Zdravím, mám podobný problém, ale žárovkou to asi nebude... Jedná se o manuální A/C Fabia 2004
Podsvícení otočných knoflíků funguje, rychlosti ventilátoru fungují, změna výdechu topení taky funguje, ALE nereaguje mi otočný knoflík na teplotu(otočím na teplý vzduch, motor je ohřátý, ale fouká pořád vzduch venkovní teploty), nefunguje mi tlačítko A/C (nerozsvítí se, ani nesepne kompresor) a nefunguje ani tlačítko vnitřní cirkulace vzduchu (nerozsvítí se a ani nepřepne klapku na vnitřní cirkulaci). Vše do poslední chvíle fungovalo... Nemá s tím někdo zkušenost??
Dočetl jsem se o vnitřním teploměru v topení, ale to by snad cirkulace a A/C mělo fungovat (minimálně rozsvítit kontrolku) ne?
Díky za rady
Upraveno od Krci
a diagnostika hlásí co? Vím, že je to blbá otázka, protože, kdyby jsi to věděl, tak to sem napíšeš, ale bez ní to asi moc nepůjde. Jinak systém "pokus - omyl". Může to být téměř čímkoliv: pojistky, ŘJ, čidla, kabely....
