Zdravím,
Máte někdo zkušenosti s předěláním převodovky u Supa 2.8 V6?
Mám automat a dost zlob,í po radách na tomto fóru jsem vyměnil olej. Bohužel to nepomohlo tak následoval repas.
No a před týdnem převodovka klekla úplně :( Tak mě napadla tato možnost.
Prosím vás o rady, jestli s tím máte někdo zkušenosti
Děkuji
niekde na nete to bolo už rozoberané, že by s tým bolo veľmi veľa roboty a je to prakticky nemožné, hlavne kvôli elektronike... inak ako ti odišla tá prevodovka? koľko mala km?
Ahoj, ano, mám s tím zkušenost, na Audi A6, což je vlastně sakumprásk to samé s výjimkou pohonu 4x4, který je tam navíc. Už bych to dělat nechtěl. Bohužel to není jen o výměně převodovky a rozhodně se Ti vyplatí více si sehnat jiný automat, nebo komplet zrepasovat Tvůj původní. Není to jen o předělání kabeláže a nabastlení převodovky. V krátkosti jsou to tyto kroky:
-Vyřazení konektoru na převodovce, nejde o to, ho jen celý uštípnout, ale do určitých pinů pustit proud od klíčku (blokace motoru), naopak jiné piny proklemovat, najít pin na zpátečku, ev. piny pro maxidot. Vyřazení blokování klíčku (jen v krátkosti ohledně elektra, je toho více). Všechno jsem dělal zkoušečkou a metodou pokus a omyl, jen elektrika zabere 1-2 dny
-výměna maxidotu (není to ale vyloženě nutnost, pojede to i bez něj, ale pokud jsi puntičkář...)
-montáž pedálů
-montáž spojky (místo měniče musí jít setrvák,lamela,přítlačák)
-montáž hlavního spojkového válečku u pedálů, dále hadic k pomocnému spojkovému válečku (ten by měl být součástí převodovky)
-výměna středové konzole na šaltpáku
Díly, který jsou potřeba:
převodovka
komplet silentbloky převodovky včetně uchycení
maxidot na manuál(není nutnost)
pedál spojky a pedál brzdy včetně držáku (spojkový včetně spínače-nutno zapojit k pinu na jednotce a pokud máš tempomat, tak i k němu)
středová konzole
šaltpáka včetně celého uchycení
Pokud do toho půjdeš, celé si to asi tak dvacetkrát rozmysli. Rozhodně Tě to vyjde tak dvakrát dráž, než nový automat. Samozřejmě při koupi nového spojkového setu, což je defakto nutnost. Zbytek se dá samozřejmě sehnat po vrakovištích
A to jen tak píšu z hlavy, určitě jsem na něco zapomněl.
Upraveno od SUP1
No odešla tak že přestala řadit od třetího stupně nahoru a tu trojku řadila jakoby napůl. Jinak převodovka má (měla) 147 tisíc
-montáž pedálů
převodovka
středová konzole
Děkuju za vyčerpávající odpoveď :) Budu nad tímto hodně přemýšlet.
Hmm to poteší...
Zdravím ještě mám otazku jestli by tato úprava šla nějakým způsobem zlegalizovat? Díky za odpověd
Zlegalizovat to na 100% nepůjde bohužel.
Jediné řešení je Supa prodat a koupit jineho s manuálem.Pač po tvé upravě už bude neprodejný pač nikd onekoupi auto ktere neprojde STK ;)
navic mi pripada ze ten manual u tohodle motoru je takovej divnej.. s jinejma autama se mi jezdi lip, resime to celou dobu a uz nevim co by mohlo bejt spatnyho (nejspis silentbloky nebo naladeni lpg? na benzin je to trochu lepsi..)
co se ti nezda? ja mam najeto 70tis na manualu a jsem spokojeny nemam z niceho dviny pocit
Zdravím,
Mám možnost mít automat za dobrou cenu, ale chci se zeptat jaký kód převodovky měl Superb 2.8 142kw popřípadě kde by se ten kód převodovky dal zjistit? Jinak převodovka co můžu koupit má kód EZY
Je to převodovka 0V1. Ve spojení s 2,8 je to kod EZY, takže v Tvém případě pasuje
Typový štítek se nachází ve spodní části převodovky hned na začátku na straně motoru
Pokud chceš toho vědět více, stáhni si DP, je to vlastně samostatná "kniha"
Automatická převodovka 01V:
EZY 2,8 l/142 kW
FNL 2,5 l/114 kW TDI
FAD 2,5 l/120 kW TDI
Běžně dělám přestavby na manual ale opravdu to neni uplně dobrá volba,cenově to vyjde jako oprava automatu a jak zde bylo napsáno je dost problem to zlegalizovat.
Sežen si jakoukoliv skřín 5HP19 dvoukolu s ovladaním E18 třeba z A6 nebo Passata pro motor 2.8i nemusí to být jen kod EZY.
Jinak k přestavbě....maxidot neni potřeba měnit,musí se upravit soft v řj motoru,v řj abs,vyřadit ECU převodovky a dosti upravit elektroinstalaci.
Upraveno od Satas
  • 7 měsíců později...
Satas, když už děláš přestavby dá se do supa 2.8 V6 rv.2002 dát 6-ti kvalt? Dík
Určitě dá dávali sme do A6 2.8 špajzku 6Q s diferákem quattro z 2.5 tdi.
Dlouho si pohrávám s myšlenkou vyměnit převodovku a zadní nápravu z A6, trochu upravit výfuky, nechat vyrobit kardan a je z toho Superb 4x4 jako fík.
Já na to nemám čas a furt čekám, kdo by se toho projektu ujal a dotáhnul to do konce
Snad se toho dožiju
Upraveno od SUP1
Ty se toho asi do žiješ, ale sup nevím nevím.
Upraveno od Doktorone
Asi máš pravdu, až mě to mrzí. No třeba mi jednou rupne v kouli :kol-31:
Snad se toho dožiju
Naco z A6 dej to tam z passata 4Motion 2.5 tdi ..dyt Superbída je vocucanej passat.Vymeníš zadní nápravu za tu 4M + výfuky s katama ze 4M nasadíš kardan a jeto.
Upraveno od Satas
Ale jiný rozchod kol ne?
Takže stejně kardan na zakázku.. nebo?
Já mam pocit že je to stejný,dyt je to stejný auto uplně jen s jinym tvarem plechů.Z passata sem daval zadní napravu na Supa z dvoukoly bez problemu.
Díky za info k přestavbě na manuál. Mám Passata s tímto motorem. A při vydávání nového TP, mi asi někdo spletl udaj. Takže mám řazení MAN :-D přitom z výroby je automat.
Takže jeden problém by byl vyřešeny :-D
K té 4kole. To máte smůlu u Superbu. Nezapomeňte, že je u 4koly jiná kastle auta. Nemáte tam tunel na kardan ani zadní diferak ;-)
Náprava by se vyměnila celá i s difem a tunel tam je :-)
Akorát by se musel dát jinak výfuk...
Tunel tam je jo? Tak to čumím. V passatu co není 4motion není.
