Publikováno Září 8, 201411 r Zdravim vas mam taky mensi problem na supikovy 1.9 TDI 96KW hladal som to aj tu na fore ale nic podobneh som nic nenasiel co potrebujem. Asik zacnem takto ked idem asik 80km za hodinu a mam zaradeny piaty stupen tak vieme ze auto do mierneho kopca troska dusime,a ked cchem aby auto zrichlilo tak sa strasne rozochveje proste zacne mi vsetko triast proste volant, pedale vsetko az pokial nevijdu otacky s 1200 na 2000otacok potom sa to strati a cchem vediet cim to moze bit a toto miroby na kazdej ryhchlosti ked dusim auto a chem pridat.Proste ked naraz stlacim pedal na podlahu a auto sa zacne uz rozbiehat tak sa cele rozochveje a strasne ma to sere a neviem cim to je sylenbloky motora prevodovky nove ,nove ramena ,klby ,capy nove vodiace a spanovacie kladky koplet vsetky nove, rozvody pred asik tristvrte rokom robene
Září 8, 201411 r kontrola dvohmoty,vstreky,ulozenie motora,poloosi ale ja typujem skor dvohmota uz neunesie ten krutak a nemas to chipnute? Upraveno Září 8, 201411 r od sparcp gti
Září 8, 201411 r Ten setrvak asi nebude úplně v kondici, ale když jedes do kopce a chceš v 80 na petku prudce přidat,tak spis podrad a nic se klepat nebude Upraveno Září 8, 201411 r od Doktorone
Září 8, 201411 r Autor no jasne zabudol som aj spojku mam novu asik tak styri mesiace a robilo mi to aj na starej spojke a doktorone podradit jo to vtedy jde ale myslim si ze tam neni nieco v poriadku ked mi toto robi a mam komplet setrvacnik pritlacni tanier lozisko lamela spojku novu a nie nemam to chipnute Upraveno Září 8, 201411 r od vonsakjakub
Září 8, 201411 r no jasne zabudol som aj spojku mam novu asik tak styri mesiace a robilo mi to aj na starej spojke a doktorone podradit jo to vtedy jde ale myslim si ze tam neni nieco v poriadku ked mi toto robi a mam komplet setrvacnik pritlacni tanier lozisko lamela spojku novu a nie nemam to chipnute moze este podfukovat daky vstrek,ak mas vaginu daj sem hodnoty vstrekov,presne ja radim pri 1700ot Upraveno Září 8, 201411 r od sparcp gti
Září 8, 201411 r Ja viem čom je chyba - v tebe! Sorry keby sa ma toto opýta frajerka tak dostane na holú! zásadná chyba ((ktoru bohuzial (ne)chcene)) vstepuju v autoskole Nepodtacaj ten motor, aky mas na to dovod? na palive neusetris, ťahať to nebude v tých otáčkach ani keď sa pose..š, akurát takouto jazdou urýchliš supovi dôchodok... Vážne prečo si nepodradíš? daj aspoň 1 dôvod.... Vymenil si už všetko možné, ostáva lan medzikus...
Září 9, 201411 r Autor Nepisal som do kopca ale mierny kopcem proste dam petku a ide plynule ale nahle chcem to zrychlit tak sa cele auto rozklepe a na svagrovom passate b5 som jazdil a ma ten isty motor a jemu to nerobij jasne ze podradim ale sa mi to nepaci ked cchem len troska pridat tak sa to rozklepe
Září 9, 201411 r Naprosto se stotožňuju s názorem Doktorona. Dementní chyba naprosté většiny šoférů - podtáčení (auto žere více a ničí to motor) U těhle aut i odchází samozřejmě dříve turbo. Ale u Jakuba to tipnul na vnitřní kineťáky Upraveno Září 9, 201411 r od SUP1
Září 27, 201410 r Autor kamos v servise mi pozeral vnutorne kinetaky a nic zleho na nich nevidel no tak neviem potom co bude
Září 28, 201410 r Autor ake priznaky take ze sa rozvybruje auto alebo vacky maju ine priznaky ked su uz nacate ha dajte mi presne vediet ako zistim aj bez davania dole hlavy aby som vedel ci su zle lebo akosi sa mi nechce ist do toho aby som rozoberal hlavu
Září 28, 201410 r Hlava nemusí dolu,dokonce ani když se mění Vacka a vše okolo,tak hlava nemusí dolu,jen vrchni víko motoru a mas tam váčku jak na dlani
Září 29, 201410 r musis kuknut vyzualne na vacku ci nie je vydrata ci nema po sebe ryhy na palcoch Upraveno Září 29, 201410 r od sparcp gti
Říjen 18, 201410 r Ja mam ten isty problem od 1600 - 2000 trasie ,,, pri rychlostiach 3.4.5 to ide rozhodit . a pri kopceku alebo predbiehani ani nevravim , hydrostely , vacka , koniky nove , robilo to aj pred tym a aj teraz ... uz neviem co s tym diagnostika OK , vstreky OK
Říjen 18, 201410 r Udělej log za jízdy, a budeš vědět jak dává turbo a zda nejsou špatně hodnoty v jednotlivejch válcích.
Říjen 18, 201410 r Autor turbo zeby malo nastarosti rozvybrovanie auta? no neviem ale jedno viemm ze mam najazdene 270 000km a turbo tam mam original este ale neviem fakt ale je to hrozneeeee to vybrovanie no ale ked thomas18 pise ze diagnostika ok striky ok tak uz neviem no ci sa fakt oprikladat k tej vackovke hm len to je tenproblem ze sa mi dotoho nechce sprtat rozoberat hlavu lae uvidime ak ma to naserie tak to urobim a dam dole krit a kuknem to no
Říjen 19, 201410 r Je to pár šroubů sundat ten dekl ..... Jinak turbo to klidně být může když se snaží tlačit třeba a nejde to....
Říjen 19, 201410 r nemas to chipnute?uz som dve auta upravoval zly chip! potom kontrola vacice a vstrekov v pripade nudze vybrat von a vycistit spicky v ultrazvuku a nanovo pretesnit! Upraveno Říjen 19, 201410 r od sparcp gti
Říjen 19, 201410 r Autor NO uvidim no a nie nemam to chipnute aspono o tom ja neviem ale urcite nie a hpsi otazocka este som tu cital ze niektorim ludom tu na fore robi nejaky cudny zvuk ze chhh rrrrrr vrrrr a ja stale nemozem prist nato ze co to roby a teraz rozmyslam ze nemoze mi to robit aj uz zly interkuler?
