Zdravim vas. Mam problem na skode octavii 1.6 55kw r.v. februar 2001. Na vodnej hadici chladenia mam spojku hadic. Spojka ma tvar T a je v nej nasrobovane cidlo (pravdepodobne je to cidlo ktore snima teplotu chladiacej kvapaliny). No a problem je v tom ze ta spojka hadic praskla a teraz tecie. V servise nevedia tento diel identifikovat lebo nema ziadne seriove cislo, cislo ma jedine hadica a ta sa predava samostatne. Neviem si dat rady kde tento diel zozeniem. Prosim o pomoc alebo o identifikaciu dielu popripade o nejaku alternativu atd. Prikladam aj fotky toho dielu. Za pomoc vopred dakujem...
Upraveno od MatasVlado
Ahoj,toto čidlo asi není originál z Oktavie,proto nemají číslo dílu.To si někdo musel dodělat.Máš tam nějaký budík navíc?,nebo kam vedou dráty,asi nejdou ani do  kabelového svazku.Dej ještě fotku prostoru,kde je to umístěné.
To určitě není originál z výroby, tipuji že spíš někdo nahradil čidlo pro spínání ventilátoru tímto blbým způsobem...
Ano tiež si myslim ze je to nejaka fuserina a rad by som to zmenil na originalne diely, no jeden servisak mi hovoril ze to mam cele vyhodit a dat tu hadicu napriamo no neviem ci je to dobry napad. A budik nemam ziadny navyse. A foto kde je to umiestnene poslem vecer, ale inak je to hore za motorom  pri nadrzke na brzdovu kvapalinu. A este sa spytam ako ma vyzerat to originalne cidlo? Ako ho zapojit resp. do coho?
Podívej se kam vedou dráty od čidla,co ti vlastně to čidlo spíná,jak psal Romix95.Jinak origo čidlo teploty je ze přrdu pod rozdělovačem,jsou dvě vedle sebe a od nich je hadice do chladiče.Jedno čidlo je 4pinové (budík a ŘJ) druhé je 2pinové (klima),tak jsem to vyčet tady někde na foru.
Takže čo sa týka káblov tak tie sa napájajú na ďaľšie káble a tie vedú do alternátora....
Pred nedavnom som to kupil a snazim sa to dat dokopy......
A takto to vyzerá:
:kol-26::kol-24:   je to tam dorabane!!!!  Vyhod to a daj to do povodneho stavu. Je to dobry napad. :kol-28:
Pozri foto:
post-6406-0-82952500-1407837851_thumb.jp
Upraveno od PROCHY603
Pozri foto:
 aha vidim ze ta hadica je tam napriamo a tak sa aj predava preto sa mi hned zdalo ze to je dorabka......no ale kde potom ma byt original cidlo ktore snima teplotu chladicej kvapaliny?
Original cidlo mas priamo na motore. :kol-31::kol-47:
post-6406-0-99123200-1407847413_thumb.jp
Dakujem.....toto som potreboval vediet a vidiet............hned rano sa do toho pustim vyhodim tu blbost.... DAKUJEM
a necituj !!!! ....
vďaka ;)
Prochy603: jejda zrovna moje fotka :D
Jinak jak píše Prochy, originální čidlo je na motoru, tak to hoď pryč a dej to do kupy tak jak to má být originál, bude to určitě lepší...:)
Upraveno od Romix95
ok....dakujem vsetkym co poradili...cenim to.....
