Dnes se mi stalo 2x za den ,že mi nechtěla vůbec nastartovat je to 1,9 TDI 81 kw. Točil jsem a pořád dlouho nic. Pak jsem auto zamčel, znovu otevřel asi za 1 minuty otočil klíčkem a šlapala jako dřiv. Mimochodem autem hodně popojíždím a průměrně, tak startuji 50x za den a vždy až do teď bez problémů.
Poradí někdo co to může být?
blbne ti imobilizer
sázím na relé 109 za cca 500-600,-. Zatím jsem to správně odhalil asi u 6ti lidí a vždy to bylo ono.
Muzu nejak odlisit original rele Skoda a jeho repliky? Mam podezreni, ze me ve skodovackym servisu namontovali naoriginalni dil a ten me ted docela zpusobil problemy s cestou do zahranici
môze to byt aj na 1,6 74 kw obcas nenastaruje.kamarat kupil octu a raz za cas proste nenastartuje, pocka 5-10min a ide dalej?
Jakou funkci má vlastně to relé 109 ??? Díky
Upraveno od Matrix
tuším, že to dává šťávu do čerpadla nebo tak něco. Kdysi se to tu řešilo a někdo to tam psal. Pohledej ve vyhledávači.
bylo by fajn, kdyby znamky taky napsal, jestli to bylo to relé 109, popřípadě co to bylo. Zase se to může někomu dalšímu hodit.
Ja mel za to, ze TDI ma mechnicke cerpadlo na bloku motoru, ne ?
Od té doby auto do dneška startuje bez problémů. Doufám, že ještě dlouho bude.
takže jsi nic nedělal? Jestli jsi nic nedělal a přestalo to, tak mohl bejt problém v palivu nebo nějakej bordel v palivovém systému.
To těžko, kupuji naftu kvalitní a výměnu pal. filtru jsem dělal před 3 měsícema. Myslím si že nějak haprovala asi elekrika, nebo možná to relé.
