Září 6, 20187 r Tak jsem to nahrál, vyexportoval jsem všechny státy z nabídky. Nahrání v pohodě. Akorát je malinkatej problém v Amundsenovi, že povoluje jen vybrat maximálně 10 kategorií bodů zájmu. Takže jsem naklikal jen 10 států z toho seznamu. Mně to stačí a v případě potřeby bych to přepklikal. Ale napadá mě, že pokud někdo používá i nějaké defaultní body zájmu v Amundsenovi, tak by mu to nemuselo stačit? Ale osobně si nemyslím, že by to měl být nějaký problém, protože většinou budu projíždět "rychle" za sebou tak 3 státy a tak je tam dostatek prostoru na vybrání dalších bodů zájmu.
Září 26, 20186 r když si stáhnu radary a dám create data on SD/USB, tak jsou tam dvě složky MIB2, jaký je v nich rozdíl ? nějak ted nevím, co si mám do navigace nahrát :-) https://www.poi-radary.eu/
Září 26, 20186 r @wombat tak nechápu, co je špatně..předtím, když jsem aktualizoval tak bylo vše ok, ale před tím, když jsem zip rozbalil, tak tam byly 4 nějaké soubory, ted, když to rozbalím, tak jsou tam dva viz foto a když dám aktualizovat v Amundsenu z SD/USB, tak vyskočí chyba a nejde to.. Upraveno Září 26, 20186 r od ski1961
Září 26, 20186 r Toto co máš na obrázku budeš mít na SD a dáš aktulizovat pokud nejde pošli chybu a případně soubor který si stahoval (ID)
Září 26, 20186 r @wombat díky, už je to OK..zkusil jsem jinou SD kartu a s tou to jelo, proč to nejelo z té, z které to jelo i předtím netuším
Říjen 10, 20186 r Když už mám ty radary v navigaci musim je nejak uložit do mapy? nebo se budou zobrazovat na mape jak pojedu diky za radu
Říjen 10, 20186 r Musíš si zaškrtnout v bodech zájmu, které kategorie chceš na mapě zobrazovat. Na pípání to nemá vliv, funguje i bez zobrazení v mapě.
Říjen 25, 20186 r Ahojte, ako to je s Columbusom verzie MIB1 ? Lebo zo stranky https://www.poi-radary.eu/ to nejako nefunguje kedze po rozbaleni suboru su tam priecinky s MIB2. Po zasunuti USB kluca len na kratko vypise "download softwaru" a nic sa dalej nedeje. V navigacii potom pri moznostiach importu POI nie je moznost vybrat z USB. Dakujem vopred za radu. Sato
Říjen 25, 20186 r Ahoj, podpora je jen pro MIB2. Skoda Columbus (MIB2HIGH) and Amundsen (MIB2TSD) Upraveno Říjen 25, 20186 r od wombat
Listopad 17, 20186 r Zdar, mám dotaz: Z www.poi.cz jsem si stáhnul ov2 soubory vybraných POI, naimportoval sem tu: http://mydestination.skoda-auto.com/POIs stáhnul, rozbalil na kartu a jal se aktualizovat. Píše mi to: Chyba aktualizace software. Pak se infotainment Columbus restartuje. Dělám něco špatně? Ty tři složky a metainfo.txt má v rootu karty, evidentně je najde. Pak ještě, jestli ne nemá něco jinak poklikat na webu Škody.
Leden 9, 20196 r V 25. 10. 2018 na 9:24, wombat napsal: Ahoj, podpora je jen pro MIB2. Skoda Columbus (MIB2HIGH) and Amundsen (MIB2TSD) Jdou do AMUNDSENA nahrát radary z poi-radary.eu tak aby se zobrazovaly spolu s akustickým signálem? Jde to někomu? (amundsen r.v. 2018)
Leden 9, 20196 r Ano, mám už přes rok v autě a radary fungují i se zvukovým upozorněním. OIII FL 02/2017 Amundsen.
