Dobrý den, hledal jsem tu na fóru a nějak nemohu dohledat, zda se tu řeší jak vůbec zjistit typ spojky. Například v AUTO KELLY mají několik druhů. Je mi jasné, že se rozlišují dle značky a jedno/dvouhmoty.
Ale jak vůbec přijdu na to, jestli mám v autě tu či onu?
Dá se to zjistit například dle VIN?
Takže sám to prostě nemám šanci zjistit?
ani VIN nemusí pomôcť ...ETKA v servisoch dáva väčšinou obidve možnosti,čiže LUK aj SACHS ...je nutná vizuálna kontrola
Já koupil pres SEBA 228 a sedla tam jak prdel na hrnec,souhlasilo to jak v ETCE dle vinka.
Taky mne to čeká,když jsem to chtěl čipnout a dal tam 120kw tak auto chvělo při podtočeném motoru a náhlém sešlápnutí plynu.Setrvák je asi po 211000km už na hranici životnosti tak jsem uškemral na110kw.Auto jede dobře,ale chci 120kw a tak jsem začal řešit spojku.Sachs Performance udrží 400Nm,ale jsem zamotanej z průměru spojkové lamely.Dílenská příručka píše 240 k 5.stup .převod.,ale všichni nabízí 228.Dá se to nějak zjistit 100%,značku použiju Sachs i pokud tam bude Luk pokud je to možné.Pokud koupím spojku jako celek(setrvák,lamela,přítlačák,ložisko) v jednom pruměru tak to musí být přeci jedno ,nebo ne?
Kolik máš kW a rok výroby?
Motor kod a převodovka kod?
(240 má 2,5, proto se ptám)
Upraveno od SUP1
Mám 1,9/96kW  AWX   prodej 03/ 2004Francie      TMBCU63U549057735,tak že, je to model 2004 podle 4 za U5.Děkuji
Dobrej prodejce by ti dle činka mel říct zda to tam půjde, je fakt ze mám da se říct to same co ty a byl jsem z toho jelen,právě proto ze v příručce je 240 a dle etky mi to házelo 228 i mi to potvrdili ve dvou obchodech a 228 sada tam padla.
Podle dat máš 228. Všechny AWX by měly mít 228
