Zdravím, chtěl bych se zeptat kde přesně na spodku Fabie (1.4 16V, 63kw) se nachází odtok kondenzační vody z klimatizace? Díky
Není to na spodku. Je to na kolmé stěně za motorem, vedle hadic pro přívod vody k topení. Je to schované za hliníkovou fólií, když to chceš zkontrolovat, musíš ten alobal odklopit nahoru. Je to naříznuté. A potom opatrně přiklopit, aby sis ho tím hliníkem neucpal.
Zkondenzovaná voda stéká pod izolací po kastli a vytéká, dole, kde si najde díru.
Díky moc :-)
klimatizace pěkné chladí, ale zkondenzovaná voda neodtéká, pod autem nenajdu kaluž vody,co mám přesně zkontrolovat a kde??:-) nemá někdo obrázek kde přesně to má vytékat popřípadě kde se stává,že se to ucpe??moc díky
Řešil jsem to kdysi na FI a u FII je to stejné. Kondenzát u Fabií odkapavá málo a navíc do místa, kde vede výfuk. Takže i to málo se většinou odpaří. Musí být hodne velké vedro, aby udělala loužičku. Nicméně ve vedru a při delším provozu klimatizace, bys měl pohledem na stěnu motorového prostoru odkapávající kondenzát objevit. Jestli si vzpomenu, tak až budu u PC pošlu obrázek.
Mockrát děkuji za vysvětlení a budu moc rád,když mi pošleš foto a podrobnosti...:-) Fakt moc díky..:-)
Zde je obrázek. Je to č.8, a jak už tu zaznělo, jde přes ten odtok hluková izolace. Dole je samozřejmě izolace prořízlá, aby mohl kondenzát odkapávat.
post-1042-0-18885500-1403347070_thumb.pn
děkuji za rady
