Auto Kelly jsou strašně drahý - nebude to i jinde za míň?
Tak to mě dostalo...
A já se patlám s tímhle:
Zatím jen natvarováno, celkem drží pod gumou, finále jsem počítal ještě pojistit oboustrankou.
Koukal jsem do ETKY, je to k dispozici pro nějakou užitkovou verzi Upa, stojí 743,-Kč, číslo dílu souhlasí.
Upraveno od RST
Na vlákně německé fóra jsem našel 2 fotky toho origo krytu už namontovaného
Jestli jsem dobře pochopil, otvory v plechu nejsou (auto mám v garáži, nedíval jsem se) a někdo to tam připlácl oboustrankou. Pak tam někdo psal o úpravě asi držáků dvojité podlahy (kterou já mám) - aby se o cca 5mm posunula dopředu - páč té asi ten origo plast překáží... :angry:
Upraveno od Sir_Jarek
Četl jsem to tam a maník píše, že kvůli tomu plastu musel upravit drážku v bočnicích o půl cm, protože mu mezipodlaha drhla o ten novej plast.
Přijde mi to divný, mezi deklem mezipodlahy a zadním plechem je cca 1cm místa, že by se to nevešlo obojí.
Leda jestli nepřekáží ta střední vyboulená část plastu u zámku - dle těch fotek. Jestli si dobře pamatuju, tak podlaha tvarem kopíruje plech a to vybrání/boule u zámku žádný neni...
Pak jedině jestli by ten plast nešel nějak nahřát a upravit...
Upraveno od Decibel ES
Včera jsem to trochu prohlížel, fotil a zjistil, že vyboulená část plastu u zámku je vyboulená úplně zbytečně - ani při zavřených pátých (třetích) dveří zámek nepřečuhuje za linii onoho plechu - viz foto - foceno při zavřených 5. dveřích shora:
Pak jsem zkoumal mezeru mezi variabilní podlahou a plechem prahu kufru - při zaklesnutí podlahy je tam skutečně dostatečně velká mezera, nicméně při nadzvedávání - otevírání podlahy se mezera při míjení prahu zmenší na minimum:
Zkoušel jsem do té mezery vsunout dva kousky sololitu - 2x2,5mm=5mm - byly akorát, podlaha se při otevírání o ně lehce otřela. Tedy pokud by byl plast pěkně připláclej k plechu, mohlo by mu těch 5mm stačit, jenže evidentně tomu tak není minimálně v té střední části. Upravovat to nahřátím...hmm ...aby to pak nevypadalo divoce, plast je na bouli "delší", takže nebude mít kam uhnout, uříznout ho, to by zas střední část nebyla chráněná...snad jedině uříznout, upravit a nalepit - přivařit - zpět aby byl v rovině. Kdo ale nemá dvojitou podlahu, pro toho je to v pohodě.
před 2 minutami, Sir_Jarek napsal:
Už asi vim, proč to vyboulení - je to kvůli autům bez centrálu s otevíráním kufru lankem - je to vidět výše na fotce červeného Citiga - ta páčka ovládání. Ach jo, kdyby ti praštění manažeři nevyškrtali půlku dílů z auta kvůli ušetření několika Euro na auto :kol-60::kol-44:
Jo šetřit se musí! :angry: Nakonec jsem po dlouhým vymejšlení, co s tím, skončil u koberce. Vezmu oboustrannou pásku a budu hold řezat tvarovat a lepit....
Jo a ty boční koberce za 29 EUR nejsou v Čechách schopný ani u VW objednat. Takže si udělám výlet do DE.
Výsledek pak sem hodím.
ten plast je přidělaný
nyt plastový s čepem /    VAG N91141501
2 kousky
Upraveno od Janečka V.
http://www.onlineshop-skoda.de/skoda-original-zubehor/citigo/innenausstattung/kofferraum-seitenverkleidung-set-fuer-citigo.html
koberec
Kontrollieren Sie Ihre Bestellung
Artikel Stück   Zwischensumme
Kofferraum Seitenverkleidung-Set für Citigo - 1 + 29,90 €
Versand & Bearbeitung (DHL-Paket - pauschal)  7,90 €
Steuer        4,77 €
Gesamtsumme 37,80 €
Tak jsem si dnes taky hrál. Použit samolepicí koberec s kterým se krásně pracovalo. :)
Výborný:kol-47: taky mě to čeká. Zkusím ten koberec protáhnout až pod to těsnění. Nezapomněl jsi na díru na odvětrání?:excl:
Odvětrání odvětrává ;) ale i tak chvilku to dalo strávil jsem na tom 3 hodiny..
Ani se ti s tím časem nedivím, je to samej záhyb a oblá plocha...
Samolepicí koberec mám připravený taky jen ho přidělat. Mám ale takové tušení že se ten koberec na čele /hraně/ při otěru bude stahovat . Lep na koberci není nic moc.
Pod to těsnění to dát doufám že alespoň částečně  pomůže proti tomu stahování. To se ale ukáže při používání.
bude se hodit pohled zadní části  bočního plastu před demontáží
Hej, to je muj plast, moje lavička, muj beton, moje pantofle a moje pravá noha!!! :D
Předem se ti omlouvám. Možný to je že to je tvoje. Je to stažený  z nějaké stránky. Pokud ti to ale vadí tak to smažu a dám sem jinou.
Néééé, v pohodě :) (proto je tam ten smajlík) tu fotku jsem dával tady někde ve vláknu "plasty" nebo tak něco. To já jen tak z legrace, že jsem to rozklikl a že mi byla nějaká povědomá :kol-28:
To já se omlouvám, jestli jsem to podal nějak negativně :kol-18:
Chlapi a když to budu sundavat tak stačí napřed otevřít otvor ke světlu, vypojit lampičku, vyšroubovat ty dva šrouby a pak to opatrně vycvaknout jo?:help:
Asi tak se to dá říct... Jeden z těch šroubků je tušim ukrytej pod dalšim plastem... Tu lampičku jsem myslim vypojoval až po vycvaknutí, drží na tom plastu navíc taková příchytka na káblík - nejlíp jde sundat vysunutím do boku. Taky to chce nejprve dostat okraj plastu z pod gumy dveří. Pak jsem pod to opatrně cpal demontážní plastový klín z origo nářadí - později jsem zjistil, že jsem mohl použít i uříznutou rukojeť ze zároháku (zkracoval jsem jí při natírání spodku). Snažil jsem se ho cpát zezadu do těch míst, kde jsou příchytky - viz červené kroužky na obrázku (ten přední jsem možná vytrhl, taky si ho*no pamatuju...), ta příchytka ve žlutém kroužku má a musí jít zlehoučka - nejde-li, je něco špatně a ohne se ten plech, ve kterém drží (se mi stalo) - chce to možná povytáhnout jako první a podložit něčím, aby to nelezlo zpět.
Jinak to bylo takové to "tánu, páčím opatrně - nic, táhnu víc - nic, rvu za to a začínám pěnit - a..." až potom to začlo povolovat
Pokud bys jen sundaval lampy, nemusíš plasty sundavat (ale ty chceš asi tlumit?). S usazenim lamp jsem si docela vyhrál - by se nemrskaly a by tam nezatejkalo - ty matice se musí docela fest rukou utáhnout (popisuju dle mé umdlévající síly).
