Zdravím,dnes jsem se konečně odhodlal zkontrolovat a dolít olej do převodovky.Dle DP jsem si sehnal 17ku imbus a šel na to.Po hodině zoufalého hledání a studování DP jsem žádný imbus nenalezl.Jen jsem nalezl šroub s velkou vnitřní hvězdičkou s kolíkem uprostřed.Ten samý šroub jsem nalezl na spodku převodovky.Může mi někdo potvrdit že to je opravdu kontrolní šroub převodovky a kolikatka to je a jak se vůbec jmebuje?.Až si ho půjdu pujčit nebo koupit tak abych věděl a nemusel to dlouze vysvětlovat.VIZ foto,díky.
post-21459-0-24234400-1416673924_thumb.j
post-21459-0-32880300-1416673953_thumb.j
post-21459-0-09327500-1416673982_thumb.j
Upraveno od labi
niečo podobné ale to nebude mať hocikto , a podľa toho ako to vyzerá by som to zatepla vypustil a naplnil cez čidlo spiatočky dvomi litrami origo oleja
post-51372-0-81849200-1416674765_thumb.j
Upraveno od suri.
Tak určitě tam je tahle hvězdice M 16. myslím se jmenuje ZXN. koupíš ji normálně i v Baumaxu.
Bodejť,díky všem za info.jen nechápu že v DP uvádějí 17ku imbus a já tam mám asi jako jedinej tento šroub,který vyžaduje drahou zxn hvězdičku.Už jsem se koukal po netu a stojí kolem 300kč.Budu se muset někde poptat na pujčení bo se mi ji nechce kupovat.Zatím díky
A jakou máš převodovku? Kod?
Teď z hlavy nevím,ale v DP jsou tři druhy převodovky 002,02R,02T.Ty první dvě mají viditelně imbus a ta poslední 02T má zřejmě tu hvězdičku,ale na první pohled jsem si toho v DP nevšiml.A ani jsem nepředpokládal,že by tam mohl být jiný druh šroubu než imbus.
post-21459-0-26381800-1416683165_thumb.j
Upraveno od labi
Tak mám dolito.Po 14ti letech jsem tam doplnil cca 0.8l oleje.Tak snad se ta absence oleje nikde neprojevila.
Já myslel,že tam olej zrovna vyměníš! Ono by to myslím po 14 letech bylo i zapotřebí.
Já bych měnil a dolil jsi skoro polovinu náplně!
Rozhodně minimálně 5ka trochu trpěla, je nejdál a nejhůř se k ní dostává olej a ložiska komplet.
Upraveno od Combi2002
to Labi: dolil jsi celkem dost - měl jsi auto na rovině a dolil jsi po kontrolní šroub, nebo jsi dal navíc?
Zdravím,olej jsem dolil přes kontrtolní šroub.Tu speciální hvězdičku jsem si na to pujčil od známého.Dávat 300 kč za novou se mi dávat nechtělo i když by se třeba do budoucna hodila.Olej jsem jen dolil bo mi bylo od několika mechaniků nezávisle řečeno,že když je převodovka takto neudržovaná a je v ní už nějaký ten bordel tak je lepší ho tam nechat kvůli vůlím atd.Pro zajímavost jsem jel auto projet a pak jsem vyheveroval předek abych otestoval jak vypadá olej.Kupodivu z ní vytékal skoro čistý olej.Dal jsem pak auto spátky na kola a dolil jej.Po jízdě jsem to pak ještě kontroloval a bylo ho tam dost.Asi jak jsem to lil pomalu tak měl čas se všude dostat.Po dolití můžu konstatovat že hlučnost a funkce se nezměnili bo i před tím šlo řadit dobře,jen zpátečka tam jde o dost lépe.Před tím jsem musel třeba 2x vyšlápnot a pak tam šla.
Pri tej namahe si mohol fakt ten olej komplet vymenit bordelom tesnit vole je blbost ten bordel je na stycnych plochach neziaduci a myslim ze osoh tam nerobí
