762350794_budky.thumb.jpg.03b197fd4f442d8f7c1bbeb02a2c038d.jpgMám tyhle budíky, číslo to bych asi musel rozebrat. Na kodování si myslím že nemá cenu si kupovat diagnostiku. Spíš se poptám jestli se s tím zabývá někdo okolo plzně, anebo se toho zbavím a koupím nakonec toho logana, ten to normálně má :-(
Musiš budiky vytahnout a pofivat na čiselko nebo diagnostikou připojit a přečist.
Můžeš půjčit diagnostiku a udělat se potom vratit zpět 🙂
V 18. 8. 2014 na 11:06, oneb1t napsal:
tak dnes uspesne nakodovano pro rapida chybej label soubory takze bud si prepsat labely od jetty nebo to udelat na "blind" (staci zapnout bit 3 v byte 1 jak je to na obrazku) i s needle staging :) (jen pres adaptaci neni potreba editovat eeprom) pak pridam jeste dalsi obrazky kdyby se to nekomu hodilo
edit: a taky si vypnete v pojistkach denni sviceni kdyz mate auto na diagnostice staci 2 hodinky sviceni a uz neodjedete :D :D
Zdravím, mohu poprosit o ty obrázky?
Takže mám tto budíky 5JA 920 800. Přes VCDS jsem nakodoval MFD Active, tak nevím jestli je to ono. STále to ukazuje jen teplotu. Teď mujsím ty páčky, anebo jde zjistit jestli už je to funkční  nějak jinak?
MFD ovladas pres packy nebo MF volant. Muzes zmenit hodnotu pres vcds ale je horsi.
Mně jde jen o to, jestli tím ten počítač zaktivuji. Samozřejmě že by mi pomohly ty obrázky, ale ty tu nejsou. Než koupím páčky.
Zdravím, pokud potřebuješ páčky bez tempomatu, tak mám jedny úplně nové, na Rapid Spaceback byly jen z Boleslavi do autosalonu a pak se dodělával tempomat a páčky zbyly. Je to MR 2015 a za celých 5 roků jsem je měl ve skříni a nezbavil s ejich. Nebudou drahé. Dohodneme se přes SZ.
Ano to by měla být ta hodnota a pokud jí budíky přijmuly, tak by to mělo být OK. Vyzkoušíš to v praxi tak, že ti pípne rezerva a přepne se to samo na dojezd....
Jsem to zkusil do té rezervy, hned naskočilo tohle. Takže teď je PP tedy aktivní a bude možno přepínat až budu mít páčky?
Takžde doděláno a plně funkční.
Napřed aktivace MFD v budíkách 5JA 920 800   pomocí VCSD, poté zakoupení páček z bazose za cca 1200 6RA.953.521 s PP, k těm nebylo nic potřeba zapojovat či tahat, naštěstí
Rovnou jsem dodělal mlhovky, ty jsem sehnal komplet celou sadu i s kabeláží za 1000 kč.
Nataženo, zapojeno, vše funkční.
Když byl dole volant tak jsem na něj rovnou dal kůži. Už to aspoň připomíná auto :-)
Upraveno od Nememet
Dobrý den, mám Rapid Spaceback 1,2 TSI,5-2015 verzi ACTIVE. Chtěl bych se zeptat jestli by šlo propojit multifunkční volant s rádiem případně s palubním počítačem. Původně jsem měl plastový volant a teď jsem získal od známého kožený s MF. Díky za odpovědi. Ondra
LbaIjhHc6YeGUNFwCs-vr6VZ-kcIM-BdK9KLo8YcW7O0XvOJIwYTOxrog82Fecy962KTGtd4XNUy0k7sZsXbFU893kv2-RmqFgWwQ2Ebcs7COj07812pZV7I4BRhUukrkqLEpwcti6stKKmkSvy-hQXYxXOmArvp
Včera jsem úspěšně dodělal a dokódoval páčku tempomatu do rapida :)
byl to teda porod protože k BCM konektorům je přístup jak k penězům....
jednotka:
6R0 937 087K - z pola a ještě s pravostranným řízením i přes to že jsem tam nacpal longcoding z původní jednotky a udělal factory reset tak jsem pak ještě musel z Can odmazat neexistující jednotky a pravostranne řízení jinač jednotka ABS hlásila špatné kódování
https://www.ebay.com/itm/114793022491?epid=654810847&hash=item1aba32841b:g:Le0AAOSw2XVgkUSb
Cena: 1000kč
wiring:
https://www.ebay.com/itm/362758054625?hash=item547610a2e1:g:OE4AAOSwUjRdgfTq - tahle firma ma super zpracovanej navod na samotnou montaz muzu je doporucit
Cena: 600kč
packy:
https://www.aliexpress.com/item/4000755400939.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.67a975785gXYx4&algo_pvid=dff057b4-34d6-43d0-a821-cc3489cb63a6&algo_expid=dff057b4-34d6-43d0-a821-cc3489cb63a6-1&btsid=2100bb4a16232682539675718efc09&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Cena: 880kč
