Zdravim. Rad bych se zde poradil. Odchazi mi stary mobil a uvazuji o porizeni noveho a rad bych aby fungoval dobre s Superbem III 2015 s Columbem. Uvazuji budto o Samsungu S8 nebo Note8, nic jineho me asi neprijde zajimavejsiho. A hodne by mne zajimalo, zda je nejaka sance dostat treba Waze nebo Sygic na obrazovku v aute. Da se to bez rootu ci nejakeho dalsiho zarizeni? pripadne jakeho? Diky moc, Mak
Musíš mít v autě podporu AndroidAuto a MirrorLink, neboli ve Škodovkách funkci Smartlink. Pokud to máš, tak Waze běží pod AndroidAutem a Sygic (musí to být Sygic Car Navigation, ten "obyčejný Sygic NE) funguje přes MirrorLink. Samsungy obecně v pohodě podporují jak AndroidAuto (nutno ručně ztáhnout a nainstalovat aplikaci, neboť v google play není pro ČR dostupná) tak i MirrorLink. To vše bez rootu.
Ak máš v Superbe Smartlink, tak Waze aj Gmaps funguju pomocou Android Auto. AA je potrebné ručne doinštalovať.
Gmaps aj cez Mirrorlink bez nutnosti čokoľvek inštalovať.
Ak chceš cez Mirrorlink viac apiek, tak si prelistuj posledných 5-6 strán tohto vlákna.
Sent using Tapatalk
Diky... to zni dobre. Jo mirrorlink tam asi je... jeste uvidime jak dobre tomu pojede gps... ted mam starickej note3 co ma gps a glonnas a ten se teda skrz pokovene predni okno moc nechyta. uvidime. Diky jak poridim foun poreferuji. Ted mne ceka jeste montaz kamery ale to bude taky boj... kolem zrcatka to ma strasne velkou zatmavenou plochu :(
Tak to s tím founem přesedneš z Trabanta do Mercedesu, to je úplně jiná liga, budeš spokojenej  ;). Až rozchodíš AA a ML tak to tady projdi, je tu hodně užitečných rad a odkazů na appky.
Před hodinou, petous22 napsal:
Pokud se aplikace aavagvex odmítá nainstalovat, tak je nutno odinstalovat starší verzi, najdete ji v seznamu aplikací podle abecedy pod názvem: VAG Extension Android Auto, tam se také dají zkontrolovat oprávnění, je nutné povolit sdílet "Informace o autě".
Mne nainstalovat jde uplne v pohode...mam i v telefonu vsechny opravneni ale stejne nic..
v AA se ukaze ten monitor ale data na nem se nemeni...
Podle navodu jsem postupoval uplne presne a stejne nic...
No prave uplne nevim. Do Note3 koupim kazdej rok novou baterku. Upadl mi i na schodech v metru a stale celej. Infraport se tez hodi. No asi to bude zase Note holt8. Chtrl jsem Note7 ale to holt uplne nevyslo... alr z meho pohledu je N7 lepsi jak N8... jedine co fakt nemusim je ten zahnutej displej...
před 2 hodinami, petous22 napsal:
Nefrčí mi to, také jenom zobrazí budíky, ale data nefrčí. Vše podle návodu. Jsou tam psané verze, které fungují a které ne, já mám verzi SW 0361 o té se tam nepíše, takže je možné, že to s ní nemaká.
před 3 hodinami, petous22 napsal:
Ona sa nainstaluje,ale nieje mozne ju po instalacii otvorit.Alebo nieje treba?
Znovu som odinstaloval a nainstaloval nove z tvojo linku a nic....
Citovat
aa vag vex se neotvírá, je to jen služba - podpora komunikace. Ta nové verze má nějaké problémy, lepší je ta verze 0.36b, než ty problémy vyřeší.
Screenshot z auta s nastavením Full Linku v Seatu: 5dbe56af1b2ebb276c7b3488de2627e2.jpg
Upraveno od petous22
Opat som odinstaloval a stiahol tvoje subory....teraz uz mi to nejde vobec:mellow:nezobrazi mi ani tu aplikaciu v mobile...nemam co otvorit
Upraveno od Patrik1971
Tak jsem také zkusil obě nové verze a stále stejné, vidím budíky, data nejdou. U obou aplikací vše povoleno, restart obou zřízení a stále nic.
Patrik1971 - jakou máš verzi SW rádia?
252,ale mam Superb,ale to myslim nevadi.
me taky ne, je to firmwarem radia, pisou to ve foru u VW Golf 7. Ja mam verzi firmware 0245 a ten nefunguje...
takze ani 0252 nefunguje? hmm škoda
A je nejaka moznost ze se casem prida podpora nejakej F radii? Ja mam teda RCD 330+ takze u mne spis asi ne :D
Zatím posledí release Performance Monitor:  0.37b
Upraveno od luban
No nevim jestli nova pomuze...navic i kdyz ji nainstaluju tak i infa mam porsd starou verzi...i kdyz ji odinstaluju a dam tu novou tak mam porad 36B :D
Skusal som aj tu najnovsiu a nic....som zvedavy,kde bude pes zakopany
Pozor, Performance Monitor v. 37B přinejmenším na Fabii nefunguje, verze 36B bez problémů.
Z mých zkušeností, jsou budíky nefunkčí, pokud v nich nastavím Eco položky.
Pokud tam Eco položky nejsou, ukazují budíky tak jak mají. Nevím, jestli to brzdí i nějaké jiné, ale mám to nastavené takto :
Left: Speed
Center: Turbo charge pressure
Right: Output power
View 1 battery voltage
2: RPM
3: Coolant temperature
4: Oil temperature
Takhle to mám nastavené a všechny hodnoty se za jízdy mění.
Mne se nemeni vubec nic :D
Asi nekde nejaka chyba...
