statik_08 Vloženo 14. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 14. Listopad 2014 Zdravím ve spolek, chtěl bych se zeptat zdejších kolegů na zkušenosti s používáním ocelových sněhových řetězů na originálních discích Škoda Denom R17? Jedná se mi o to, zda se můžou poškodit od nasazených řetězů při běžné jízdě. Řetězy používám spíše výjimečně, kde už to zimní pneu nepoberou a na plecháčích mě to nikdy netrápilo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 14. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 14. Listopad 2014 Záleží na okolnostech a částečně i řetězech. Pokud řetězy nasadíš, tak musíš počítat s tím, že je můžeš disky odrbat, ale taky nemusíš.... Osobně to považuji za zúvěřilé Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
viewer Vloženo 14. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 14. Listopad 2014 Řetězy na alu kolech to mi přijde docela jako risk... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
boban1108 Vloženo 14. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 14. Listopad 2014 A co látkové řetězy? Prý jsou jen na jedno použití, ale loni jsem je nasadil (pravda jízda jen po sněhu), po 4km sundal a nijak se to na nich nepodepsalo, jsou znova nasaditelné. A ty ALU diskům určitě neublíží, jsou levnější než kovové, lehčí a skladovatelnější. Samozřejmě, že kdo je potřebuje častěji, tak pro něj nejsou. Ale já je jsem nucen nasadit tak jednou za 3 roky a to se mi jako nouzovka zdá optimální. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Napalm Vloženo 14. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 14. Listopad 2014 Taky půjdu do textilních... no levnější ale nejsou, respektive pokud chceš pořádné, aby něco vydřželi jsou prý nejlepší Michelin Easy Grip - mají kovové spony, takže lepší záběr: http://www.adac.de/infotestrat/tests/autozubehoer-technik/schneeketten_2011/detail.aspx?testId=107&recordId=2351 http://www.snowshovels.org.uk/michelin-easy-grip-car-snow-chain-fits-20550-x-17/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
statik_08 Vloženo 18. Listopad 2014 Autor Sdílet Vloženo 18. Listopad 2014 Zdravím, našel jsem ještě klasické ocelové řetězy, které mají v uzlových bodech ochranu proti poškrábaní Alu disků. Má s tím někdo nějakou zkušenost? Thule: http://www.thule.com/cs-cz/cz/products/snow-chains/snow-chains/passenger-car/thule-cg-9-020-_-04205020 Pewag: http://www.pewag.cz/Produkty/Snehove-retezy/Osobni-vozy/pewag-servo-sport.aspx?idcustomer=fef80880-26fa-441c-9ae6-c096703fa558&fzart=P&artikelnummer=30015 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mike_k Vloženo 18. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 18. Listopad 2014 Normalni dnesni retezy maji kovove clanky jen tam, kde prijdou do styku s pneumatikou a silnici, z boku jsou ty clanky plastove nebo tam vubec nejsou. Pro alu kola jsou zcela bezpecne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 19. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2014 (editace) 100% ochrana neexistuje. Vzhledem k tomu, že mám chalupu na horách a ještě k tomu na kopci, mám s řetězi naježděno celkem slušnou porci kilometrů. A největší problém je, že ne vždy jsou k nasazování řetězů zcela ideální podmínky (třeba částečně zapadlé kolo, podběh narvaný sněhem atd.). Důsledkem pak je, že řetěz je špatně usazený a po nějaké době - až si sedne - se musí "přenandat" - ta kladka pro "automatické" dotahování pomůže jen velmi omezeně. No a při tom sedání to celklem slučně mlátí a řetěz se může se i svlíknout. Ty platový krytky na spojích jsou k ničemu (respektive slouží k ochraně gumy) - o ráfek mlátí ty spojovací řetězy. Prostě záleží na okolnostech... Editováno: 19. Listopad 2014, autor: Wittmann Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
