Cafte.
Mam mam problem s motorom 1,2 12v..rok.v.2004 Najazdene 30 000 km. A prave vcera mi prvy vypovedal sluzbu. :(
Zacalo sa to pre dlhsej jazde cca 200 km.. Pri jazde okolo 40 km/h mi cuka autom a stratil aj vykon.
Ak drzim otacky okolo 2000 a viac je jasne pocut nepravidelny chod a divny zvuk.
Akonahle dam nohu z plynu mi auto skape..
Ako keby to chcelo drzat v otackach ale asi po 3 sekundach to zadrnci s motorom a je dead.
Startovanie je dlhe asi 7 sekundove a musim slapat aj na plyn aby to naskocilo. Kontrolka motora alebo lamda s. sa mi rozsvietila az neskor ked som sa vracal uz do karaze to odstavit.
PLS. neviete kde by mohol byt problem? Zajtra idem do servisu, ale nechcem tam nechat vela penazi..(2 mesiace mam auto bez zaruky a hned totok-) Teda dufam, ze to bude len maly problem.
Dakujem za kazdu radu. :(
Mohla by to byt zapalovaci civka na jednom z valcu - to je prvni, co bych zkontroloval...
HTP s tim mely prave nekdy kolem r. 2003, 2004 problemy...
Dik,, Mozem to aj ja skontrolovat? Mozes mi povedat kde sa nachadza?
Som v tomto dost amater.
scartch: taky bych jako prvni zkontroloval tu civku... Bohuzel k tvemu druhemu dotazu - nachazi se pod krytem motoru (predpokladam, ze ho tam mas), ktery budes muset sundat.... Problemem je to, ze pokud nebudes mit novou civku, tak se na to ani divat nemusis - jelikoz na tom nic nepoznas - to by pomohl jedine VAG (tedy srevis, nebo nekdo kdo ho ma a umi s nim zachazet) ...
Tak, tak, snad by slo jen to zkontrolovat na vlhkost nebo mechanicke poskozeni (coz je ale velmi nepravdepodobne).
Snad jeste doplneni - pokud ti to tohle dela, vyvaruj se jizdy, protoze tim ze nespalis smes ve valci s vadnou civkou, odchazi toto palivo do vyfuku, presneji receno do katalyzatoru a tim ho nicis - v lepsim pripade mu zkratis zivotnost, v horsim odejde uplne.
Tak problem bol s ERG. ventilom... Ze bol zaneseni nejakym sajrajtom.. Asi ten lacny benzin s jurky co som kupoval :-(
preto je obcas dobre nepozerat na par halierovy rozdiel v cene voci renomovanym benzinkam.... aj ked niekedy by sme sa divli co za praktiky maju ... bolo o tom uz zopar reportazi... keby im obchodna inspekcia neohlasovala tzv. neohlasenu kontrolu :angry: tak by asi aj benzin bol kvalitnejsi...ale taky je biznis
Upraveno od ceannu
jj, špatnej benzín je mizerie, odnáší to taky vstřik. ventily, čerpadla, filtry...prostě všechno, co s palivem přijde do stiku, dokonce i lambda sondy... :ph34r:
Kámoš sa mi smial, že máme škodovky, niektorí(väčšina) dokonca 3valcové a on si kúpil Peugeot 607 so 6 valcami.
Nabehal na tom 300 km, natankoval v Metre naftu, prišiel na návštevu a večer keď ochádzal a naštartoval, bežali mu iba 2 valce zo 6. Hučalo mu to, ako keby mal auto z roku 1930 po 500.000 km. V servise prišli na to, že to bola voda v nafte.
Odvtedy keď si robí prču, pýtam sa ho, že ako ide ten nový dvojvalcový motor od peugeotu...
