Mám 1.2 40kw.Dočetl jsem se že se dá zvýšit výkon na 45kw.Chci se zeptat jestli to má cenu?
No, jestli myslíš chiptuning, tak s tím mám zkušenosti... (Mám 1,4 s chiptuningem)
V první řadě je mi na tom simpatické, že to není až zas tak veliký zásah do motoru, a kdyby sis to náhodou někdy rozmyslel (např. z důvodu závad, životnosti atd..) motor se dá vždy ,,přečipovat´´ zpátky (nahrát původní nastavení).
Druhá věc je, že s chip tuningem se ti nejen zvýší výkon, ale motor je potom pružnější a ,,ochotněji´´ jde do vyšších otáček, ve kterých drží déle..
A myslím, že chip tuning není až zas tak drahá záležitost, oproti jiným ,,drastištějším´´ úpravám..
Rozhodně mohu jen doporučit.. určitě do toho jdi.. :D:D:D
Ten motor ma kolem 45 jiz z vyroby, takze chip-tunning je kupovani zajice v pytly, kdy nevis, jestli skutecne vykon zvysili, nebo ti jen zvedli volnobeh a posunuli omezovac.
Pokud nechces byt napalen, tak jedine zmerit pred a po zasahu, a jestli se vykon nezvysi, tak vratit zpet.
Je mi jasné,že u silnějších motorů se to projeví,ale chtěl bych vědět jestli má někdo chipnutou 1.2 40kw a jak je spokojený
Jak ma tady nekdo v podpisu... 1.2 "Chipnuto aneb slavne odstranena dira plynu" :D Ale nejel jsem v chiple 1.2-ce...!
1.2 40kW nema v serii 45kW. Ten motor ma mnohdy cca 39kW. Rozdily tam jsou v desetinkach.
Mas to zmereno?
Mas to zmereno?
Zdravím z Autohitu B)
Ja to nemam z autohitu nebo co to je.... Ja koukal na grafy z motorovych brzd...
to je hujovina Martinoslav a moze mat 45 KW podla ved mam jeden test auta ma o 12 kw viac nez ma predpisane konkretnejsie motor 1.4 16V Fabia ;):p
a ci sa oplati Fabia 1.2 HTP 40 KW :wub: chipovat ano oplati sak uvidis ale daj si bacha nato ako ti ju na chipuju ;)-_-
Nj ale to je něco trošku jiného...pokud teda myslíš motor 1.4 16V 55Kw....tomu už nevím kde naměřili několikrát něco okolo 63Kw... ;)
Ja to mam ze SM kde namerili 46kW. Takze rikas ze 6v ma 39. Kolik ma 12v? ...jestli mas informace. V SM i autohitu namerili takrka shodne vysledky asi rok po sobe a bylo to kolem 55 kW.
Mas to zmereno?
Nazdar stará vojno. -_-
jj, u te 12V namerili ve SM opravdu neco okolo 55kW, ale taky vim, ze to tam merili trosku jinak, jen uz si nepamatuju jak...
Ale ta 12ka ma opravdu o neco vic, ale zase to neni tak dramaticky. Nepamatuju si ale kolik to melo, myslim, ze neco okolo 49.
SM neberte vazne, tam vzdycky namerej vic a fabie vzdycky vyhraje, i za 10 let.
Kdybys ho cetl tak vis, ze uz pekne dlouho nevyhrala. Proste je uz stara. Porazili ji napriklad Punto, Grande Punto, Clio, Yaris,... a spousta dalsich.
...a ze porazila napr. Chevrolet Kalos se ti zda divne? Me teda ne :)
Oni to meri zejmena pri srovnavacich testech, takze to mereni je pomerne zajimave, protoze bez ohledu na metodiku ma vypovidaci hodnotu protoze meri nekolik aut.
Napr. z mereni Fabii 1,4 TDI 51kW, 55kW, 59kW vyplynulo, ze mezi 55 a 59 kW neni ve skutecnosti takrka zadny rozdil ve vykonu, pouze v toc. momentu.
Ona i feli 1.6 55kw dává ve skutečnosti víc.
U VW je to normální.
Tom
deklarovany vykon byva minimalni co auto nabidne, vetsinou motory davaji vic, podle toho jak si sedly soucastky a jak je motor zajety...moje 1,2 je o poznani silnejsi nez predtim, lepe tahne..tzn ze vyrostl kroutak..ja bych sm veril v tomto
NiceOne: kdybys cetl poradne, tak vis, ze prave ve zminovanem testu by fabii stacilo, aby mela dalsi par airbagu a o jednu hvezdicku v crash testech vic a zase by byla naprosta jednicka... Takze opatrne nez vytahnes argumenty ;):p
Protoze je proste dobra :p
..ale byla posledni, takze mam pravdu :)
Byla posledni, ale i presto ji stacilo tak malo a byla zase nejlepsi a o to jde ;):p
Jsem zvedavej na testy za 10 let... "Kdyby fabie mela o 8 hvezdicek v crasch testech vic a o 14 paru airbagu vic, byla by jednoznacne na prvnim miste, ale tech par bodu dolu ji srazi az na treti misto" :smich: :smich: :p
V dalsim testu Grande Punto Multijet, Punto Multijet, Fabia 1,4 TDI opet Fabia posledni s tim ze 1,4 TDI je oproti tem fiatackejm hruza. :p
A neni tam zase dovetek, ze kdyby fabia mela o jeden valec vic, tak by je rozvalcovala a byla by opet prvni?? :smich:
