Ahoj všem.Mám Fabii RS a na nohy spolujezdce při vyšší rychlosti fouká studený vzduch i když mám polohu topení nastavenou na nohy a nastavenou nejvyšší teplotu, z topení to fouká krásně teplý, ale někudy mi to tam prostě táhne, obzvlášť v zimě studený vzduch.Měl jsem sundanou i přihrádku u spolujezdce, abych zjistil, jestli to tam někde nefouká a na nic jsem nepřišel.Když pak jedu po dálnici těch 130, prostě tam někudy táhne.I když dám ruku třeba na ruční brzdu, cítím jak to fouká ledový.Nemá někdo podobné zkušenosti?Opravdu nevím, kudy tam může táhnout.
No jestli se nemýlím tak máš v prd. směšovací klapku.
Nevím, co to je:-)
to bude asi něco v topení že?ale mě to právě z ofuku na nohy fouká krásně teplý
Máš tam ty "dvířka", díky kterým tam drží kabinový filtr správně na místě?
A vlastně, je tam ten filtr?
to tam všechno je, já právě sundal kaslik u spolujezdce a jel jsem to projed a ještě jsem sebou vzal kamaráda aby zkoušel odkud to fouká a tam z toho prostoru prostě studený vzduch nejde, ale na nohy mu odněkud šel studený vzduch a já to cítil i v místě ruční brzdy.Mě už napadlo, jestli to nemůže foukat někde od toho panelu, co je právě ručka.
Já mám ten samý problém, z vydechu na nohy horký vzduch a okolo zima. Nejvíc je to u středového tunelu a u A-sloupku.
Nefunguje vám směšovací klapka topení. Je to na topení ta levá u řidiče. Pravá je recirkulační. Bohužel právě k té vaší je přístup naprd. Stáhněte si DP v manuálech a mrknite na to. A taky ještě Vagem.
Upraveno od Mirek 835
Díky zkusím to ale nejde mi do hlavy proč z toho vydechu na nohy jde horký vzduch ale okolo fouká studený. Z jakého místa vychází ten studený vzduch?
Ještě mě napadlo, vypadlá pruchodka lanovodu řazení. O víkendu na to kouknu.
bude to miešacia klapka ako píše kolega
nebo v kastlíku u spolujezdce máš puštěné chlazení napojů  :kol-31:
