Z poi.cz stahuj ve formatu pro Garmin (gpx), to funguje v pohode.
diky ale pro evropu tam neni nic aktualniho
Tak nevim co delam spatne.Minuly rok jsem vytvoril radary pres stranku WV a vpohode. Letos nejsem schopny to dat dohromady a ni za nic, Stahnul jsem usekove radary z poi.cz
ve formatu gpx,  a kdyz jsem to udelal pres skoda portal tak mi to hazelo error,a kdyz jsem to udelal pres Wv tak se mi nainstalovaly ,v seznamuy jsem je zaskrtnul ,ale na mape jsem je nevidel. Poradi mi nekdo,pripadne pomuze? Podklady mam, na portalu skody mi je na mape ukazuje ,ale nejsem schopny vygenerovat slozku aby se mi to dobre nainstalovalo.
Upraveno od flope63
Takze to vypada ze nejsem sam kdo ma problemy s radary. Cetl jsem ze je vice lidi kterym to momentalne nefunguje. Muze mi to nekdo potvrdit ,jestli se nekomu podarilo v posledni dobe vytvorit spravne radary na skoda portal nebo WV?
Upraveno od flope63
flope63: výše v tomto vlákně jsem dával odkaz na stažení radarů (ale jen CZ) připravených přes Škoda portál i přes VW portál pro Wombata, který s tím měl taky problém . Zkus si to stáhnout a nainstalovat. Pokud ti to půjde, tak děláš něco špatně při přípravě dat. Popiš co nejpodrobněji, jak co děláš, případně sem dej link na tvoje zdrojová data a zkusíme přijít na to, co je špatně.
Diky S.Lopik ,tady jsou moje zdroje  https://www.dropbox.com/s/c62ih5nv154hvax/1 PRUEBA 1.rar?dl=0
Zkousel jsem ty tvoje a funguje mi jenom od skody portal. Uvidis jestli najdes problem,protoze pred rokem jsem to delal stejne a fungovalo to ,ale ted ne a ne .
Radary stahuju z ruznych stranek,potom to zkousim dat pres skoda portal ,abych videl kde jsou ty radary. Napriklad radary francie ,ktere stahnu rozdelene podle rychlosti davam dokupy programem poi inspektor,potom to exportuju v asc a to programem poi edit hodim do gpx. Minule bez problemu,letos co jsem se naucil pouzivat skoda portal ,tak to dam do neho abych vedel ze archiv je vporadku ,ze to ukazuje radary jak vidis na obrazku vise a vygeneruji . At to delam pres skodu nebo pres wv nejde to a nejsem sam ,tady ve spanelsku taky pisou na foru ze jim to nejde. Asi delame vsichni nejakou chybu , ale nejsem schopny prijit kde.Kdybys na neco prisel mam tu jeste z minuleho roku radary HR-H-D-PL-A-SK-SLO-I-CZ-CH-BIH tak bychom je tam mohli pridat a lidi muzou mit radary skoro pro celou evropu.Ty moje jsou aktualizovane 2017.Taky jsem zkousel archiv od M_ike a funguje.
Zatim moc dekuji.
Upraveno od flope63
Zdravím,
udělal jsem skript na automatické hlídání databáze radarů a následně vytvoření dat pro MMI Škoda (standardně je nutné vše naklikat přes mydestination.skoda-auto.com/POIs) tento skript to udělá všechno sám) a aktuální databáze je dostupná na:
https://www.poi-radary.eu/
Dejte vědět, co si o tom myslíte :-)
Díky.
Upraveno od wombat
teď jsem si to stáhnul a hodil do auta a fungujeto,za mě dobrý-_-
Ok, pokud by to bylo ok, dám to na nějakou doménu. Kdyby Vás něco nepadlo, dejte info.
je to super, i kdyz to ukazuje nejaky datum z roku 2014 :)
ja bych mel jeden napad - sla by udelat i verze akustickeho oznamovani (pipani) bliziciho se radaru?
Zdarec,
co se datumu týče, bude to chyba na tom jejich portále.
Zvuky jsou primárně zapnuté.
Mi to zvuky dělá.
Opravdu to nedělá nic jiného, než že automaticky dělá to co člověk, přes ten portál, takže výstup je stejný, jako bysis to naklikal ručně.
hm, koukam, ze mi tam vypadlo klicove "bez" :) , cili "bez akustickeho oznamovani"...
totiz kdyz projizdim Prahou, tak mi to pipa snad kazdejch 500 metru :)
Upraveno od Drahosh
Ok, udělám i variantu bez pípání, ještě chci udělat nastavit okruh např. 20(+) km kdy to smaže body a vůbec v té databází nebudou (pod komínem nejspíše každý ví, kde co je). :)
V 19. 6. 2017 na 13:37, wsharan napsal:
jak si to "hodil" do auta po stažení
musíš to dát na USB nebo na SD ale nic jiného tam nesmíbýt,pak v navi dáš inport aje to
ok, mel jsem tam na sd jeste dalsi veci, tak proto to asi nenaslo ty spravny soubory
nevim, ale s tim hledanim souboru na sd karte mam asi problem, kdyz jsem delal aktualizaci navigace, tak to nenaslo soubory mib ikdyž byly nakarte samy
V 18. 6. 2017 na 11:49, wombat napsal:
Zdravím,
udělal jsem skript na automatické hlídání databáze radarů z POI.cz a následně vytvoření databáze pro MMI Škoda (standardně je nutné vše naklikat přes mydestination.skoda-auto.com/POIs) tento skript to udělá všechno sám) a aktuální databáze je vždy dostupná na:
http://tmp.mendrala.eu/skoda/
Díky.
Ahoj jen pro info stažený rar soubor rozbalím a všecky složky z něj naházet na SD kartu?
Ahoj, může mi někdo poradit. Mám nového amundsena 2/2017 Octavia FL a nedaří se mi tam nahrát ty radary. S výše uvedených příspěvků. Když po rozbalení všechny soubory nakopíruju na USB navi to nevidí. Když tam nakopíruju jen složku Personal POI z těch 3 a textálu tka to navi vydí rozkliknu import z usb a je tam prošedivělí import složek z USB. Složka Personal poi je vidět normálně ,ale nemůžu s ní nic dělat. Kdyžtak bych udělal scany jak to dělám, aby mě někdo řekl kde je problém. Všem moc díky za rady
Nejsem si jist, ale když má amundsen mapy na SD kartě jestli to vůbec půjde, u columbusu je to něco jiného, jelikož to nahráváš na HDD.
Vendys88 > v tématu Amundsen, kde jsi vznesl svůj dotaz poprvé jsem ti napsal návod jak na to.
Těžko Ti více pomoci.
Vendys88 - dodržuj pravidla fora! Psaní stejných příspěvků, navíc do nesprávných témat, není dovoleno. Taktéž zneužívat funkci "Nahlásit příspěvek"!
Zdravím,
Díky.
Zdarec,
stránka upravena (resp. skript) tak, že je možné vybrat radary, které chcete vygenerovat a ty se online připraví přes ten Škoda portál.
Update 27.7.2017
- přidána možnost vypnout zvuky
- opravena chyba přehození mobilní/stacionární radary
Upraveno od wombat
super! a co ta moznost "s pipanim/bez pipani"? nebyla by? ;)
Ok, stačí globálně? Jedno zatržítko? S/bez zvuku? Nechtěl bych tam 150 možností, aby to za chvíli nebylo složitý jak ten portál.
Upraveno od wombat
