Zdravím,
chystám se aktuálně na výměnu oleje u mého 2.0 TSI 169 Kw (CHHA), při poslední výměně jsem použil Total Quartz Ineo C3 5W-40.
Otázkou je, zda použít stejný olej, v manuálu je uvedena specifikace ACEA A3/B4 a já použil ACEA C3, olej měním aktuálně po 6000 km.
Jaké je rozuzlení tohoto “problému”?
Bez problému znovu nalít Ineo C3 nebo zvolit raději Total quartz 9000 energy 5W-40, který disponuje ACEA A3/B4.
Oba dva oleje samozřejmě splňují normu VW 502.00
Předem děkuji všem
Pokud neměníš olej každých 5K km tak bych určitě šel do 5W30:
Upraveno od informator
Hlavně musí splňovat normu VW 504 00, což ten 5w40 nemá.
Potrebuji VW 502 00 nebo 504 00, ale nenasel jsem olej 5W30 s ACEA A3/B4 a API SN.
Kdyz plni VW (502/504) a 5W30, tak bud je ACEA A3/B4 API SL, nebo ACEA C3 API SN.
Je lepsi dodrzet spis ACEA, nebo API?
Diky
Je třeba dodržet VW normu, to je podstatné.
Upraveno od Martab
On 3/26/2017 at 8:35 PM, sk0d@ said:
Tu su vsetky naplne, ak by to niekto potreboval
Provozní kapaliny
SKODA; OCTAVIA III (5E3); 2.0 TSI RS; kW: 162
Množství náplní a specifikace
Motorový olej s filtrem
  5,70 Litr
Viskozita motorového oleje
VW 502 00 SAE 0W-30|SAE 0W-40|SAE 5W-30|SAE 5W-40|SAE 10W-40
VW 504 00 SAE 5W-30
Specifikace motorového oleje
s pevným intervalem údržby VW 502 00
s flexibilním intervalem údržby VW 504 00
Olej mechanické převodovky
Přímo řazená převodovka 0D9, Měněné množství 5,20 Litr
Přímo řazená převodovka 0D9, Nová náplň 6,90 Litr
Převodovka 02Q 2,30 Litr
Specifikace oleje mechanické převodovky
Přímo řazená převodovka 0D9 G 052 182 A2  Originální olej
Převodovka 02Q G 052 171 A2  Originální olej
Chladicí prostředek
  8,00 Litr(4)
Specifikace chladicí kapaliny
  G 13
Brzdová kapalina při výměně
s mechanickou převodovkou 1,15 Litr
s automatizovanou převodovkou 1,00 Litr
Specifikace brzdové kapaliny
  DOT 4
Chladivo klimatizace
s chladivem R 134a, bez kondenzátoru Modine 485 - 515 Gram
s chladivem R 134a, s kondenzátorem Modine 460 - 490 Gram
s chladivem R 1234yf 460 Gram
Specifikace chladiva
s chladivem R 134a R134a
s chladivem R 1234yf R1234yf
Olej klimatizace
s chladivem R 134a, Kompresor Denso 100 - 120 cm³
s chladivem R 134a, Kompresor Sanden 65 - 85 cm³
s chladivem R 134a, Kompresor Delphi 110 cm³
s chladivem R 1234yf, Kompresor Denso 100 - 120 cm³
Specifikace chladicího oleje
s chladivem R 134a, Kompresor Denso G 052 300 A2  Originální olej
s chladivem R 134a, Kompresor Sanden G 052 154 A2  Originální olej
s chladivem R 134a, Kompresor Delphi G 052 154 A2  Originální olej
s chladivem R 1234yf, Kompresor Denso G 055 535 M2  Originální olej
Obsah nádrže
  50 Litr
(4)Data jsou orientační hodnoty! Stav naplnění zkontrolujte na závěr na vozidle!
Mel by nekdo takovy seznam provoznich kapalin pro 169kw verzi? Predevsim by me zajimaly vsechny doporucovane viskozity motoroveho oleje. Diky
