Publikováno Květen 3, 201411 r mam ve favoritu stary tip zapalovacu a koupil jsem novy, abych mohl vymenit a pouzivat navigaci apod. jenze nevim jak na to? muze mi nekdo poradit nebo poslat nejake schema? nejsem zadny profik tak bych potreboval presny postup jak pro blbce jak demontaze tak montaze noveho. dekuji muj email je jan-toth@seznam.cz
Květen 4, 201411 r já jsem kdysi starou demontoval a dal nový typ, záleží jakou máš novou zásuvku, a tu můžeš dát kamkoliv i bez demontáže staré jen je propojíš
Květen 4, 201411 r Jak u starý, tak u nový zásuvky je +12V na středním kontaktu. To znamená, že v podstatě jen přehodíš kabel s konektorem. Kvůli demontáži zásuvky se musí vyšroubovat křížovej šroubek umístěnej napravo kolmo vedle plexiskla kryjícího budíky - tím se uvolní panel s tlačítkovýma vypínačema vpravo od volantu. Vysuneš ho k sobě, odpojíš kabelovej svazek z konektoru a uvolníš si tak přístup do středu palubovky, odkud se dá sáhnout k zásuvce. Ukostření na - pól je automatický pomocí přitáhnutí maticí na plech, vodivě spojenej s kastlí. Dobrý je i vyhodit si popelník, zlepší se možnost přístupu z další strany.