Leden 9, 20196 r Zvuky nepodoruje MIB1 na MIB2 je podpora Ok (v případě, že to máš zaplé v MMI) + jen pro jistotu, určitě si použil variantu pro SD, nikoliv GPX.. ;-) Upraveno Leden 9, 20196 r od wombat
Leden 31, 20196 r Panove - zdravim.... Mam Skoda Octavia GTEC (CNG) r.v. 2017 a Amundsen (celosklenena verze). Jelikoz databaze CNG cerpacich stanic primo v navigaci je mala, chtel bych naimportovat vlastni cile (POI). Mam CSV, KML i OV2 soubor s celkem 181 CNG stanicemi v CR, ale nemuzu z nich nijak udelat SD card verzi - primo na skodovce (http://mydestination.skoda-auto.com/POIs) mi to vzdy skonci chybovou hlaskou XML. Zkusite pomoct? Takto bych samozrejme chtel naimportovat i ostatni CNG cerpaci stanice okolnich statu (PL, SK, AT, IT, DE a pod). Nebo mate jiny zdroj? https://cng-stations.net/poi/POISelector.en.htm?preset=1 CNG_CZ_public.csv CNG_CZ_public.kml CNG_CZ_public.ov2 Upraveno Leden 31, 20196 r od georgesoft
Únor 3, 20196 r V 9. 1. 2019 na 20:56, wombat napsal: Zvuky nepodoruje MIB1 na MIB2 je podpora Ok (v případě, že to máš zaplé v MMI) + jen pro jistotu, určitě si použil variantu pro SD, nikoliv GPX.. ;-) Když nahraji do AMUNSENA z poi-radary.eu vybrané radary, tak, aby k nim byl přiřazen zvuk (použita varianta pro SD kartu) – vše je funkční, ale po nahrání se zase se ztratí mé zvláštní cíle, které jsem nahrál přes Škoda connect. A obráceně je to také tak. Po nahrání mých zvláštních cílů zmizí radary, které jsem tam nahrál z SD karty. Je nějaký prográmek nebo možnost spojit jak mé zvláštní cíle, tak radary z poi-radary.eu do jednoho souboru a nahrát na SD kartu a pak to celé nasypat do AMUNSENA? Vážený ?? WOMBAT je nějaká možnost? Děkuji za odpověď
Únor 3, 20196 r Ahoj, možnosti jsou: z poi-radary.eu vyexportovat GPX. 1) přes portál Škoda (pokud zrovna funguje) nacpat ty radary + to co chceš. 2) viděl jsem tu někde Win utilitu přes kterou uděláš to stejné. 3) nic jiného asi není :-) na ty po-radary.eu nic jiného dávat nechci, ač by to bylo jednoduché, pže tomu skriptu je to jedno. :-)
Únor 3, 20196 r před 58 minutami, wombat napsal: Ahoj, možnosti jsou: z poi-radary.eu vyexportovat GPX. 1) přes portál Škoda (pokud zrovna funguje) nacpat ty radary + to co chceš. 2) viděl jsem tu někde Win utilitu přes kterou uděláš to stejné. 3) nic jiného asi není :-) na ty po-radary.eu nic jiného dávat nechci, ač by to bylo jednoduché, pže tomu skriptu je to jedno. :-) Děkuji za odpověď když ty radary vyexpotuji do formátu GPX tak asi již u radarů nebude funkční zvukové upozornění, nebo ano?
Únor 3, 20196 r Ano, nebude. Proto je potřeba ty zdrojové soubor vygenerovat přes (viz. výše) a vytvořit tak databázi přímo pro MMI. Upraveno Únor 3, 20196 r od wombat
Únor 4, 20196 r S určitým odstupem jsem zkusil importovat radary. Dřív se aktualizace sekla a Columbus se resetoval. Dnes jsem POI smazal, dal jejich aktualizaci a ta bez problému proběhla (z USB). Na mapě se radary objevují. Tímto děkuji a hlásím další odškrtnutou úpravu.
Únor 20, 20196 r V 5. 5. 2018 na 8:54, uziv napsal: Z údajů na portálu poi.cz jsem dal dohromady nová importní data pro škodováckou navigaci (asi půjde použít i pro VW). Stačí rozbalit na čistou SD kartu (proboha, nemazat tu navigační!) a naimportovat. Jsou tam tři typy radarů: stacionární, úsekové a dopravní úsekové detektory (to jsou takové ty chytré, co měří rychlost, počet aut atd.) a pak ještě hlídané červené na semaforech. U Amundsena použij aktualizaci POI, ne import. V přehledu je pak nutné všechny čtuři kategorie zaškrtnout, aby se zobrazovaly. Některé ikony nejsou v přehledu vidět, ale to nevadí, na mapě jsou OK. Radary.zip Pouzil jsem tvoje data a postupoval podle navodu. Prazdna SD karta do slotu 2, rozbaleny zip soubor a pres aktualizaci POI. Data se nahrala v poradku a podle mapy se i zobrazuji. Zitra vyzkousim zvukove upozorneni. Mam posledni infotainment Superb MR2019 Amundsen. Jen nevim kde si data aktualizuji resp. jak, protoze mezitim spoustu radaru pribilo. Diky Upraveno Únor 20, 20196 r od Basher
Únor 20, 20196 r poi-radary.eu, tam si vybereš co chceš a necháš vygenerovat variantu SD/USB (zip, který ti to vytvoří rozbalíš na SD) a nahraješ do auta. Aktualizace CZ jsou pořád, zdroj dat pro EU se chystám změnit.
