Ahoj, chci se zeptat na pár věcí ohledně výměny baňky.
- musí ven celé turbo, nebo se dá vyměnit jen samotná baňka?
- jak nastavit táhlo? nastavit podle staré baňky?
- na co dát pozor, a atd
-našel by se někdo šikovnej v Ústí nad Labem nebo okolí?
Děkuju za rady, zatím auto do nouzáku nepadá, ale v hadičkách je rez a baňka nedrží podtlak.
Ješte upřesním, jedná se o 1.9 TDi, 66kW, ALH
  • 4 měsíce později...
Tak tuto výměny taky řeším, potřeboval bych sehnat tu baňku, jelikož jí mám asi vevnitř prasklou, vůbec mi to nenaklápí lopatky na turbu a tudíž, výkon nikde.
Nevěděl by jste kde sehnat za rozumný peníz? Ano vím nová stojí Skoro litr.
Dík.
jednoznacne novu banku garett su dva druhy pre rotacky su skratkym zavitom a pre tdi pd s dlhym zavitom,pri vymene sa nastavuje nova priamo na turbe s predpetim 1mm a musi fakcit bez problemov!!! :kol-47:
Upraveno od sparco gti
Tak mám vyměněno, ALE...... Přístup horem nic moc. Sundat kryt motoru a sundat hadici z EGR, pak se protáhnou i dvě ruce. Matky na baňce jsem měl hodně orezlé, klíč č.10 nanic. Jednu matku jsem povolil nejmenšíma sikovkaman a tu druhou jsem musel odvrtat. Délku táhla jsem nastavil podle původní baňky. Jěště mě neminulo kompletní vyčištění podtlakových hadic od rzi a výměna N75. Jede jak má, paráda. Jen se divim že to před výměnou nepadalo do nouzáku.
