Wittmann Vloženo 17. Únor 2020 Sdílet Vloženo 17. Únor 2020 Ty dotazy máš pěkně zmatený. Co se týče EGR - vyčistit se dá - jestli to ale pomůže v tvém případě nikdo neví (vzhledem k frekvenci závady bych spíše tipoval, že nepomůže). Dá se i opravit - Poláci na to prodávají náhradní díly. Jenže je problém s jeho demontáží, která se v domácích podmínkách dělá dost blbě (je nad nápravnicí). Pokud si ho umíš sám vymontovat a máš prostor s ním experimetovat a pak případně čekat na dodávku součástek, tak se do toho pousť. V servisu se ti s tím ale nikdo asi drbat nebude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 17. Únor 2020 Sdílet Vloženo 17. Únor 2020 Vyčištění nepomůže Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hophop Vloženo 5. Březen 2020 Sdílet Vloženo 5. Březen 2020 Mám oktávku 1,6 tdi od nova , (2011) po sedmi letech a 70 tkm odešla vodní pumpa , takže celý rozvody (10.000) a teď mám 100.000 km a egr je vyměněn (15.000) a to měním olej po roce a cca 10 tkm a do nafty Vif od nova. tak snad už bude na pár let pokoj. Jinak auto bez problémů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dfga Vloženo 5. Březen 2020 Sdílet Vloženo 5. Březen 2020 este posetri na vstreky, cerpadlo, spojku, zotrvacnik :D pride to neboj Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hophop Vloženo 5. Březen 2020 Sdílet Vloženo 5. Březen 2020 Všechno je možný , ještě že mám v garáži ještě čtyřicetiletý piano , to bude jezdit pořád ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zori29 Vloženo 24. Únor 2022 Sdílet Vloženo 24. Únor 2022 Zdravím Vás, mne začala tiež blikať kontrolka žhavenia O2 FL 2012 4x4, 1.6 tdi, ráno naštartujem auto a o pár metrov auto prejde do nudzového režimu, max otáčky 2500. Vypnem motor, po chvili nastartujem auto a znova po par metroch blika kontrolka žhavenia. Dal som to na diagnostiku, vypisalo mi tuto chybu. Je to určite EGR? Chybu som vymazal, auto teraz ide normálne, ale určite sa to objaví keď to už vypisalo chybu. Prosím o radu. 7563 - Snímač 1 zpětného vedení výfukových plynů P046C 00 [096] - neplatný signál Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: Datum: Čas: Otáčky motoru: 1772.50 /min Normovaná hodnota zátěže: 77.3 % Rychlost vozidla: 25 km/h Teplota chladicí kapaliny: 52 °C Teplota nasávaného vzduchu: 12 °C Okolní tlak vzduchu: 940 mbar Napětí svorky 30: 13.892 V Čítač zapomenutí po OBD: 40 Ventil zpětného vedení výfukových plynů: skutečná hodnota-ANG_EGRV[0]: -0.378 % Ventil zpětného vedení výfukových plynů: buzení-ANG_SP_EGRV[0]: 0.000 % Ovladač zpětného vedení výfukových plynů: vysoký tlak: buzení-PWM_HBR_EGRV[0]: -20.694 % Ovladač zp.vedení výf.plynů: vysoký tlak: skut.hodn.hr.napětí-V_EGRV[0]: 0.693 V Ventil zpětného vedení výfukových plynů: ofset zavřen-V_EGRV_BOL[0]: 0.703 V Ventil zpětného vedení výfukových plynů: ofset otevřen-V_EGRV_TOL[0]: 3.999 V Ovladač zpětného vedení výfukových plynů: vysoký tlak: stav-LF_STATE_EGRV_DISP[0]: 14 Readiness: 0000 0000 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dfga Vloženo 27. Únor 2022 Sdílet Vloženo 27. Únor 2022 Vymeniť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
josef.D Vloženo 13. Květen 2023 Sdílet Vloženo 13. Květen 2023 Zdravím,známý si sehnal egr zn.Engineteam.Máte s touto značkou nějaké zkušenosti na spolehlivost? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suri. Vloženo 14. Květen 2023 Sdílet Vloženo 14. Květen 2023 jediné z náhrad čo funguje je borg warner wahler Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
daniells705 Vloženo 23. Listopad 2023 Sdílet Vloženo 23. Listopad 2023 Nechápem ako si ho rozhýbal ten kolík, dal som dole krytku a zistil som, že ho mám zadrhnuty, otvorí len úplný kúsok, viac nejde. Snažil som sa tam strčiť ruku a rozhýbať to ale ruka mi tam absolútne nevosla. Preto nechápem ako si to rozhýbal keď je to namontované ešte na aute. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VITABENNY Vloženo 18. leden 2024 Sdílet Vloženo 18. leden 2024 (editace) Zkoušel někdo zmíněný EGR vyřadit , jestli to vůbec jde .Chtěl jsem příspěvek přesunout do příspěvku k EGR ventil a nejde mi to. Editováno: 18. leden 2024, autor: VITABENNY Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
