potřebné vybavení a postup pro montáž předních mlhovek na MR2013
potřebný materiál: (bez zapojení přes BCM, pro corner light je nutné mít jednotku končící označením 087)
přípravek na vytáhnutí rámečků (je pod podlahou v kufru) - zadarmo
přední mlhovky - vrakáč 1000kč
cca 1x 5m 2.5mm CU drát pro 12V - 40kč elektro
cca 1x 0.5m 2.5mm CU drát pro zem - 5kč elektro
cca 1x0.5m 1mm CU drát pro indikaci na budíky 5kč elektro
vypínač mlhovek (lze použít i z octavia 2) - vrakáč 400kč/novej ??kč
1x 2.8mm ISO samička pin - vrakáč/elektro 10kč
2x dvojitý ISO samička pin do pojistkové skříně - vrakáč/elektro 10kč
1x dupont samička PIN pro palubku (tady je asi jinej konektor ale nenašel jsem jakej tak jsem s úspěchem použil tenhle) - 1kč elektro
1x velká 10A pojistka do pojistkové skříně - 6kč elektro
10x černý stahovací pásek - 20kč elektro
4x šroub pro mlhovky - 10kč
2x konektor pro H8/H11 samec 200kč elektro/vrakáč
volitelně flexo (opletení pro dráty) - 300kč
celkem 2007kč za materiál
Postup:
1. vyháknout plastové kryty z masky v místě pro mlhovky
2. protáhnout 2.5mm zemnící drát pro jednotlivé mlhovky a ukostřit na libovolném kostřícím bodě
3. protáhnout 2.5mm samostatné kladné dráty pro obě mlhovky do otvoru mlhovek
4. nakrimplovat/naletovat konektory zašroubovat mlhovky na místo a zacvaknout konektor H8 do mlhovek
5. odmontovat stěrač před řidičem
6. nazdvednout plast držící pod stěračem
7. najít průchodku pod plastem držícím stěrač
8. protáhnout 2 dráty od jednotlivých mlhovek (POZOR na mechanismus stěračů) v interiéru vyjdou někde okolo pedálů (následně přijdou do pojistkové skříně nebo BCM jednotky dle typu zapojení)
9. připáskovat drát v motorovém prostoru ke stávajícímu vedení a přimontovat stěrač
10. demontovat budíky (odcvakne se plast okolo budíků a plast na vrchní části volantu) následně se odmontujou 2 šrouby a budíky vypadnou ven není potřeba demontovat volant
11. odpojit konektor od budíků
12. demontovat konektor od budíků (vytáhnout bílou část)
13. demontovat spínač mlhovek (zatlačit dovnitř a otočit následně vyskočí) a odpojit konektor
14. přidat 1mm drát do budíků do pozice 30 (s nakrimplovaným dupont konektorem) a protáhnout drát od budíků do díry od spínače mlhovek
15. nakrimplovat/naletovat 2.5mm drát a zároveň 1mm drát do 2.8mm ISO konektoru a ten následně zatlačit na pozici 8 v konektoru spínače mlhovek
16. demontovat pojistkovou skřín (2 šrouby po stranách a následně zatlačit směrem dovnitř aby celá vypadla
16. protáhnout 2.5mm drát od spínače mlhovek dolů k pojistkové skříni
17. odkrytovat samotnou pojistkovou skříň
18. nakrimplovat/naletovat dvojitý ISO pin pro pojistkovou skříň na dráty přivedené od mlhovek a na drát přivedený od spínače mlhovek
19. povytáhnout modré zajištění pojistek a vložit drát od mlhovek na pozici 38
20. zajistit modrou plastovou pojistkou jednotlivé kontakty
21. vložit 10A pojistku na pozici 38
22. zamontovat a zakrytovat pojistkovou skříň
23. připojit konektor a zamontovat budíky
24. připojit konektor a zamontovat spínač mlhovek
25. hotovo  :kol-33:
Problémy:
1. pokud chcete konektory letovat tak budete potřebovat poměrně výkonnou pájku pro prohřátí 2.5mm CU drátu
2. pro corner light je potřeba lepší BCM jednotka a následně nakódování zatim tuhle jednotku nemám ale následující návod lze jednoduše předělat na corner light
Upraveno od oneb1t
Jen malou poznámku. Pro jednotlivé přívody stačí průřez 1,5 a pozor na volbu přepínače, Octavia 2 používá krátký typ který má jinou zásuvku , takže O1 nebo F2, Superb1 apod. Jinak dobré.
nejlepsi je vzit si ten vypinac sebou pro kontrolu pri nakupu (montaz/demontaz je otazka 20sec) :-)
A co když už mám mlhovky a chtěl bych to překopat na corner.
potřebuješ jednotku BCM 087 nebo vyšší a pak stačí přepojit 3 dráty a nakódovat (dráty od levý a pravý mlhovky zapojíš místo do pojistkový skříně na piny 9 a 10 BCM a drát +12V z pojistkový skříně na pin 11 a drát od spínače na pin 7 BCM) samotná pojistka se pak přendá z pozice 38 na pozici 21
otazka zni jestli je original z vyroby tahnutej jen jeden nebo 2 draty (pak by se musel dotahnout jeste specialne drat od levy/pravy mlhovky s tim jsem ale ja pri retrofitu pocital takze jsem si to tak uz udelal :) az nekde na vrakaci sezenu vyhodne BCMku tak to uz jen dopojim
Upraveno od oneb1t
Hm, tak mám smolíka. Mám 086 :( . Měnit jednotku se mi nechce, nestojí mi to za to.
Odkud prosím si? Když tak SZ.
ja to nemontuju :D jen se v tom vyznam od ty doby co sme si koupili rapida v  holobyte :D :D
  asi jsem úplný tydýt ... ale mi to píše typ jednotky BCM PQ2 H+4  Je to možné? Šla by mi zprovoznit corner f-ce? Díky
   Sorry, už jsem si všimnul že mám poslední trojčíslí 087P, tak se pokusím o dodělávku. Byť je tu krásný instalační manuál, El. schéma asi nikdo nemáte....
Upraveno od Pastelka
Po dnešním laborování jsem vygooglil BCM od Pola a dle této bych upřesnil, že piny 9, 10 a 11 by měly být z konektoru B a pin 7 z konektoru A.
