Publikováno Květen 2, 201411 r Ahojte, neviete niekto co by mohol sposobovat problem, ktory v poslednej dobe pozorujem? Na druhom prevodovom stupni, pri akceleracii od cca 1700 do 2000 otacok je pocut neskutocne hucanie. Auto ide dobre, motor ma normalne pekny zvuk, ale ked prechadzam cez spominane otacky na dvojke, zacne to akoby hucat, alebo duniet v aute. Je to docela hlasne, ze sa az v aute vsetci divia co to je. Po cca hodine jazdenia to pomali prestava, takze najzretelnejsie je to kym neni poriadne zohriaty motor. Taktiez stejne otacky, ale na inej zaradenej rychlosti to nerobi, iba na dvojke... . Mam superb 2, 2011 4x4 manual. Diky moc za pripadne rady.
Květen 11, 201411 r s toho popisu ťažko pochopiť , ale v podobných otáčkach dunenie a hučanie robí často odtrhnutá alebo načatá hardy spojka kardanu vzadu pri rozvodovke , išiel by som ako prvé asi po nej a potom skúmal ďalej , zvlášť ak to má cez 120 000km ...
Květen 14, 201411 r Autor Diky moc suri. Zaujimave je ze to uplne prestalo.... . Robilo to cca 3 dni a naraz je to ok. Inak v servise skoda vraveli ze kardan sa celu dobu netoci. Ze sa zacina tocit iba pri zopnuti. Je to blbost co? Toci sa furt a iba sa v pripade potreby pripoji zadn naprava. Je to tak?
Květen 26, 201411 r Autor Tak vcera ma odtiahli do servisu. Pocas jazdy mi zacalo "cukat" auto, robilo to aj pri stlacenej spojke. Na parkovisku pred kauflandom ked som siel parkovat, som pocul ze auto mi niekde z predu, zo spodu rezonuje ..... . Pri parkovani som citil ze auto nieco brzdi.... . Naraz nejaka rana a uz som sa ani nepohol. Kolesa uplne zablokovane, ani dopredu, ani do zadu. Prevodove stupne mi idu radit v pohode, auto sa chce pohnut podla zaradenej rychlosti, ale kolesa proste nieco blokuje . Odtahovke sa nejak podarilo ma nalozit a odniest do servisu, dnes poobede sa na to budu pozerat ze co to je. Podozrenie je na rozvodovku, alebo prevodovku . Tak uvidime.
Květen 26, 201411 r Autor Mne to tiez podobne "drncalo" a vcera ma odtiahli do servisu, kolesa zablokovane, neda sa pohnut ani do predu, ani do zadu a pravdepodobne rozvodovka, v horsom pripade prevodovka v prd.....eli.
Květen 27, 201411 r Autor Tak je to rozvodovka, 0AV409053S. Bohuzial ten diel neviem zatial nikde zohnat ..... myslim to tak abz som neplatil za origo diel skodovke 45 000 Kc ..... . Neviete ci sa da nahradit s 0AV409053T? Rozdiel je iba to T na konci a ten prave zohnat viem. To S neviem za rozumnu sumu nikde zohnat, ale mam moznost kupit TDiky moc. Upraveno Prosinec 10, 201410 r od Luďa
Květen 27, 201411 r Autor Olej v diferencialech som nechal menit hned ako som to kupil pred cca 2 mesiacmy. Ale uz asi bolo pozde....... .
Květen 27, 201411 r moriakoj, musí ti stačit jedno vlákno, spojil jsem to dohromady a duplicitní příspěvky smazal.
Květen 27, 201411 r Tady jsem našel nějaký použitýhttp://nahradni-dily.partes.cz/cs/403843-vw-passat-3aa-2-0-tdi-103-kw-4x4-diferencial-pohon-napravy-0av409053s.htmljinak držím palce, ať to dáš brzy do kupy
Květen 27, 201411 r Autor Ano, na ten pouzity som volal, uz to nieje aktualne. Ale maju tam verziu "H", ktora je kompatibilna nahrada. Takze ju asi zajtra rano objednam. Inak v tom povodnom sa rosypalo lozisko.... jedno lozisko, ale neda sa nikde zohnat.
Květen 27, 201411 r Toto vidím a počujem prvý krát v živote , nedal tam niekto zlý olej , alebo málo oleja alebo pod. ? zvlášť pri tej nedávnej výmene ...
Květen 27, 201411 r moriakoj, musí ti stačit jedno vlákno, spojil jsem to dohromady a duplicitní příspěvky smazal. a já,že prečo ma to hodilo na už prečítané príspevky
Prosinec 8, 201410 r Trochu mimo, ale tyka sa to prednej rozvodovky. Ake je prosim pekne cislo oleja ktore do nej ide? Dik Upraveno Prosinec 8, 201410 r od Martttin
Prosinec 8, 201410 r Ospravedlnujem sa, nakoniec som to nasiel v inom vlakne a neviem ako zmazat prispevok Pre tych ktorym to mozno pomoze - diferencial predok + zadok - olej G 052145S2 Upraveno Prosinec 8, 201410 r od Martttin
Prosinec 10, 201410 r Nevím jestli ti moje informace pomůže ale zkusím to. Před rokem začla moje O2 dělat to samé, škubat se jako blázen. Nakonec to bylo tím, že se na jednom kole v diferenciálu přeštíplo 5 nýtů z osmi a to kolo se vyosilo a pokusilo se prokousal obalem ven. Jaké to mělo následky asi nemusím popisovat. Mému tátovi se podařilo sehnat celou převodovku na O2 za 5000. Vypadalo to, že je to podnik kde jich měli hodně a živili se prodejem převodovek. Před chvíli jsem mu psal jestli si nepamatuje co to bylo zač a dostal jsem tuhle odpověď: "Z Líbeznice pres Zlonin a na kraji Neratovic po levé straně Vrakoviste". Tak třeba se ti podaří dohledat konkrétní podnik a třeba budou mít co potřebuješ.