informator Vloženo 18. leden 2024 Sdílet Vloženo 18. leden 2024 (editace) Úplně vyřadit to jednoduše asi nepůjde, nicméně můžeš vyřadit samotný chladič spalin který se obvykle ucpe nebo se značně sníží jeho průtok a začne EGR zlobit, přičemž samotný ventil funguje dobře a prakticky nikdy neodchází může se stát že se začne zasekávat rohatka u ventilu, ale to stačí vyndat elektrický ventil, stříknout tam čistič na brzdy a rozhýbat jí. Ten to problém je vidět v tom to videu: Za studena totiž jednotka zpětný chladič odstaví a pouští spaliny zpět na přímo, stejně jako to dělali PD 1.9 TDI verze, problémový chladič nastupuje až při změně podmínek. Už ten to proces může často selhávat (klapka se zasere spalinami popřípadě se pneumatický přepínač začne chovat nestandardně (gumový vak vytvrdne a ztratí flex) a zůstane pootevřený nebo nedovřený, což ale zas tak moc nevadí. Odstavíš to během 15 minut jednoduchým zásahem a nemusíš nic nastavovat, žádné chybové hlášky to nehází. Stačí sundat plastové táhlo z klapky na přepínání mezi režimy, klapku zafixovat v uzavřeném stavu a hotovo: (tuto úpravu jsem dělal na motoru bez DG SW a nikdy jsem tam DG nenahrál, upozorňuji na to proto že DG SW pouští zpět mnohem více spalin s výrazně vyšší teplotou a čistě teoreticky by to mohl být problém) Nevýhoda: Zpětné spaliny jsou při zátěži dost horké, když si zkusíš chytnout trubku na zpětné spaliny do sání tak je opravdu hodně horká o proti stavu před úpravu, nicméně k poškození plastového sacího potrubí nikdy během provozu nedošlo a to jsem auto dost honil. Výhoda: Během regenerace DPF je ventil tak tak jako tako uzavřen, takže regenerace DPF probíhají standardním způsobem a nepoškozuješ DPF, u kterého ke správné funkci EGR potřebuješ. Celkově je teplota spalin vyšší takže čistě teoreticky se lépe vypaluje karbon ze sacích ventilů a DPF běžným provozem častěji dosáhne pasivní regenerace. Osobní zkušenost: ujetých 400K km na OII z roku 2010 s tou to úpravou a nikdy nebyl problém (ve 140K chyba EGR zpětného vedení spalin - vyřešeno dle návodu) Zvedla se mi nepatrně spotřeba- Naftě v efektivitě pomáhá chladnější nasávaný vzduch, takže nejspíš vyšší teplotou spalin v sání se snížila efektivita motoru. Nicméně při dálničním tempu to byl průměrně rozdíl 5,8l vs 6l při stejném jízdním profilu. Výkon bych řekl byl pořád stejný. Nic jiného jsem nepociťoval. Při cca. 300K km mi při vysokém zatížení začal mizet olej, pokud jsem auto nehonil tak to bylo ok, ale jak jsem jel například po dálnici 160 km/h hodinu v kuse, tak hladina nepatrně klesla. Pokud bylo více takových cest, tak jsem průměrně musel dolít litra až dva litry oleje mezi výměnou oleje. Kolem sání u hlavy byl po takové jízdě vidět průsak oleje kolem sacího plastového koše. Nicméně si spíš myslím že to mělo na svědomí turbo nežli EGR úprava, možná v kombinaci s mírnou deformací plastového sání, ale to už dnes zpětně těžko říct. Když mělo auto skoro 400K km, tak jsem ho prodal a nikdo se mi už ohledně auta a EGR nikdy neozval. EDIT: Dnes když o tom tak přemýšlím, tak bych možná tu turbku co je z EGR vyústěná hned za škrtící kapkou do sání, zkusil napojit do airboxu za vzduchový filtr (v testovacím režimu by možná stačilo jen trubku odpojit od EGR a dát na to nějaký jednoduchý air filter a díval bych se jak by se to chovalo, kdyby to přes zpětné vedení sálo čistý vzduch a EGR nechal EGRem, bez podlatku z motoru přes něj stejně nic nepůjde a jednotka dost možná netuší jestli nasávaný vzduch je se spalinami nebo ne. Myslím si že k řízenému útlumu výkonu motoru pomocí spalin docházelo reálně až u druhé generace CR motorů. Celý problém je totiž jen v tom že ten průtok přes ten chladič je nedostatečný a motor pak má vlastně méně vzduchu/spalin než očekával. Popřípadě zde odpojit a zaslepit nasávání vzduchu z výfuku a ať si to saje pěkně čistý vzduch: Zde je ještě pěkné video od borce, který si dal tu práci a rozhýbal a vyčistil ventil i mnou zmiňovanou klapku: Editováno: 18. leden 2024, autor: informator 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Casy Vloženo 5. Únor 2024 Sdílet Vloženo 5. Únor 2024 Po dlouhé odmlce,kdy jsem měnil v 90 tis. EGR nechal tehdy vyměnit v únoru 2017 v originál servise za 13,5 tis. Měnili tam originál za Wahlera bez modifikované krytky, tenkrát to byla pro mne darda, ale když Wahler najezdil 259 tis. , tak klobouk dolů. Minulý týden začal vyhazovat chybu, prostudoval jsem všechny příspěvky i na jiných forech , skouknul video na youtubu ( nějaký Čech, ale výstižné, díky, tak mi pomohl svým příspěvkem, pouze jsem nesundaval trubku mazání TURBA , což potěšilo narozdíl od Yutubera)a objednal jsem nájezdy, znovu Wahlera s novými těsněními a vrhnul se do toho. Myslím , že se to vyplatilo, protože díly 6700,- , sice piplačka, za dva dny vyměněno, vše OK. Nevím kolik bych nasypal škodováckýmu servisu , jako tehdy, a jak dlouho bych čekal na objednání, ale asi dost. Suma Sumárum. Motor CAYC, předokolka. Odstrojení a nastrojení prostorem mezi nápravnicí a motorem ( chvíli horem , převážně zespoda) , pouze vyndání a nandání odmontovaného EGRU skrz středový tunel v podvozku. Takže se nemusí hýbat s nápravnicí ani , pouze jsem si oddělal pravou poloosu od převodovky, pro lepší přístup. Potěšilo mě to. Když je nouze , tak se prostě musí. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
