Mám superba 2.0 TDI r.v. 2013,bylo to auto nějakého papaláše,ale není tam asistent rozjezdu do kopce.Lze to dodělat?Pokud je tu někdo z okolí Teplic a umí to,bylo by to super.Díky
taky mi chybí.....ale asi to nebude jen softwarová věc...
Dodělával jsem do svého Superbu a je to funkční. Jakou máte řídící jednotku ABS ? Nejlépe vyčíst typ pomocí diagnostiky.
U me to bohuzel jednotka nepodporuje... :-(
Tak vyměnit řídící jednotku ABS, nakodovat a bude to funkční, taky jsem jí měnil
Kolik ta nová řídící jednotka ABS stojí ?Potom druhá věc mám na auto ještě cca 3 roky záruky,aby pak nebyl nějaký problém v servisu,ale pokud by to vyšlo na slušnej peníz,jdu do toho.
Výměna ABSa u auta s filtrem pevných částic zrovna není pohodová záležitost a musí se toho rozebrat celkem dost kolem.
Takže je to mrtvá investice,nebudu to řešit.
Já sehnal úplně novou jednotku ABS, naplněnou a odvzdušněnou, výměna mi vyřešila funkčnost dvou věci, asistenta rozjezdu do kopce a parkovacího asistenta
Upraveno od Meken
  • 2 roky později...
Zdravím,
ferda mi aktivoval asistenta rozjezdu do kopce, protoze to byla jedina vec co mi chybela ve vybave. Z nejakeho duvodu byla v RJ vypnuta. Vse fungovalo, vyzkouseli jsme to. Jenze jsem dojel domu a po tydnu jezdeni zjistuji ze to vlastne nefunguje. Vypnout se to samo nemohlo, zkousel jsem ruzne kopce, rozjezd dopredu i na zpatecku. Doslapl jsem pedal na doraz, do pulky, 2x nadoraz a nic. Mam DSG 7, 1.8TSI a proste to nejde, zadna chyba nic (teda zadna co by byla na maxi dotu), a pritom jsme to zkouseli a slo to....
Nekdo nejaky tip?
Upraveno od Hanys.cz
Rikal ze by to melo jet. Jenze mam to tam 230km tak se mi nechce jen kvuli tomu. Spis treba jestli nemuze byt problem jinde. Nevim jak se to ma chovat s dsg. Znam to jen u manualu. Treba delam neco blbe...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hmmm.. Me to slo tsky sle prestalo tak nevim
Tvé auto mělo HHC už aktivní od výroby, PR-číslo: UG1(najde každý po zadání tvého VIN do systému ERWIN). Já jen našel, že bylo vypnuté a adaptacích. To jsem aktivoval a následně před odjezdem ještě vše fungovalo. Pokud ABS jednotka zapomněla nastavení adaptace, viděl bych to na problém v napájení nebo v jednotce jako takové.
Upraveno od ferda25
Jenze to poznam jen na kabelu ze. Sakrys. No zajedu u nas do servisu jestli to neco nepise. Pak uvidim
Jj fungovalo. Ja nevim prave co se stalo. Je to divne.
Chyba tam žádná nebyla, ale v kanálu pro aktivaci HHC byla 0 = vypnuto. Já jsem to aktivoval a bral jsem to, že to někdo vypnul, že mu to nevyhovovalo s automatem.
Jasny. Ja jen jestli tam ted neco nebude. Ja vim ze jsi udelal vse spravne. Jen prave resim jestli se s tim nekdo nesetkal. Ze by se mu to vyplo nebo tak neco
Jedině, nějakým resetem softwaru. Adaptace tohoto typu by měli zůstávat stále zapsané v jednotce. To auto to dle mého zapomnělo potom co usnulo.
Zkusim to napojit u jednohi servisu co mam kousek od firmy. Videl jsem kdyz mi mazal chybu airbagu ze ma vcds nebo jak se to jmenuje. Tam by to mel videt ne?
Ano v ABS jednotce (jednotka na adrese 03).
Takže, už asi Vím kde je problém..... byl jsem v servisu, žádný origo, ale pán se na to díval a vyčetl chyby jednotky....
prvně ABS:
                Address 03: ABS Brakes       Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Control Module Part Number: 3T0 614 517 B    HW: 3T0 614 517 B
  Component and/or Version: ESP FRONT MK60-AT   0102
           Software Coding: 0037506
            Work Shop Code: WSC 35110 377 00999
                      VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory
Potom tedy následně motor:
                Address 01: Engine       Labels: 06J-907-115-CDA.clb
Control Module Part Number: 3T0 907 115 G    HW: 1Z0 907 115 F
  Component and/or Version: 1.8l R4/4V TFSI     0030
           Software Coding: 0203000C24070160
            Work Shop Code: WSC 00070 000 1048576
                      VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
1 Fault Found:
004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
               P1297 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 165824 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.14.02
                    Time: 20:09:53
             Freeze Frame:
                    RPM: 1398 /min
                    Load: 11.0 %
                    Speed: 53.0 km/h
                    Temperature: 84.0°C
                    Temperature: 39.0°C
                    Absolute Pres.: 980.0 mbar
                    Voltage: 13.462 V
Readiness: 0110 0101
Tak jsem našel že ta chyba motoru to vypina.....
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314
Když chybu vymažu tak HHC jede, tak 2x až 3x a pak zas konec a tahle chyba....
jinak ten pán má ve VCDS u ABS tohle:
post-99724-0-75372500-1467054620_thumb.j
Což je taky divné?
Ta výměna jednotky ABS kvůli dodělání HHC je třeba u všech aut, které tuto fci nemají OEM nebo to záleží na výbavě a rv.?
Mám 2.0 TDI CR CFFB Ambiente rv. 2012.
