Zdravím chtěla jsem se zeptat mám vylágrovaný  motor v octavii 1,6 55 kw typ AEE. Dostal se mi do ruk motor 1,6 55 kw z felicie a potrebovala bych vedět drív nez budu někoho s tím otravovat zda to jde prekopat do té mé octavie. Díky za odpověd.
Upraveno od Pawouk
Upraven název vlákna.
Pokiaľ viem tak Octavia AEE a Felicia AEE majú iný blok pri prevodovke takže to nepôjde ...
Aha a krom toho bloku je ostatni stejny? jako ze by se pouzil muj blok  a zbytek z feldy?
ak máš motor vylágrovaný - čo v prípade AEE najčastejšie vybehané valce tak si starým blokom nepomôžeš
pokud je stejnej kod motoru tak to musí sedet
Sedí to tam jak prdel na hrnec. Stejný kód motoru= stejný motor. Vše ostatní je neznalost.
asi tak , a sú aj iné motory
