem koupil na nějakém eshopu s díly pro karavany.
Edit: třeba tady
http://www.campi-shop.cz/katalog/katalog/elektrina/zasuvky-a-zastrcky-12-24v/produkt/vestavna-usb-zasuvka
https://www.svetkaravanu.cz/usb-zasuvka-vnitrni
https://www.karavan.cz/_324_066-vestavna-zasuvka-pro-car-12v-na-1x-usb-3000ma.htm
  • 5 měsíců později...
Ahoj,
muzes prosim popsat jak si tu operku rozebral?
Dekuji
Boční kryty jsou do sebe jen zacvaklé, jak je vidět ty pacičky na poslední fotce z 21.8.2015. Chce to opatrně zabrat vzadu vlevo v té drážce a ono to povolí samo.
Od MR2015 má opěrka jinou nosnou konstrukci - plastovou. Do té bude zásuvku problém zakomponovat.
Ja ani tak nepotrebuju pristup do te operky, ale spis jak do toho plastu nekde jak je radici paka a prave koleno a do tech mist schovat RFID ctecku, kvuli el. knize jizd. Vhodne misto pro vstup mi pak prisla ta operka, protoze si netroufam za ty plasty okolo radici paky zabrat, abych je neurval. Nejlepsi by bylo zvednout ten kryt kolem radici paky a pak to pomoci protahovaciho pera nainstalovat, ale ani tam sem neprisel na to jak to bezpecne odkrytovat.
Upraveno od Novacek01
Nevite, zda je zde na foru podobny navod i na Octavii 2 po FL? Predpokladam ze to bude hodne podobne. Dekuji
  • 3 roky později...
Oživím téma, i když tu už podobné je, je to spíš pro ty zvenku mimo fórum, kdož najdou téma přes Google....
Verze přestavby v mém autě. Ke krátké loketce je nutné koupit:
- pravý kryt a levý kryt loketky
kryt USB slotů
- USB jednotku s kabelem, jejíž výhodou je, že má už propojovací kabel s konektory pro propojení se zapalovačem, takže žádné řešení nového "drátování" . Pokud tedy uživatel nechce mít stálé napájení zásuvek. Pak je třeba postupovat dle návodu @wirer
IMG_20220422_194335.thumb.jpg.8537d5a9ac58d3673f6680ec696e7090.jpgIMG_20220422_194350.thumb.jpg.26d89a1ad8c34851f8e27f884e31b048.jpgIMG_20220422_194451.thumb.jpg.e4d19a66db1a0d5e6dd75a2da3dedf57.jpgIMG_20220422_194438.thumb.jpg.7d30f63dca45757d7782fb985ff6921c.jpgIMG_20220422_195128.thumb.jpg.57403ddabe904cf0843b2dea63921ec8.jpgIMG_20220422_140954.thumb.jpg.0d42b5fc736f4b78b3975efc5eef67eb.jpgIMG_20220422_141020.thumb.jpg.e82bcac40283f344c1228bdf3fb9312c.jpg
Instalace nic složitého. Je nutné vyndat krytku pod řadičkou kvůli lepšímu přístupu k spodku zapalovače při jeho vydávání a protahování kabelu.
IMG_20220422_190654.thumb.jpg.730f8cf9ac1dea98d900ea24053dc156.jpgIMG_20220422_190616.thumb.jpg.f2ab5718a44a014ff726ebe346e8a568.jpgIMG_20220422_190747.thumb.jpg.db8c12ab755349c0706d5b4850b9c326.jpg
Dále uvolnit střední tunel vzadu kvůli demontáži a vyndání nohy loketky, pokud se loketka mění z dlouhé na krátkou, jako v mém případě.
IMG_20220422_192038.thumb.jpg.114d2c120eee482163b211d6b8e2c3c8.jpgIMG_20220422_192359.thumb.jpg.63ad8b070ddebb7399e79477dffddf1b.jpgIMG_20220422_192408.thumb.jpg.527c8d8728a59e127db290a818265a6b.jpgIMG_20220422_192752.thumb.jpg.9a4495e94fc9d7eae2079f166423c93f.jpgIMG_20220422_192815.thumb.jpg.e66589032a4c269da598125dfc965b4c.jpgIMG_20220422_192956.thumb.jpg.36aa14e5d389c3de0943cdc4e011b5c1.jpg
Při montáži krytů postupovat s citem, aby všechny packy správně zapadly kam mají.
IMG_20220422_195408.thumb.jpg.333f9aa961d3411ca9a9c0e88ac2f126.jpgIMG_20220422_195243.thumb.jpg.066d46dca02a1bf57e5b036fa9d0d64e.jpgIMG_20220422_195045.thumb.jpg.d61348100feb4b3419a179ba024a8752.jpgIMG_20220422_195051.thumb.jpg.5bd4bebf1deeffde12bb688006040985.jpgIMG_20220422_195540.thumb.jpg.801bed5434d5f605622ce173f349a2e0.jpg
IMG_20220422_200735.thumb.jpg.55930664799eba61b59cefcb55a177d8.jpgIMG_20220422_201026.thumb.jpg.f136cdd7b084f481cd404076db74bfab.jpgIMG_20220422_201354.thumb.jpg.f87eeacb576124052d69dcfd2ae36f93.jpgIMG_20220422_201331.thumb.jpg.692c3a40ff65c913c5a8bdaa7ca61c16.jpg
Pěkný, pěkný. Takže jsi měnil loketku za kratší z novějších MR? Ještě mě zaujal ten chromový rámeček držáku nápojů před řadičkou. Nemůžu jej na Ali nějak najít, mohl bych poprosit o odkaz jestli máš 🙂?
