Publikováno Listopad 23, 201410 r Import POI do navigace Columbus Pokud se s tím nechcete zaobírat tady je link na stažení zipu který jen rozbalíte na SD a naimportujete do navigace. Jsou v něm Všechny kategorie z poi.cz které se týkají policie a radarů v ČR (úsekové a stacionární radary, místa policejních kontroly, křižovatky kontrolující jízdu na červenou) plus vytuňěné ikonky. Pak už si jen stačí zapnout zobrazování těchto kategorií na mapě. Bohužel zvukové upozornění na POI zřejmě Columbus neumí. https://sdilej.cz/6655906/POI+radary+v+CR+pro+navigaci+skoda+columbus.zip Návod: stáhnut kategori POI které vás zajímají z webu např http://www.poi.cz v mém případě všechny kategorie týkajících se radarů a policejních kontrol. Doporučuji stahovat ve formátu *. GPX (Navigace Garmin) Na webu http://webspecial.volkswagen.de/infotainment/de/de/manuals/nav-companion.html?d1=discoverpro&type=poiNavigation (bohužel v Němčině) vybrat nejdřív soubor GPX poté napsat název kategorie a pak vybrat ikonu (39x39px) Postup jak to udělat přesně krok za krokem v angličtině zde, ale není to nic těžkého i bez znalosti Němčiny: http://www.briskoda.net/forums/topic/246805-guide-to-vw-poi-collections-loader-site/ Pokud chcete importovat více kategorií krok 2. opakujte Poté je potřeba vygenerovat ZIP soubor, který se pak už jen rozbalí na SD kartu a naimportuje do navigace. Moc jsem nepochopil proč web VW občas vygeneruje soubor *.db3 a občas zip, ale každopádně ten *.db3 se mi do Columbuse nijak importovat nepodařilo proto je potřeba přimět web aby vás nechal stáhnout zip ve kterém je několik složek a ten rovnou rozbalíte na SD a importujete v navigaci https://www.poi-radary.eu/ Upraveno Srpen 25, 20178 r od chladic23
Září 22, 201510 r Docetl jsem se , ze uz by mnelo fungovat zvukove hlaseni POI. Komentoval to jeden na spanelskem foru ze koupil O3 letos v dubnu a ze to funguje. Mne dojde auto pristi tyden , tak to zatim nemohu potvrdit.
Říjen 15, 20159 r Tak uz mam auto tyden doma a vyzkousel jsem tam dat radary . Upravil jsem je na strance WV - http://webspecial.volkswagen.de/infotainment/de/de/manuals/nav-companion.html?d1=discoverpro&type=poiNavigation a opravdu to funguje . Je to jenom pipnuti ale je to tam.
Březen 30, 20169 r Doby den prosim o pomoc neumim moc pocitacem Muze mi nekdo poradit kam mam prekopirovat POI radary CR pro navigaci skoda columbus.zip Dyk moc
Srpen 1, 20169 r Ak by mal niekto zaujem, vyrobil som PPOI pre SK_CZ_HU_A stacionarne radary + SK RedLight. Spolu tam je 1902 radarov a kamier. Je to uz v Skodovackom formate, staci rozbalit, nahrat na kartu a podla navodu ku Columbusu to narvat do radia. Malo by to aj pipat, no to som este neskusal. EDIT: Tak to mam vyskusane, Columbus pipa. A nemusi byt spustena ani navigacia. SpeedCam_SK_CZ_HU_A_SK_RedLight_636056592597663107.zip Upraveno Srpen 4, 20169 r od Scenic
Říjen 4, 20169 r Tak jsem si taky konečně nahrál databázi radarů. Jak docílím toho, aby Columbus pípnul? Záleží to na verzi nebo je to někde v nastavení? Mám HW H40 a SW 0390.
