zdarec, mel uz nekdo nebo da mi sem prosim nekdo odkaz jak rozdelat vnitrni oblozeni dveri u ridice, budu menit mikrospinac v zamku tak abych vedel co me ceka.  uz sem videl par navodu, ale nevim zda to bylo na dvojkovou fabku. Je pod krytem plech nebo ne?? Diky
Upraveno od Pawouk
Upraven název vlákna.
diky, zatim nebyl cas se do toho pustit, furt je hafo prace kolem baraku:-/ :-)
jen otazka, jak jsem oznacil, tak uz tam je zamek a v poho ho vyndam nebo musim jeste neco demontovat??
diky
post-16406-0-02768400-1404309590_thumb.j
Čau, tapec jsem teď sundával, jestli chceš, můžu nafotit... Jinak ty plechy už nijak neodděláš, musíš oddělat ten molitan co máš zakroužkovaný a pod ním najdeš tak blbě mezi plechama zámek... Nemělo by to být moc složité... BTW, mikrospínač jsi sehnal pls kde? A kolik tě stál? Ozvi se, jestli chceš nafotit postup... ;)
nafoť a hoď sem..zíde sa aj ostatným ;)
OK do pátku jedu na garáž, tak to nafotím tak nějak step by step...
čaute, tak jsem to stihl trošku dříve (musel jsem do garáže už dnes), tak zkusím nějak popsat demontáž tapucíru (výplně) dveří Fabia II, Roomster II
1. Demontujeme (vypáčíme) krytku madla - použil jsem šroubovák pro vypáčení
10545096_924246494269201_1287296314_n.jp
2. Odšroubujeme torxové šrouby, které jsou umístěny v rukojeti ( 2ks )
10531303_924246480935869_1572607645_n.jp
10529550_924246474269203_1963549818_n.jp
3. Odšroubujeme torxové šrouby ve spodní části dveří (tapecu) 2ks
10543706_924246430935874_1657352801_n.jp
10519670_924246384269212_1433437474_n.jp
4. Vyloupneme panel ovládání oken (šroubovák) a odpojíme konektor s kabeláži
10529685_924246274269223_1545766134_n.jp
5.  Odděláme tapecír - natvrdo šroubovákem po celém obvodu odcvakat - celé to drží na těch plastových nesmyslech, kterých je plné celé auto. Třeba ale počítat s tím, že bude zapotřebí koupit nové - zkoušel jsem to dlouho šetrně, ale marně...
10501350_924246254269225_1759524716_n.jp
6. a poslední krok je odpojení konektoru kabeláže od zrcátek a lanka od kliky
Žádná věda to není, jen se toho nebát... Přeju hodně zdaru, snad se vám postup bude hodit ;)
Perfektni navod :kol-47:
Děkuju, myslím, že by toto měl už každý pochopit... Popravdě jsem z toho byl ale taky zmatený, když jsem to sundával poprvé...;)
zdarec, diky za foto, uricte pomohlo, jeste jsem se k tomu nedostal :kol-32:
jinac spinac jsem koupil u nas v obchode s elektronikou, mam tad dost takovychto drobnosti, vysel me na 96,- coz je myslim dobra cena. a mel ho dokonce skaldem, ikdyz po telefonu ho pod tim oznacenim nemohl najit. ale kdyz sem donesl fotku tak ho mel.
Myslis ze by tohle mohl mikrospinac vyresit?
ž delší dobu řeším problém s Fábinou.
Nějak se mi posrajzoval centrál, když odemykám dveře od spolujezdce (centrál pouze klíčový, ne dálkový), tak se mi odemkne komplet celé auto. Když odemykám od řidiče, odemkne se taky celé auto, ale už né s typickým zvukem centrálu a když ho od řidiče zamknu, tak se mi rozsvítí uvnitř to tlačítko na manuální zamykání z kabiny auta (ten klíč).
Druhá věc, že mi vůbec nefunguje stahování oken od řidiče (elektronika) a u spolujezdce funguje jen cca 3 minuty po odemknutí a nastartování. Zkoušel jsem se již dívat po kabeláži, obzvláště mezi dveřmi a kastlou, ale vše vypadá ok.
Holys už sme trošku mimo témy :kol-94:
To vím, ale mi jeden týpek říkal, že by to mohlo být tím mikrospínačem, takže mimo téma možná, ale jen minimálně... :kol-23:
Navíc jsem se ptal už i na místech, kde to patří a nikdo neodpověděl... Tak se snažím najít odpověď... docela mě to už frustruje!  :wallbash:
Me to neukazuje na maxiku otevreny ridicovy dvere, a tendo mikro spinac to snad vyresi:-)
Jinac k tvemu problemu, Je tam tech mikro spinacu vic, tusim ten muj a dalsi ale 4. Misis to procist, kdyz najdu odkaz tak ti ho sem dam;-) je to ale 17 stranek;-)
Ale hodne casto se stava ze tam sou studeny spoje tak je staci jen prohrat,ale opravdu musis to procist a najit co je presne tvuj problem;-) pak sou i problemy s lamavosti kabelu mezi dvermi a ramem.
Proste musis hledat, cist a cist. Resi se tu na foru spoustu veci a sou tam i postupy jak na jaky problem, Hodne veci je podobynch i treba u Octy a tak.
Holys: ten ovladač oken stačí opravdu jen takto vypáčit? Zespodu zabrat jak na obr?
Jj ale ne jen zespod... I z boku a vrch... Tohle bych delal opatrneji ;)
  • 11 měsíců později...
Nehorázně mi drnčí tapecírunk při zaplým rádiu. Rádio Blues. Vejšky stažený na minimum, basy na maximum. Hlasitost na displeji ukazuje tak čtyry sedminy výkonu, takže výkonově to má ještě rezervu.
Čim ten plast podložit, vypěnovat, vysilikonovat spáry abych si moch vychutnat mé oblíbené duc duc......
MR.Pavka toto by aj mna zaujímalo, že čo to môže byť. Drnčia mi zadné dvere hlavne.
Myslím že pomôže asi len vytlmenie dverí nakomplet.
A jak se provádí vyplumení dvěří?
Nejde mi výslovně omezit hluk zvenku auta, ale jak zabránit tapecírungu dveří-tomu velkýmu členitýmu plastu aby když se ohulí repráky, tak aby se celej nerozrezionoval a netlouk o plech dveří a jeho jednotlivý součástky ze kterých je složenej o sebe taky nemlátily a nedrnčely.
Takže dneska som mal trocha čas to preskúmať čo to rezonuje záver je ten, že žiadny molitan a iné podobné veci na odhlučnenie tomu nepomôžu, pretože to rezonujú hrany tapacíru o plech, tam je celý problém. Pri demontáži som ulomil 4ks tých hovadín čo to držia, takže musím objednať nové. Jediným riešením bude asi len utesniť medzery medzi tým tapacírom a dverami.
PS: Takýto nástroj kde by som zohnal ?? v DP je to MP8-602/1
Upraveno od marfan
