Potřebuji novou Zelenou Rallye. Akorát prodejce mi ji není schopný objednat. Nevíte pod jakým kódem se to objednává a cenu? Nemyslím barvu při koupi auta. Chci ať mi dojde přímo namíchaná barva, co půjde na felinu. :p
Zkus nejake Autolaky. Jezdim do Autolaky 4CR v opave vim ze pres nas poslaji baliky,takze si myslim ze kdyz mrknes na net sezenes cislo barvy tak by to melo jit ne? Ptal jsem se na tatikovu Fabku ma Tangerine a ze nejni problem namichat... ajeste kdyz to chces na cele auto a nemusis trefovat odstin,tak no problemo...?
V té opavě jsem právě byl a chce vzorek té barvy. A asi těžko půjdu k prodejsi s tím, že bych si odšrouboval víčku nádrže a pak jej vrátil. :smich: Proto chci objednat přímo origo barvu z fabriky...
Zkus bojlera,jestli Ti nezjisti cislo barvy? Podle jeho prispevku bych rekl ze dela ve skodovce nebo tak neco? Dneska jsem se ptal a ze kdyz pry budes mit cislo barvy tak nejni problem... Ze je to sice nova barva a tak pry taky chvilku trva nez to vyrobci barev "OBŠLEHNOU" jake slozeni kolik perleti atd... ale ze v zasade podle cisla barvy to jde.
Problém je, že já tu barvu potřebuji co nejrychleji... auto už je připravené na lak...
mnoo ale kdyz maji auto s tou barvou na salone, tak at ti pujcej, nebo se podivaj na servisku, tam by ten kod mel byt uvedeny. :kuk:
V servisce máš maximálně kód barvy T9T9, já ale potřebuji zjistit, pod jakým číslem objednám přímo namíchanou barvu. Prostě že mi jako náhradní díl dorazí pixla s namíchanou barvou...
prodejce barev,autolakovna atd má katalog,řekneš mu T9T9 a on si to převede do počítače a ten počítač to namíchá.Ještě jsem neslyšel,že škodovka vyrábí barvy :smich: A ještě na doplnění,každý servis škoda nemá lakovnu,tak nemá ani stroj na míchání.Když se rozhodneš pro metlu a chceš mět ten samej odstín,musíš si vzít od něj i lak,protože kdybys bral lak od jinýho výrobce,tak by odstín nemusel souhlasit.
Problém je, že žádné T9T9 ti momentálně u těch prodejců nepomůže péťo....
Stejně tak škodovka nevyráví čelní skla, kola, rádia... a přesto to má na skladě, z kterého to jde jako náhradní díl pod určitým kódem objednat. :smich:
Zkusim se Ti zeptat na tu barvu T9T9? zitra v tej Opave? Uvidime.
Tak jsem volal prodejci, prej by neměl být problém.
Cislo barvy je 9585. Volal jsem do Hlucina.
Zdravim, potreboval by som pomoct s cislom farby,, Mám FII cervenu Corrida s bielou strechou.. Dostal som kamen rovno na bok strechy, takze by som potreboval opravit ten kusok.. V Skoda servise mi nevedeli povedat cislo farby - nenasli to.. POdla VIN mi povedali len kod 7T7T. Nenasli to dokonca ani na vzorkovniku :D
Dakujem.
Myslím, že na střechy se dává jen bílá Candy - druhá bílá v současné nabídce barev je "perlová", ale na "trolejbusy" se asi dává jen ta Candy...
Je to podle všeho bílá Candy.
  • 2 roky později...
Pozerám že toto vlákno je už 2 roky mrtve...
Ale predsa,riešim problém ako kilah 21 a nechcem počuvať ,,premúdrich,, že zakladám nové vlákno,ked také tu už je,aj ked bez odpovede.
kilah 21 píše že kod farby červená corrida je podla Vin 7T7T.
Ja som našiel v katalogu Škoda túto farbu označenú ako 8T8T.
V predajniach farieb je takáto farba  v spreji značená číslom 8150,ale aj 8151.To by mohlo vysvetlovať rozdielne škodovácke kody.
Predajcovia tvrdia,že sa v spreji nachádza originálna farba používana v lakovniach škodovky.
Červená 8150 je TORNADO - Y3D nebo G2G2, červená 8151 je CORRIDA - F3K nebo 8T8T.
Výborne chlapci!
Takto si predstavujem forum,problem promptne vyriešený. :palec2:
Nebylo potřeba, ale jak vidíš, vzbudit se dá hned...
Ahoj všichni.
Potřeboval bych zjistit, jaký kód barvy má stříbrná brilliant metalíza na Fabii dvojce.
Díky moc
  • 8 měsíců později...
Zdravim, potreboval by som pomoct s cislom farby,, Mám FII cervenu Corrida s bielou strechou.. Dostal som kamen rovno na bok strechy, takze by som potreboval opravit ten kusok.. V Skoda servise mi nevedeli povedat cislo farby - nenasli to.. POdla VIN mi povedali len kod 7T7T. Nenasli to dokonca ani na vzorkovniku biggrin.gif
Dakujem.
Mam tiez cervenu corridu a cislo farby je 8151, inac kod farby mas v kufri ked nadvihnes spodok aby si sa dostal k rezerve tam je nalepeny taky papier a tam mas vsetko, kod farby, motor, vybavu
Sorry ak opdovedam na stare prispevky..
post-37496-0-06481400-1426553561_thumb.j
Upraveno od RichardSA
Ahoj všichni.
Díky moc
Stříbrnou briliant nevím, ale "stříbrná diamant metal" je v kódech 9102 nebo F7T nebo 1B1B.
