Publikováno Červen 29, 201411 r Mám základní červenou barvu a na několika místech má auto naražený až na plech. Vykoukávající plech je zatím čistě stříbrný ani náznak rzi. Jak to opravit pokud mi vůbec nejde o vzhled? Tedy samozřejmě alespoň se zachováním červené barvy, Jediné co chci je aby to nerezlo a případně se to kolem více neloupalo. Přestříkat? Přetřít štětečkem? Mám to předtím brousit? Něčím čistit?
Červen 30, 201411 r no záleží aké velke poškodenie to je , ak sú to len také malé poškodenia od kamienkov tak si kúp taku malu flaštičku zo štetcom (podobne ako lak na nechty pre dievčence ) predavajú to aj org. v škodovke , pozri si čislo farby auto a objednaj si to najdeš to aj na nete určite , ak je to niečo večšie tak obrúsiť trošku , odmastiť , naniesť zakladnu farbu pár vrstiev nechať dobré vyschnúť a nastriekať sprejom vo farbe auta , a nakoniec bezfarebným lakom
Červenec 31, 201411 r Ahoj, potřeboval bych radu jak se zbavit fleků po sprejování poškozených míst laku kapoty (viz foto). Šlo by na to použít barevný vosk? Nebo rozleštit tempem? Ty skvrny jsou vidět jen když se na nich odráží světlo, protože po spreji to má jiný povrch než origo lak, jinak barevně je to OK. Děkuji za rady.
Září 7, 201411 r Zdravim, mam problem s kufrovymi dverami, zacina sa mi tak ukazovat hrdza ktora mi dost vadí. Okolo tej lišty sa začina vyfukovat farba ale chvala bohu sa ta hrdza este neukazuje. Vedel by mi niekto poradit co mam spravit aby sa mi taky problem v blizkej buducnosti nestal znova ? obrusiť, odmastnit a natriet farbu ? ako zistim aky odtien farby ma karoseria ? piše to niekde ?
Září 9, 201411 r co si myslite o tomto laku ? predava nieco take aj škodovka alebo predava len spreje ? http://www.colorshop.cz/retusovacie-pera-c266/skoda-9151-seda-stone-met-opravna-tuzka-laku-i1238/ Upraveno Září 9, 201411 r od figo16111
Září 9, 201411 r tak očividně už to někdo opravoval, všechna řešení budou pouze dočasná, přičemž interval v jejich životnosti se bude zkracovat... Odstín barvy najdeš např. v kufru na štítku (čtyřmístné číslo), postup je, jak píšeš - obrousit na čistý kov, vytmelit, natřít
Září 9, 201411 r ano, cislo farby uz mam opisane je to 9151 ale na druhej strane tej listy sa uz zacina vypukovat farba a robia sa bublinky a tam este nebolo opravovane takze priblizne viem preco to minuly majitel robil, ale ako vidiet, nespravil to najlepsie
Září 9, 201411 r já se obávám, že se to zastavit nedá, dá se to jen brzdit. Mrkni se schválně, jak to vypadá zevnitř
Září 10, 201411 r Podle fotek to opravdu už někdo opravoval ale jakým způsoben? Fuj. Připadá mi to jako když to jen oškrábal a potom stříknul bez případného tmelení
Září 12, 201411 r no neviem, nemam s tym skusenosti ale mne to pripada tak ako keby to bolo len zabrusene a strieknute striebornou farbou lebo ani ta farba tam nepasuje .... ked si vsimnes prvu fotku tak na pravo hore sa robia take bublinky, co s tym ? zatial to nechat tak ?
Září 12, 201411 r právě kvůli těm bublinkám na to mrkni hlavně z druhé strany... Ta koroze je minimálně pod tou lištou, chcešli to udělat alespoň trochu slušně, měl by jsi ji sundat. Stav druhé strany, napoví, jak je to závažné a co s tím. A nebo to můžeš jen tak líznout štětečkem a dle potřeby pravidelně obnovovat.
Říjen 9, 201410 r myslite ze bude velky rozdiel vo farbe medzi originalnou farbou od škodovky alebo od nejakej inej firmy ? http://www.autosortiment.sk/index.cfm?module=Catalog&page=product&productID=7976&CategoryID=6991 http://www.bugy.sk/static/produkt/19823/Auto-sprej-Originalny-autolak-Auto-K-9151-seda-Stone-metaliza-150ml/
Říjen 9, 201410 r jako v odstínu, nebo kvalitě? Odstín by měl být stejný, ale je otázka jaký je ten původní. Jednak ta barva stárne a jadnak je tam určitý rozptyl v toleranci odstínu. Nicméně, když to pak pěkně rozleštíš, tak to pozná jen lakýrník. A pokud ti jde o kvalitu, tak to nedělej sprejem.
Říjen 12, 201410 r Já takovou rez vyřešil celkovým přelakováním 5 tých dveří. Obrousit až na kov a pak plnič, báze a nakonec lak. Vše v domácích podmínkách
