Mám při svícení v noci na předních světlometech /projektorech/ při pohledu z boku nehezké jakoby zaprášené obdélníkové stíny, které jsou zevnitř světla, nebo přímo sklem, máte to taky tak? Nevím jestli je to jen prachem, sklonem skla, nebo lomem světla, ale každopádně to za tmy nevypadá moc pěkně, přes den to vidět není.
Mám novú F3 s projektormi zatiaľ druhý mesiac.. a mám z tých svetiel taký zmiešaný pocit. Akože nemám problém žeby som v tme nevidel, ale strašne mi prekáža, že ak míňam nejaké auto napr. pri predbiehaní alebo pri súbežnej jazde v dvoch pruhoch, často na vozovke pred sebou sledujem tieň svojho auta, keďže druhé auto má o niečo silnejšie reflektory. Predtým som jazdil F1 s klasickými svetlami a toto sa mi stávalo len občas, keď som obiehal autá s riadnymi xenónmi, teraz s F3 sa mi to však stáva pri takmer každom druhom aute alebo kamióne. V porovnaní s F1 akoby bol ten svetelný lúč rovnomerne rozdelený po celej vozovke, pričom na F1 sa ten lúč sústreďoval asi na užšie miesto... môže byť?
Máte niekto podobnú skúsenosť? Rozmýšľam, že asi nahodím tie Osram NB, ktoré tu ospevujete.. :)
Editováno: , autor: brrrrm
Jiste, ze zmenis. Je to prave dano DE modulem, ktery svetlo rozprostre mnohem homogenneji ve srovnani s FF svetlomety (mela FI) a eliminuje tim svetlejsi/tmavsi mista + vytvori ostrou hranu svetlo/stin. A ano, zaroven v nem dochazi k urcitym ztratam ve svetelnem toku.
BTW, vykonejsi zarovky jsou k nicemu, placebo efekt a vyhozeny penize.
  • o 6 měsíců později...
Rozdiel na ziarovke spoznas. Tak isto ti dopomoze aj ina chladnejsia farba svetla. Za zhorsenych podmienok je vsak lepsia teplejsia farba ( dazd snezenie ... ).
Pokial mas problem zo spinou v svetlometoch na plastovom kryte svetla alebo sa ti tento zda doskriabany zvnutra alebo inac poskodeny reklamoval by som. V pripade teda ze je zjavne vidno ze to brani prechodu svetla von. Nie som si sto percentne isty ale svetla by mali byt prachotesne.
Edit: Svetla prechadzaju enviro testami. Prachova komora, Solna komora, Climakomora(prechod teplot z minusovychteplot do plusových teplot) Vibracne testy ... po tychto testoch svetlo musi splnat legalne poziadavky .  Taktiez by nemalo niest znamky poskodenia. Dekorativne. Malo by byt stale tesne etc.
Nejake ine aspekty nema asi cenu riesit lebo reflektor na tychto svetlach je nepokoveny takze ma nenapadaju ine vady ktore by mohli byt.
Takisto na zadnych svetlach by sa nemali nachadzat ziadne vady alebo vidno nejake stekance po vode a pod. U zadnych to moze poskodit vnutorny reflektor - pokovenie a svetla budu svietit menej...
Editováno: , autor: naschd
Po prohlídce několika projektorů F3, už toto neřeším, protože to mají v podobné míře všechny. Spíš než vnitřní prach nebo poškrábání to vidím na vlastnost, díky tvaru skla a vyzařovaného světla čočkou.
  • o 4 měsíce později...
Jestli máš projektory, tak potřebuješ 4x H7. H4 ti jsou k prdu.
Osobně bych do toho ale nešel. Ty LED "žárovky" si moc nerozumí s optikou pro halogenové žárovky a pak to svítí i kam nemá. Když už něco, tak bych šel do xenonu do potkávaček.
  • o 2 měsíce později...
  • o 4 týdny později...
  • o 8 měsíců později...
zdravím je možné u nové fabie facelift s bi-led světly nastavit výšku. Světla mi svítí dost dolů a za tmy je špatně vidět před auto. Můžu si to nastavit sám nebo to je na servis?
Kolečko regulace by měla být myslím u každého auta bez automatické regulace. Ale to je regulace při zatíženém autě, takže si to sám nastavíš jedině ještě níž.
Takže jedině v servise, ale i to ti nemůžou nastavit podle tebe jak to chceš, ale musí to taky vyhovovat předpisům. Můžeš jim říct že máš podezření na špatně seřízená světla a pak jen čekat jestli to tak ve skutečnosti je.