Říjen 4, 20169 r Také by mne to zajímalo, ale podle mne to umí jen nový firmware. Při vytváření souboru pro upload jsem si dal pozor, aby bylo políčko pro pípnutí zaškrtnuto a zvuk to stejně nepřehraje. Ještě bylo zajímavé, že i když jsem soubor pro import vytvářel ze stejných dat (jak databáze POI, tak ikony), tak zobrazení na displayi Columba se liší podle toho, zda soubor připravím přes stránky VW (http://www.volkswagen.de/de/navigation/discover-pro/poi-listen-sammlung.html) anebo přes stránky Škody (http://mydestination.skoda-auto.com/)
Duben 24, 20178 r Někde na německém fóru jsem zjistil, že tento postup je platný pouze pro starý Columbus (MIB1) je nějaký jiný postup pro MIB2 (model. rok 2016) Mám vytvořenou SD dle návodu (Obsah PersonalPOI) po vložení to napíše SD1 Aktualizace software a nic dalšího se neděje.. Díky.
Duben 24, 20178 r Wombat: MIB1 je Amundsen, MIB2 je Columbus. Po nahrání POI do navigace je ještě třeba si nastavit, které POI se mají v mapě zobrazovat. Zkus přesněji popsat, jak co děláš a co přesně ti nefunguje.
Duben 24, 20178 r 1) Stáhl aktuální POI soubory, pak přes ten VW, případně Škoda web (systém na vytváření těch archivů vytvořil zip soubor). 2) rozbalil na SD - vznikla tam složka PersonalPOI 3) strčil do slotu na SD1 4) Columbus napsal SD1 - aktualizace softwaru a dál nic.. v menu Navigace taky nic moc na importovaní nebylo.. Prostě se vůbec ty POI neimportují, resp. nejspíše jestli není nějaký speciální postup na straně Columbusu. .. Upraveno Duben 24, 20178 r od wombat
Duben 24, 20178 r Postup je dobře. A když si dáš v menu mapa > zvolit kategorie zvláštních cílů, tak se tam ty naimportované nezobrazí?
Duben 24, 20178 r Ne, ne.. Ale ještě to zkontroluju, pokud je ten "postup" takto. Jinak je jedno, jestli se to udělá přes VW, nebo Škoda?
Duben 24, 20178 r Jo, je to jedno. Mi tedy blbne měřítko ikon (U portálu VW používám ikony 22x22pix. Když jsem ty samá data nahrál přes portál Škoda, tak ikony byly zobrazeny v mapě moc malé, tak jsem je zvětšil na 44x44pix a vše OK). Zkus to ještě jednou, při přípravě dat na portálu (ať škoda, nebo VW), je třeba definovat kategorii zvlášních cílů (na portálu Škoda položkla "collection name"), pak nahrát soubor s daty a soubor s ikonou. A mělo by to fungovat.
Duben 24, 20178 r Ok, do kategorie jsem napsal název, je to tak správně? Česky s diakritikou apod. např. CZ-Radary stacionární
Duben 24, 20178 r Můžeš zkusit mode data https://ulozto.cz/!6NmxZMOvPL7p/na-kartu-zip Když rozbalíš, tak je tam jeden podadresář Škoda a jeden VW. Zkus první na kartu nakopírovat podadresář Škoda, pokud to nepojede, tak podadresář VW. Jsou to moje data s radary, pokud to pojede, tak děláš chybu při přípdavě dat na portálu, pokud ne, tak bude problém při uploadu do navigace.
Duben 29, 20178 r nazdar,existuje nejaka moznost jak otevrit PersonalPOI ktery nekdo vytvoril ,abys vytahnul jenom radary ktere potrebujes, nebo zkontrolovat jake radary tam vlastne jsou?
Květen 1, 20178 r Snazsi je udelat celej export znovu, nez prochazet ty binarky co to vygeneruje. Nicmene ja jsem radary delal asi pred tydnem, dostupne zde. Ad.: Seznamy radarů lze najít např. tady :-) Upraveno Květen 1, 20178 r od M_ike
Květen 1, 20178 r Problem je, ze ja to potrebuji udelat pro evropu co jezdim a sehnat podklady je tezke,mam nekolik stranek, ale tam to davaji uz zabalene a potreboval bych to vytahnout z kazdeho neco,proto se ptam. Mam poiinspektor ktery by mnel otevrit. db3 ale dava mi to chybu. Tak se ptam jestli nekdo neco podobneho neresil. Taky mam problem ze stahnu soubor radaru, je to pro tomtom ale nevezme mi to ani stranka wv ani skoda,napise ze nema data. Proto hledam tuto moznost.Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