statik_08 Vloženo 28. Listopad 2014 Autor Sdílet Vloženo 28. Listopad 2014 (editace) Zdravím, ještě přidávám rozměry kol a možnost použití sněhových řetězů dle návodu obsluhy 11/2014. Tak si říkám, kam spadají originální kola 225/45/R17? Vidím to na konzultaci přímo s automobilkou. Na výšku pneumatiky by to mělo být v pohodě, ale co ta šířka? Editováno: 1. Prosinec 2014, autor: statik_08 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Svamilan Vloženo 29. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2014 Ahoj, pneu 225/17 je hodně široké a v pokynech od výrobce se to pro použití s řetězy neuvádí. Neriskoval bych, protože jak bylo popsáno, v zimě je potom v blatníku málo místa od ledu, nebo při zatočení, či propérování naloženého vozu je možno něco poškodit. Mám vyzkoušené řetězy od orig. Škoda ( je to PEWAG z České Třebové) na 205-55/16 na disku 6,5J, i když škoda doporučuje disky pouze 6 j široké. Opakovaně každou sezonu několikráte na horách a potom se to chová jako pásový traktor.( tedy skoro). Na 17 palcové disky doporučuje Škoda taky jenom šířku disku 6 J a pneu 205. V nabídce jsou originalní na možnou montáž řetězů pod názvem disku Crystal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
statik_08 Vloženo 16. leden 2015 Autor Sdílet Vloženo 16. leden 2015 Zdravím, tak konzultace s automobilkou proběhla a bylo mi sděleno, že oni neřeší ostatní výrobce řetězů (aftermarket řešení), ale jen Škoda originální příslušenství. Pro ně je tedy platný rozměr kola 205/50/R17. Textilní řetězy nejsou ze strany výrobce Škoda Auto plnohodnotné pro jízdu na sněhu/ledu. Proběhl jsem konfigurátor Thule a při zadání Octavia III, 225/45/R17 mi vypadly řetězy Thule CK-7 095, které mají tl. řetězu 7 mm. Osobně to z finančních důvodů vidím na řetězy Thule CG-9 095, který má tl. řetězu 9 mm. Ty dva milimetry snad nemůžou mít na nic vliv. Podle obrázků je tam i podobná konstrukce samotného řetězu. Jelikož nám od listopadu zima pokročila, má s tímto řešením někdo letošní zkušenost se řetězy na kole 225/45/R17? Thule CK-7 095: http://www.thule.com/cs-cz/cz/products/snow-chains/snow-chains/passenger-car/thule-ck-7-095-_-04005095 Thule CG-9 095: http://www.thule.com/cs-cz/cz/products/snow-chains/snow-chains/passenger-car/thule-cg-9-020-_-04205020 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 16. leden 2015 Sdílet Vloženo 16. leden 2015 jde o to jestli při této šíři pneumatiky se řetěz nemůže v podběhu o něco chytit. Případně se koukni do TP jestli pro tento rozměr nejsou řetězy dokonce zakázané. Na kola, která jsou jen tak tak, se používají právě slabší oka řetězu, ale máš pravdu, že těch pár milimetrů už nic nevytrhne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Korni Vloženo 16. leden 2015 Sdílet Vloženo 16. leden 2015 Mno taky teď řeším nákup řetězů. Potřebuji na rozměr 205/55/R16 ... vidím to stejně na Pewag Servo dle testu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
czmiro Vloženo 20. leden 2015 Sdílet Vloženo 20. leden 2015 Pewag RSS 73 Uvidime jak poslouzi. Riskl jsem je na 225/45 R17. