Zatím mu dopravam SuperPlus 98, na zaklade doporuceni při predavani. Kvalitni 95 by ale nemel byt problém...
Já zatím jezdím k Agipu na SuperTech 95. Díky construktu mám u nich slevu, tak u nich mě vyjde litr na nějakých 32 kč. Bohužel však Agip u nás končí :-(
Taky tak. Resp. zjistil jsem to az ted, takze posledni cerpani se slevou. I kdyz nevim, jestli me tech usetrenych 40,- nejak vytrhne. Vlastne jo, mel jsem za to vodu do ostrikovacu jakoby gratis, tak nakonec porad lepsi nez nic ;-)
Upraveno od epo
Já stejně jako PavelM budu tankovat BA 95 a přidávám VIF.
Je úplně jedno, zda benzín 95 vezmu u Benziny nebo v Tescu či Globusu. Mělo by se ve všech třech případech jednat o neaditivovaný benzín z jedné a té samé rafinerie (u Benziny si zbytečně člověk připlácí...) a tím VIFem si z něj udělám prémiový. Koupil jsem kanďál 5 litrů, takže mi aditivace vyjde na 30 hal. na litr benzínu.
Malým levným čerpačkám se vyhýbám.
Co se týče Agipu, tak v něj nemám příliš důvěru, páč svého času prodával třeba "prémiovou naftu Diesel Tec", která byla po testech ještě horší, než obyčejná a prachlevná motorová nafta v JZD Za rohem... :-D
Tankujem 95ku v metre. Je to jedno z najlacnejších palív a kvalita u drahších sietí je otázna. Všetky palivá sú u nás z jedného zdroja.
Taky Vám po studeném startu, kdy je zvýšený volnoběh sebou motor párkrát škubne?
Áno, už sa to tu riešilo. Záver je, počkať si na klesnutie otáčok.
Něreším rozjezd ale když auto stojí na volnoběhu tak při studeném motoru občas škubne.
Upraveno od Reeshanek
Na mojom som to nepozoroval, ale na aute z požičovne áno. Myslel som si, že je to trojvalec.
Takéto jemné šklbnutia mám aj ja, nielen pri zvýšenom voľnobehu v lete, ale aj v zime pri normálnom voľnobehu ale len pri studenom motore. Ale ako trojvalec to neškube, iba tak veľmi jemnúčko!  Ako sa aj pri Win hovorí: To nie je chyba, to je vlastnosť!! :kol-28:  Už to ignorujem! Viac ma iritoval ten vysoký voľnobeh v letnej sezóne, ale vysvetlili to tu v inom vlákne potrebou rýchlejšieho zohriatia kat. na prevádzkovú teplotu. Zaujímavé je, že v zime to netreba!!? Ale vraj je to metodikou merania v EU, asi sa meria len v lete!
Zato keď mi to škubalo pri voľnobehu na 12r. Mondeu, boli to zanesené trysky a neskôr veľké problémy!
Upraveno od mimoxx
Budeš se divit, ten režim je tam i v zimě, ale důležitější je nejdřív těsně po startu udržet stabilní chod. Takže software nejdřív ohřívá pomaličku spalovací prostory a postupně natlakovává olej do mazanejch míst, aby hned po ledovým startu netočil motorem 1200rpm - ale drží těch cca 800-900. Kdybys nechal auto blafat na volnoběh na místě, zjistil bys, že v momentě kdy se kapalina v motoru ohřeje na nějakejch 20-25°C tak otáčky motoru taky vyskočí na těch cca 1200rpm jako v létě - to se totiž soft přepne z režimu ohřevu motoru do režimu ohřevu katalyzátoru. Za jízdy to poznat není, jak se šlápne na plyn, dostane přednost požadavek regulace výkonu podle polohy pedálu a program "ví", že při vyšším výkonu se jak motor, tak katalík postupně a relativně rychle ohřejou i bez jeho dalšího zásahu.
Dneska jsem ze zvědavosti zvedl kapotu a koukal co že to tam vlastně mám. Trochu mě znepokojil olej kolem trubky co jde do airboxu. Koukal jsem na měrku a olej byl nad ryskou asi 2mm. Teoreticky díky tomu to jde přes odvětrávání do sání. Měl to taky někdo? Mimochodem neví někdo jak se leze do airboxu? Chci kouknout na filtr jestli není od oleje.
post-19561-0-40883400-1435580342_thumb.p
Na měrce mám taky o 2 mm více - nad horní rysku. Olej nikde neprosakuje, jen mám celý motor špinavý od nějakého hlodavce. Bude to asi chtít našroubit nějaký ultrazvukový myšoplašič...
Všechno jsme po utíral a vypadá to, že to bylo asi jen na začátku. Chtěl jsem se dostal do airboxu i pod pohrůžkou násilí, ale bez úspěchu :kol-32: To drží jaxviňa.
Hoj,sundej z airboxu všechny tři hadice a pak airbox potáhni nahoru. Ze spodu jsou dva šroubky které ho drží pohromadě.
Dikes.
Rozhodně není v pořádku hladina oleje nad rysku.Pro motor je to vyloženě škodlivé.U nových aut se rádo přelivá ale co je k tomu vede se neví.Možna je chyba v předprodejním servisu.
Taky mam o 2 mm více oleje na měrce.
vedie ich k tomu to ze ked je motor nastartovany a v otackach, tak vo vani mas mozno polovicu oleja, a je lepsie ked je ho pri nastartovanom motore max hladina. Samozrejme pri vypnutom stecie nad max. Tak som to pocul od jedneho mechanika nie z koncernu, ale z japonskeho koncernu, a ma to logiku.
sven01: Si objevil Ameriku.To je snad jasné že při běhu motoru se hladina sníží.Je tu ale řeč o vyšší hladině oleje nad ryskou,tzn že je více oleje i v běhu motoru a tím pádem průniku oleje do součástí ke nemá co dělat .Není to žádná tragédie ty 2mm ale já osobně bych je odsál.
Pokud jsou na měrce nějaký rysky a v návodu k autu je napsáno, že olej NEMÁ přesahovat nad horní rysku (krom dalších údajů), tak tam NEMÁ CO DĚLAT - a výrobce určitě počítá i s tím, že natlakováním mazacího systému hladina v zásobní nádrži (zde obvykle vana) klesne, ale právě proto jsou všude poznámky, KDY se má hladina zjišťovat - jestli na studeným nebo teplým motoru a jestli na běžícím, nebo na zastaveným a klidně i jak dlouho po zastavení (aby stačil olej stéct). Takže tvrzení, že rysky na měrce jsou jen proto, aby se olej nalíval nad horní, protože za chodu klesne mezi ně, když návod popisuje něco jinýho, je logicky debilina - dotyčnej "japonskej" mechanik má pravděpodobně IQ menší než číslo bot... A ten kdo mu to sežral, ještě menší ...
Ked myslis. Vyrobca aj daval retaz do mptora ktora by mala vydrzat a sa nejako prepocital...a mozno preto su japonske motory v spolahlivosti niekde inde lebo tam daju o deci oleja viac ako treba...
 WTF?!
