Zdravim chalani chcem sa opytat na velkosti diskov na Rapidoch, co je dobre, ci 16,ci 17 palcov
Vdaka za odpovede
No já mám 17ti palcové a jsem spokojen. Obecně asi u Rapidu čím větší kola tím lepší estetický vzhled ale tím také tvrdší auto. Ale mě to vyhovuje , je to takové sportovnější nastavení . Sice přes díry a kostky musíš opatrněji ale na rovném asfaltu to sedí jako formule a tu silnici tak nějak lépe vnímáš.
Liftback MR 2014 alu kola 15'', skoda - sluseli by 16'' a 17'' jeste vic. Jen si zase rikam, jaky by pak mel vuz odpich? Na sve Astre s motorem 1.8 16v 92kw mam 225x45 R17 a prijde mi, ze vykonove je to zaklad pro tyhle kola, aby byl zachovan nejaky lepsi odpich. Predtim jsem mel Fabii II 1.2 TSI 63kw a myslim si, ze ty kola by ji pohrbili. Je tomu tak nebo se pletu?
Upraveno od Jakub84138
Ještě k té velikosti přiřaď LFT nebo SPB a rok výroby. Proč? Odlišné nastavení podvozku a je v něm rozdíl i u LFT do MR 2014 a po něm.
Optimum vidím na 16". Jezdím na nich a i v tvrdém nastavení MR 2013 se chovají přívětivě, a to ve všech ohledech. Na zimu dávám 15", a to autíko na nich jako by ztratilo trochu té jistoty.
Upraveno od MiKy*
Já mám 17" na liftbacku jak na léto tak na zimu a musím říct že jiné nechci ze začátku jsem jezdil na 15" a teď už jen 17" jiné na autě nechci jen musíš dávat pozor na díry,kanály atd.
těžko radit, pokud nevíš, asi nejlepší je vzít zlatý střed... 16"
Jezdím na 15" alu diskách. Měl jsem nabídku na 17" originál škodovácky alu disky za hodně dobrou cenu, tak jsem chtěl přezout. Ovšem pak jsem mrknul na ceny pneu a tento nápad mě hned přešel.
Po dovolených, které mě solidně vysáli, prostě lepší vzhled mého auta oželím.
Ahoj, mám MR2013 letní 16" 215/45 a zimní 15" 195/55 a na těch jde poznat ten rozdíl v šířce hlavně při rychlostech nad 90 a bočním větru, ale zase mít zimní 16" to by byl tady k nám do hor děs, už i ty 195/55 jsou dost na hraně...
jakým způsobem má velikost ráfku vliv na odpich?
Cim vetsi a sirsi kola, tim auto pomaleji zrychluje - tim byl myslen odpich.
Upraveno od Pawouk
Necituj předcházející příspěvek.
+ i je kolo těžší, ale to má vliv asi jenom u velmi slabých motorů a podle mě to normální člověk nepozná...
Prave musim oponovat - konkretne na Astre 17'' 225x45 leto, 15'' 185x50(myslim)zima je rozdil ve zrychleni znatelny + ti to nezkresluje efekt turba - linearni narust vykonu a tociveho momentu.
zimák vs letní nemůžeš porovnávat...
A proč by nemohl, jde jen o rozměr
Presne jak rika Voice, jde jen o rozmer a tudiz odpor, odpor zimaku ve vyse uvedenem rozmeru bude nizsi, nez u letnich, prestoze obsahuji mekkci smes.
Takže se bavíme jenom o šířce běhounu? pochopil jsem to správně? Protože i se změnou velikosti ráfku je celková velikost kola stejná(v závislosti na ráfku se mění výška profilu pneumatiky). Proč by mělo mít auto s širšími pneumatikami horší odpich? Kvůli valivému odporu?
Přesně tak, vše je k vůli té šířce. (větší valivý odpor a i hmotnost) Průměr je více méně pořád stejný.
Upraveno od Voice
Myslim si, prave kvuli valivemu odporu. Auto mi na tech 15'' prijde pri rozjezdu ochotnejsi jit za plynem v porovnani pri obutych 17''.
Proto se zajimam, zda je to pravda nebo subjektivni iluze a take jestli to pocituji ostatni uzivatele s motory 1.2 TSI, jak 63 tak 77 kw.
Já to pociťuju taky není to iluze. I když mám jiný motor a auto.
já mám 15ky (lift) a asi bych neměnil, i tak mi to přijde tvrdý, navíc když jsem auto objednával, stačilo se mrknout na ceny pneu na 16ky a 17ky a hned jsem vystřízlivěl :)
Ja mam tiež 15ky z výroby na leto aj zimu (plechy). Mrzi ma, že pri silnejšom TSI nedavli rozmer 195/55 R15 ale iba 185/60 príde mi to dosť úzke. Osobne si myslim že na naše cesty by boli vhodné 205/55 R16 ale tie nie su v papieroch.
Upraveno od tasum
Mam 205/40/17 je to trosku tvrdsi ale vypada to huste :p
Jeste podvozek trosku dolu jako v reklame na spaceback a bylo by to jeste hustejsi :)
Silnější tsi ale má 195/55.
Nemáš náhodou 215/40 ;)
Pardon.. 215 :)
mám silnější TSI a objednával jsem zimní Polaris 3  185/60 R15 (rozhodovala cena, navic na zimu lepší mít úzký) stálo mě to vloni 7500 vc plechovych disků takže luxus......, 190/55 je možný taky......a mám pocit ze moje letní Bridgestony z výroby mají 185/60 tak jsem u toho zůstal :)
Upraveno od rogerer
