Září 11, 20178 r Vzdyt to rikam furt, ze drahe premiove zarovky jsou spis placebo - resp. jakesi rozdily jsou znatelne pri mereni pristroji, okem je to vyrazne min.
Září 11, 20178 r Podla mna NB nie su az take dobre aby som za ne zaplatil 20 a viac €. A hlavne živostnosť nic moc.
Září 11, 20178 r Z výroby jsem měl Osram Longlife a po nasazení Osram tehdy NightBreaker 2 jsem citelně viděl lépe i bělejší barva byla příjemnější, můžu srovnávat, protože jsem měl na týden náhradní vůz Fabia III taky s Osram Longlife a v noci se mi jezdilo hrozně špatně a to nejsem šeroslepý, ale když si člověk zvykne, tak mi to prostě chybí. Takže placebo to není. Cestou z dovolené z Itálie mi v jednom z mnoha tunelů v Rakousku odešla NB Unlimited, vyměněno za Philips WhiteVision 4300K, o trochu bělejší, svítivost stejná jako Osram, ale za ty peníze se příště pořádně najím. Uvidím jak to bude s životností, Osram mi vydržely vždy cca 1 rok.
Září 11, 20178 r @los pakos ale long life ziarovky dobre nesvietia :-) porovnaj to s obycajnymi ziarovkami za 5€ sada.
Září 11, 20178 r Je zbytočné vyhadzovať prachy za predražené žiarovky ja som dal Osram Silverstar 2.0 sú cenovo prijateľné a životnosť aj svietivosť OK.
Říjen 5, 20178 r Po prvotnej skepse,co som tu cital,som vymenu v stretavackach vcera obsolvoval.U spolujazdca otazka 10 min...u sofera s demontazou servisnej krytky a baterie asi 20min....menil som za Philips white vision H7....oproti originalu ozaj spokojnost
Říjen 17, 20177 r Jen pro info, včera vyměněny blinkry za LED a spokojenost, případně dodám foto: Přední: WY21W ODKAZ Zadní: PY21W ODKAZ
Listopad 13, 20177 r Hm to je zaujmave, ale pozeram ze nevidim na nich homologizacny znak. Ide sice o typ - wy21w resp. py21w ale hlavne u smeroviek - oranzova , a nehovorim u LED iek celkovo pokial nie su kvalitne moze byt problem s colorimetriou danej svetelnej funkcie - hlavne po zohriati ci uz vlastnom alebo z okolia. Mozna aj intenzity. Osobne by som upravy svetelnych zdrojov svetla na mieste policajtov pokutoval a statom zvysil na neunosne sumy. To nestaci ludom ze to svieti normalne ? Tak neh si kupia teda cele homologizovane svetlomety / alebo zadne multifukcne svetla. Ved sa predavaju aj upravene ktore maju homologizaciu. ( neviem ci uz aj nejake na fabiu vychadzam z inych znaciek ). Ale kurnik ked to vidim. Zadne brzdove svetlo ma svietit nejak - nie blikat pokial nejde o funciu brake force display (rychlo) - nie som si isty ci aj v EU je tato funkcia povolena ( napriklad so smerovkami ako som tu videl to je uz nonsens) . Smerovka by bola fajn keby blikala vtedy ked ma nie trvalo svieti - aspon u nas v europe. Nakolko clovek je podvedome zvyknuty na urcite pravidla ktore z niecoho vychadzaju. Nie nadarmo sa pocita napriklad pri urcitom rozmiestneni - designu svetiel pomer medzi intenzitou danych funkcii napriklad STOP/TAIL resp. TURN/TAIL ... a pod. pri cervenej . Potom sa z banalit kolko krat mozu stavat nehody. Uz viac krat som videl ludi ktorym smerovky svietili namiesto blikania a tak.... Upraveno Listopad 13, 20177 r od naschd
Listopad 14, 20177 r Dopravní nehody vznikají tím že magoři neblikají vůbec a ne odstínem světla. To že blinkr svítí a nebliká je spůsobno spíš závadou než žárovkou. Každopádně taky moc nemám v oblibě když do toho někdo narve “jakoukoliv” žárovku ve smyslu “ hlavně že je to LEDka”
Listopad 14, 20177 r V 17. 10. 2017 na 6:28, los pakos napsal: Jen pro info, včera vyměněny blinkry za LED a spokojenost, případně dodám foto: Přední: WY21W ODKAZ Zadní: PY21W ODKAZ Co na tu výměnu za LED říká systém kontroly žárovek? Proud tekoucí LED je přece mnohem menší.
Listopad 15, 20177 r Ostatne vies zmenit kodovanim. Ak LED smerovku oticis nahodou pri montazi naopak, na budikoch blika rychlo. Cize nejaku kontrolu to ma, podobne ako stare auta. Otestovane u seba
Listopad 15, 20177 r @Pepyczech Vzadu mi to chybu neukazovalo, ale přední mi chybu hlásily, takže jsem si nakodoval LED pro jistotu vepředu i vzadu. To mi jinač připomnělo zajímavý poznatek, při signalizaci prasklé žárovky blinkru blikal blinkr normálně, ale kontrolka na palubní desce blikala rychleji. Předpokládal jsem, že bude i venkovní blinkr blikat rychleji, ale ne.
Únor 12, 20187 r Další NBU se po cca roce odporoucel... Aktualne mam tedy v obou potkavackach znova puvodni zarovky z vyroby
Únor 12, 20187 r A tak bych to taky nechal, pripadne pouzil nejaky znackovy LL. A budes mit klid vyrazne dele. Kdyby se žárovka dala vyměnit lehce jako za dob FI (a to jeste ne vsech s ohledem na motorizaci) pak prosim, ale aktualne mi to nedává smysl. Homeopaticky rozdil a takove crcani s tim...
