Zahmlievaju sa vam okna? Mne tak ze mam az namrazu na celnom skle neviem v com to je poradite? mam superb 1.9 tdi 2003
Mrkni na kabinovej filtr a vyměň ho, mohl by to bejt zdroj mlžení okna:-D
dik vyskusam ale pocas jazdy to nerobi len ked auto stoji rano idem donho
Upraveno od jokonr
To mi dělala naposled Skudka 120 :smich:
můžeš tam mít vlhko a to může být zapříčiněno tím že ti tam někde zatéká.Mi to tak dělá na feldě.Ale sup je v pohodě.Ťuk ťuk ťuk abych to nezakřikl
neni to sice uplně optimální rada, ale zase se tim zabije víc much... NEch si vyměnit čelní sklo za el. vyhřejvaný. Jednak tim možná odstraníš doovod zatejkání - může zatýkat kolem okna a druhak - a to zejména - je tekonc v zimě k nezaplacení. Nelítáš ráno kolem auta jako wemeno se škrabkou. Nastartuješ, zapneš, počkáš minutku-dvě , setřeš a jedeš... to celé samozřejmě, že máš pojištěný čelní sklo... pak se to dá zaříditi... :-)
To máš pravdu, moc optimální rada to není. A že jsi rovnou nenapsal - vyměň celý auto lol
Že se to sráží a namrzá v zimě je normál. Jestli parkuješ venku, tak si na přední okno něco dej-deku, karton nebo noviny.
Sice to vypadá hnusně, ale splňuje to účel... Nebo prodávají plachty na auta, ale nevím kde parkuješ (jestli za plotem či nikoliv)
celý auto nééééé.... je na měm i foora dobrejch vecí... ;) v porovnani s kupou jinejch aut, se kterjma sem mel co do cineni je tohle vazne dobry kocar. kdo si chce uzit zamlzeny wokinka, at si poridi mondeo... tam je to v cene zajezdu. U supa to taky klidne muze byt drobna netesnost v radiatoru topeni, zatykani kolem okna... tech variant je fura...
mno tak u mě to samé, ale na předním okně pomohl použití spreje na rozmražování oken...vytřít do sucha, pak postříkat a rozleštit...ale zadní mi dneska zevnitř opět zamrzlo...ale v autě je prostě vlhkost....na botách naneseš sníh, ten roztaje a tím to asi bude...taky stojím venku :(
tak sem na to přišel, měl jsem na reklamaci folie a asi nějakou přelepil a ve dveřích bude voda...kua, to mě štve, auto již po pár hodinách je zevnitř zamrzlé a už ani ten rozmrazovák nepomáhá :( Ať už je teplo....
mě se vždy zamlžjou okna když mám vlhko v autě, většinou v zimě když je na botách sních.
Upraveno od marsiano
  • 4 roky později...
C3avte chalani teraz mi nastal taki problem napr ked vonku prsi tak sa mi strasne rychlo zahmlievaju okna a to komplet vsetky a neviem prist cim to moze bit vo vnutri vlhkost nema pretoze som ju akoto povedat vlhcovacom a vybratim celeho koberca odstranil tu vlhkost takneviem cim sa mi tak strasne mozu zahmlievat a druhy problem strasne slabomi fukaju fukare tak cchem vediet ci nebude nahodou problem u vrtule fukara
co kabinovej filtr, kdy jsi ho měnil naposled a pak taková blbost, ale nemáš na klimě zaplej vnitřní okruh?
filter som menil asik pred dvoma tyzdnami ked som menil olej a nie okruh  som nemal zapnuty na klime
Tak se podívej, jestli nemáš klapku vnitřního okruhu přidřenou. Na display svítí, že je otevřená, ale ve skutečnosti je zavřená, protože je přidřená.
skusim ked budem mat cas pozriem cele ofukovanie klimatronik a uvidime
  • 5 měsíců později...
Hosi filter mam novy pod kobercekmi mam sucho  ani kvapka vodyx a klapka sa mi pekne potvara aj zatvara a dneska som vytiahol asik ana polhodinku supika vonku apridem k nemu a tu cele celne sklo zahmlene komplet a uz nechapem cim to moze bit
myslis odstavene auto? alebo za jazdy sa zahmlieva
Ked mam odstavene tak sa komplet zahmlie prednesklo a niekedy mam ajproblem pocas jazdy aleto hlavneked je vonku sparno aprsi tak tototal mam problem zo sklom stale
Nemenili ti okno? Kabinovej filtr mas novej?
Upraveno od michal2009
NIe nemenili mi okno mam povodne od vyroby a ano kabinovy filter je novy
Za jízdy se okna se potí když je přepnuto na vnitřní okruh, takže bych zkontroloval jestli se opravdu vnitřní / venkovní okruh přepíná.
Zaparkované auto jsem nechával odstavené s "foukáním" směrovaným na nohy a ráno okno nebylo zevnitř opocené. Ale těžko z toho něco usuzovat, protože normálně okno nebývá opocené každé ráno.
noneviem ani jacimtomozebitno
Před zimou normální. Za léto se tam zkondezuje dost vody.
Jeslti máš v autě sucho a filtr nový, tak by se to mělo srovnat, delším topením...
Ale můžeš vytažení vlkosti pomoci, a zabírá to, je to takový polštářek a budeš se divit, jak se dokáže nasáknout (odkaz pouze informativní, dá se to sehnat i za kilo):
http://www.mujpramen.cz/produkty-odvlhcovac-do-auta-detail_890
Upraveno od SUP1
