Zdravim.
Je mozne do FII 2012 eleg. dodatocne domontovat moznost vypnutia airbagu u prisediaceho?
Co je k tomu vsechno potrebne? A na kolik to vyjde?
D.
Zaujímavá otázka.
Dieťa zatiaľ nemám, ale už som raz riešil že by sa hodilo mať vpredu možnosť vypnúť airbag. Mám ale taký divný pocit, že vzhľadom na to, že airbag je bezpečnostný prvok, tak toto až tak jednoduchá montáž nebude.
Někde to tady na foru už bylo, psali o tom, že je potřeba ten vypínač, kontrolka do palubky, kabely na připojení k jednotce a nakódovat.
Vypínač? Nemá to byť náhodou zámka na kľúč od auta?
zámek to úplně není, je to jen "štěrbina", kterou se dá otočit jakýmkoliv plochým předmětem - něco jako dětská pojistka na dveřích
Jak píše witmann je to obyčejný otočný vypínač jen místo knoflíku má díru na klíč, šroubovák,...
Dobre a vedeli by ste to specifikovat? Aky vypinac, aky kabel, kontrolka na dosku atd?
No trochu zvláštní dotaz, ze kterého mám pocit, že tomu tak úplně nehovíš. Pokud se pletu, tak se omlouvám. Vypínač takový jaký se montuje do Fabií, která jsou touto funkcí vybavené - dá se objednat ve škodovce, totéž platí o kontrolce. No a pak si musíš sehnat schéma zapojení odpovídající tvému vozu a předělat kabeláž od ŘJ airbagu k tomu vypínači a kontrolce a airbagům. Jestli se to pak musí ještě kódovat přes VCDS netuším...
