Dobrý deň,
rád by som sa informoval, vo veci, či je problém ak mám letné pneumatiky v inom rozmere než zimné.
Ide o to, že pri kúpe auta bolo na letných s elektrónmi 195/60/R15, ale podľa technického preukazu je potrebné mať 185/60 R14 H82.
Aký môže mať vplyv na brzdy ak dám nové R14 namiesto terajších letných R15?
Podle výpočtu na obrázku bude rozdíl - 6%, tedy na zimních pneu bude tachometr ukazovat o 6% více (rychlosti i kilometrů). Ale pozor - pneu 195/60/R15 nejsou (nebo alespoň já je nemám) povoleny na Fabii II podle technického průkazu - mají být 195/55/R15 .
post-12530-0-75033100-1410418651_thumb.j
Iróniou je, že ja mám vo veľkom technickom udávané, že majú byť takéto: 185/60 R14 H82.
a oprava, áno mám obuté také ako vy, čiže 195/55/R15 .
Sadnú my vôbec tie gumy? Nebude mať iný rozmer vplyv na brzdy, prípadne celkové vlastnosti vozidla?
Veľmi pekne ďakujem za odpovede.
Jestli nechceš mít nějaké problémy, tak je pro tebe hlavní to co máš zapsáno v TP. A dočti ho až dokonce, na konci bývají obvykle ještě další schválené alternativní rozměry.
Pokud je máš v techničáku povolené, neměl by být problém. Já sám mám letní stejný rozměr jak ty - 195/55R15 a zimní mám dle TP 185/55 R15... Úplně bez problému...
Kupoval si ho jazdené? Evidentne si niekto ponechal pôvodné a tebe nechal čo bolo poruke, avšak nie v súlade s TP ...
Iniciatívny pracovník STK by to mohol využiť a poslať ťa ...
Ja mám v TP:
185/55 R15 (iba zimné)
185/60 R15
195/55 R15
205/45 R16
205/40 R17
A aby to nebylo tak jednoduché, tak si laskavě povšimněte parametrů ET,J,rychlostních a hmotnostních indexů.
Bez urážky, pokud nevíš, ani co je 14 , nebo  15R, ("velikost kola") tak si prvně zjisti co znamenají ostatní míry a značky, je toho plno na netu . Potom si odpovíš sám. Tak šup-ať neumřeš blbý -_-
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pneumatika
Toto je z Roomstra
post-42201-0-86594400-1410424445_thumb.j
Editováno: , autor: Alma
:-) Diky. typ konštrukcie kostry. Tak to mi popravde nič nevraví. :-) Hadam len že tie gumy a disky čo som kúpil na Fabia II 1.6 16V automat 2009
Gumy:
Sava S3+ 185/60 R14 H82 EU
Disky:
plech Škoda Fabia II (7250) - R14/6J
mi budú sedieť.
Gumy:
Disky:
mi budú sedieť.
Inak ešte doplním. Ako je to so spotrebou? Čím väčšie kola tým vyššia spotreba? Ktoré sú bežne lepšie?
ty dvoje kola maj jeden nepříjemnej efekt - zpravidla ti k jednomu setu chybí rezerva, na které by se dalo normálně jezdit.
Jinak čim širší guma tím větší odpor a i spotřeba (mírně), nadruhou stranu větší stabilita
Nejakú rezervu tam mám od výrobcu, ale priznám sa, že som nepozrel aké má parametre.  Čo sa týka bŕzd, nie sú ovplyvnené veľkosťou kolies? Myslím prítlak, alebo rozteč.
Ospravedlňujem as vopred, ale veľmi sa v týchto veciach nevyznám, preto sa pýtam možno s pohľadu iných užívateľov stránky aj na nezmyselné veci.
Nevadí, len sa pýtaj, ale najprv skús niečo mrknút na nete. Brzdy a veľkosť kolies je problém jediný. Ak dodržíš to, čo je v TP nieje problém. Aby sa ti koleso vošlo na náboj kolesa kôli veľkosti bŕzd.  Preto si všímaj aj ET.Toto len náhodou som našiel :
http://www.az-pneu.sk/rady-informacie
Editováno: , autor: Effendi
Mám letní 205/45/r16 a zimní 185/55/r15 a žádný rozdíl ve spotřebě jsem nepozoroval. Uvidím co v téhle zimě, ale zásadní vliv na spotřebu má styl jízdy, velikost kol odhaduju tak na 5%.
