Chtěl bych se zeptat na polohu předních stěračů v klidové poloze. Pokud jsem použil jedno setření v poloze páčky dole, sjeli stírací lišty zcela dolu tak že nebyly vidět. Pokud jsem použil cyklické stírání tak po dobu stírání byly lišty vždy trochu vyjeté nad spodní viditelnou část skla a po vypnutí opět zajeli dolů tak, že nebyly vidět lišty. Dnes jsem si po setření okna všimnul, že je pravá stírací lišta trochu výše jak dříve. Jak to máte vy. Jinak v návodu jsem si všimnul této věty ( nerozumím ji ). Znamená to že se klidová poloha sama různě mění v průběhu používání. Děkuju za odpověď.
Poznámka
■ Po každém třetím vypnutí zapalování dochází ke střídání klidových poloh předních
stěračů. Tím se snižuje opotřebení stíracích gum.
Přesně tak, poloha se ti změní, ať se ti nemačkaj gumičky stěračů. Občas si můžeš všimnout jak poposkočí
jj přesně tak - tak to bylo i u O III. neví to nic nového...možná to u O II bylo víc znatelné...
Ja u sve O3 jsem musel pravy sterac vyndat a na tisicihranu posunout, uplne zaparkovany byl porad z vyhledu videt, coz mi lezlo na nervy.  Nemyslim tu pohotovostni polohu pri cyklickem stirani.
  • 8 měsíců později...
Klepani leveho sterace o sloupek
Ahoj, mne pri rychlejsi jizde klepe sterac o sloubek ridice pri stirani, hlavne, kdyz proudici vzduch na nej tlaci pri rychlosti nad 100km/hod. Zajimave je, ze klepne treba 3x a pak 3 ne, pak zase klepne. Jde nastavit rozsah stirani?
Mozna poznamenam, ze mi asi pred mesicem sterace ukradli a pacili je pres kapotu, jak jsou zanorene pod ni, az ji odreli. Ale klepani jsem si vsiml az nyni.
Dekuji za nazory.
Robert
Budou spatne nasazene, kdyz se presadi, bude vse oki
  • 11 měsíců později...
Proč s ramenama stěračů jde někdy ručně hnout a jindy ne? Docela to často používám při ručním mytí nebo odhrabávání sněhu, popř. nebo škrabání ledu, ale nevypozoroval jsem, jakou to má závislost.
Díky A.
Závislost je se servisní polohou stěračů.
Servisní polohou? Myslíš tím vypnout/zapnout zapalování a páčku stěračů dolů? ( stěrače se postaví). Nic takového nedělám a stejně s tím někdy hnu a někdy ne.
Nebo je to jednou za 3 zapnutí zapalování?
Ale to já nemám na mysli. Jde o to, že někdy se se stěračema dá hnout rukou a někdy ne. (bez nějakého zapínání klíčku a páčky). Ale nevím, co to ovlivňuje. Manželka má stejný auto a stejně se to chová i u ní. Někdy to jde, někdy ne.
Já vím. Ale souvisí to s tím. Dělá to i sup, audina a možná celej koncern. Zjistil jsem to na myčce, kdy mi je vždy šoupli rukou a pak vrátili.
A vypozoroval jsi nějakou závislost? Resp. čím se to uvolňuje a blokuje?
Moc jsem to nestudoval, ale šlo to chvíli po vypnutí zapalování, nebo vyndání klíčku. Přesně to už nevím. Když si vzpomenu, kouknu na to. :-)
Upraveno od motosman
Tak je to, jak jsem psal. Jen mám pocit, že je to možná ve spojitosti s "ochranou" stěračů a jejich přestavením. 2x jsem si všiml, že se stěrače pohnuli a pak to šlo rukou posunout.