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Korni Vloženo 20. leden 2015 Sdílet Vloženo 20. leden 2015 Též budu kupovat ty samé :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirek Vloženo 21. leden 2015 Sdílet Vloženo 21. leden 2015 Ahoj, už jste někdo ty řetězy na 225 mm široký 17'' kola použil? Na Scoutovi mám 225/50 R17 a servis mi tam dam stejný zimní. Teď jsem začal řešit řetězy a zjistil jsem, že dle návodu na tyto kola řetězy nejsou povolený. Mezi kolem a tlumičem jsou tak 2 cm místa, nic moc... Díky předem za zkušenosti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 21. leden 2015 Sdílet Vloženo 21. leden 2015 a to je otázka, kolik je tam místa, pokud se auto na té pneumatice pořádně "zavlní" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirek Vloženo 22. leden 2015 Sdílet Vloženo 22. leden 2015 No spíš je trochu komedie, že Škoda přijde s modelem jako Scout, kde na kola (je tam možnost mít jediný rozměr kol) nejdou dát řetězy... Jistě, je to vidět na straně cca. 200... v návodu k vozidlu :-), ale to je celý. Prostě očekávají, že si člověk koupí na zimu jiný kola. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 22. leden 2015 Sdílet Vloženo 22. leden 2015 no je fakt, že široký a nízký (tedy "tvrdý") kola stejně nejsou do sněhu ideální. Ale to je námět na úplně jinou vášnivou diskusi :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
statik_08 Vloženo 22. leden 2015 Autor Sdílet Vloženo 22. leden 2015 To je fakt. A nejlepší je, že když člověk navštíví tovární e-shop a po zadání filtru na Octavia III si můžu vybírat krásná široká 17" kola, kde se dočtu, že jsou vhodná i na zimní období. Stačila by jediní věta typu: Prostudujte si návod k obsluze, u sněhových řetězů je omezení. A už člověk ví. Konečně mi dnes domů dorazily také ty Pewag Servo Sport, tak je nasadím a pokusím se udělat fotku. Jinak pozor na testy řetězů. Oni testovali model Pewag Servo a ten má články 9 mm, kdežto Pewag Servo Sport má články tl. 7 mm. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
statik_08 Vloženo 22. leden 2015 Autor Sdílet Vloženo 22. leden 2015 Konfigurátory řetězů dle typu vozu a rozměru kola: Pewag: http://www.pewag.cz/getdoc/0f9a8b7d-17d5-4a98-aaa5-628a8b00e0ac/Schneekettenkonfigurator.aspx Thule: http://www.thule.com/cs-cz/cz/buyers-guide?c=snow+chains Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirek Vloženo 22. leden 2015 Sdílet Vloženo 22. leden 2015 no je fakt, že široký a nízký (tedy "tvrdý") kola stejně nejsou do sněhu ideální. Ale to je námět na úplně jinou vášnivou diskusi :-) U Scouta jsou pneu trochu vyšší 225/50 R17 oproti 225/45 R17 u O3, takže uvidím (komfort dobrý, šířka na sníh ne úplně ideální). Zatím se jako možnost jeví dát řetězy na zadní kola místo předních. Yeti to tak má přesně pro tento rozměr pneu, a ani nespecifikují menší články řetězu - 12 mm pro všechny rozměry kol. Asi to u 4x4 zafunguje podobně a pomůže to v rozjezdech. Dokonce Yeti pro menší kola má povolené řetězy na všechna kola (u 4x4). Požádal jsem servis o zaslání oficiálního dotazu do Škodovky, uvidím s čím přijdou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Napalm Vloženo 22. leden 2015 Sdílet Vloženo 22. leden 2015 Budte v klidu např. u Audi A6 Allroad, což je pevná 4x4, jsou řetězy zakázané úplně .... což jsem nechápal a navíc mě nikdo do těď nevysvětlil, jak to člověk udělá např. v Alpách, když tam bude značka pivinná zimní výbava... důvod proč to nejde je široká pneu 255/45 a vzduchový podvozek (jsou tam nějaké segmenty hned blízko u pneu)... ....takže zlatý Scout Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirek Vloženo 23. leden 2015 Sdílet Vloženo 23. leden 2015 Požádal jsem servis o zaslání oficiálního dotazu do Škodovky, uvidím s čím přijdou. Nepřijdou s ničím, prý to prostě nikdy netestovali a tedy nemohou doporučit nic nad rámec návodu... Takže asi koupím ty Pewag Servo Sport a uvidím. Zkusím je dát na přední a kdyby tam bylo málo místa, tak v nouzi na zadní kola. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petrik Vloženo 24. leden 2015 Sdílet Vloženo 24. leden 2015 Otázka zní: Kolik set metrů se dá ujet s řetězy na zadních, než se ti uvaří haldex? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