Únor 13, 20187 r Je to tak, u dnešní složité výměny žárovek na to taky už kašlu. NBU dávám jen u motorky, kde to vyměním i levou rukou za minutu a tu sezónu (cca 20tkm) vydrží tak akorát.
Únor 21, 20187 r V garazi ako pokus som skusil dat dopredu do smeroviek Osram LED Premium WY21W, ale intenzita svetla urcite nebola ako original ziarovka. Je to dane aj konstrukcne. Napriklad Seat Leon 5F pred FL mal vzadu PY21W aj pri FULL LED pakete, tak som to vtedy vymenil za Osram LED 4W PY21W, a svietilo to lepsie ako original (aj do stran, vo dne, v tme, aj co sa farby svetla tyka), lebo v zadnych svetlometoch prakticky nebola odrazova plocha pre ziarovku. Ale vo Fabii su odrazove plochy pri vsetkych ziarovkach, takze LED by som tam nedaval nikde. Dalsia vec, pred 2 dnami som menil H7 v projektoroch na Osram Cool Blue Intense, a to bolo nieco.. mal som si zobrat na to aspon nealko pivo, robil som to 2 a pol hodiny Inak rozdiel je dost viditelny oproti OEM Osram H7, akurat budem musiet menit pri kazdych 10.000 km v garazi, aby ma to nechytilo niekde na dialnici v dazdi.
Únor 21, 20187 r Inak nepodarilo sa mi demontovat zadne svetlo, nechcel som to robit prilis na silu, nemate na to nejaky trik? Chcel som tam dat do smeroviek Philips Silver Vision.
Únor 22, 20187 r Predpokladam, ze skrutky si vybral. V svetle smerom od kufra je duerka, tam ide hacik a potiahnut. Mne sa osvedcilo este pouzit plastove pacidlo medzi karoseriu a svetlo a vypacit to... So smerovkami nesuhlasim. Svetlo je vyraznejsie, to iste aj blikanie skokovo si vsimnes skor, ako postupne pri ziarovke. Aspon moja skusenost s cinskymi LED. Mozno to Osram-u nedovoluje konstrukcia ziarovky. Videi mam na nete viacero, dokonca aj na fore zverejnene
Únor 22, 20187 r Mne sa osvedčilo zadné svetlo nasilu ťahať háčikom, samozrejme druhou rukou svetlo pridržiavať, aby nevyletelo, až povolí... A ledky do predných smeroviek.... súhlasím s wirerom, osramky som neskúšal, ale obyčajné čínske ledky z aliexpressu sú viac než adekvátnou náhradou za originálne žiarovky. Navyše sa človek zbaví otravného oranžového nádychu. A to isté platí pri zadných smerovkách...
Únor 22, 20187 r Jak píše @wirer hlavně při zapnutých potkávacích světlech, kdy je blinkr hned vedle LED denního svícení, jsou LED blinkry, které blikají skokově vidět lépe než klasické, které jen pohasínají. Jinač mám půjčený náhradní vůz s výrobními žárovkami a je to poznat. Nesvítí špatně, ale moje Philips, které mají teplotu 4300K prostě svítí líp.
Únor 22, 20187 r V 9. 3. 2015 na 18:21, los pakos napsal: Tak pánové vyměněno, zítra nahodím foto, dnes už jsem psychický vyčerpaný. Určitě půjdu do pekla, protože jsem ani sám netušil, že znám tolik sprostých slov kolik jich padlo na výměnu žárovek. Abych to shrnul, zde je návod, protože to opravdu není nic co by člověk zvládl někde u silnice. haha navod dobry V servisu maji postup takovy, ze vyndaji baterii. Vejdou se do 4 min... Samotneho me to teprve bude cekat tak nechci davit rozumy.... Upraveno Únor 22, 20187 r od Pawouk Upravena citace.
Únor 22, 20187 r před 13 hodinami, brrrrm napsal: Mne sa osvedčilo zadné svetlo nasilu ťahať háčikom, samozrejme druhou rukou svetlo pridržiavať, aby nevyletelo, až povolí... A ledky do predných smeroviek.... súhlasím s wirerom, osramky som neskúšal, ale obyčajné čínske ledky z aliexpressu sú viac než adekvátnou náhradou za originálne žiarovky. Navyše sa človek zbaví otravného oranžového nádychu. A to isté platí pri zadných smerovkách... Ovsem jen do doby nez te chyti policie nebo budes mit nedejboze bouracku. Pak ti pojistovna neda ani floka a v pripade, ze bude skoda na majetku i toho druheho te to nechaji pekne zacvakat Timto smerem bych tedy rozhodne nesel! Navic nikdy nevis jestli proti tobe nepojede nejaka maminka s detmi vzadu ktera se svetel lekne a naboura. To bys chtel? nene kdepak svetla maji byt takova jake predepisuje vyrobce!!! Tzn 55W halogen! Doplneni: Spatne jsem si precetl text. Myslel jsem ze se jedna o hlavni svetlomety. Beru svuj prispevek tedy zpet. ve smerovkach by LED asi vadit kuli oslneni nemusela. Upraveno Únor 22, 20187 r od OtaH
Únor 22, 20187 r Fízlové si toho většinou ani nevšimnou a když jo, tak to těžko budou dokazovat. Klasicky jen vyhrožovat a pak nic. O pojišťovně to je snad ještě větší blbost. Jednak by to museli vůbec řešit a jednak by museli prokázat přímou souvislost s nehodou...
