To jsem zkoušel, nefunguje to, přitom předtím mi to v téhle situaci, kdy jelo navíc v protisměru auto zacinkalo gongem a cosi zablikalo na maxidotu. Nicméně jsem to dneska ještě projel VCDS, který nenašel žádnou chybu. Potom, co jsem se dostal do jednotky 13-regulace odstupu, jsem zkusil test akčních členů, kde byla položka cosi s kalibrací. To jsem v domění, že jde o kalibraci jízdou, zadal a okamžitě to vyhodilo na maxidotu chybu wifiautíčka s knížečkou a oranžovým trojúhelníkem dole, která nezmizela ani po odpojení a vypnutí zapalování. Tak jsem si zanadával, posléze zkusil ze zoufalství základní nastavení a chyba zase zmizela. Nic jsem nepřizpůsoboval ani nekodoval. Tak to zkusím ještě zítra při cestě do/z práce a v nejhorším budu muset shánět někoho, kdo mi zkalibruje a zprovozní ten radar, který tak či onak stejně nefungoval. Fyzicky jsem ho kontroloval, nevypadá nijak pohnutý, je čistý, drží pevně a auto nebylo nikdy bourané, kabeláž  je taky v pořádku, konektor zastrčený. Při sepnutém zapalování se vyhřívá správně, takže pojistka č. 37 bude taky OK, můžu ještě zítra kouknout. V příloze foto pted chybou, chyby, tohle to vyhodilo po testu akčních členů regulace odstupu, před základním nastavením a foto moji konkretni pristrojovky
Upraveno od MiroslavsIII
Nemyslim si, ze nieco mu bude. Pokial clovek chce vyvolat krizovu situaciu, vtedy povacsine je ticho. Tot moja skusenost.
Pokud ma radar nad sebou male zrcadelko tak se ma myslim kalibrovat se spravnym pripravkem, ktery by mel mit kazdy autorizak, pokud nema zrcadelko tak se da kalibrovat proti zdi ale musi byt dodrzeny spravne vzdalenosti.
Zrcadelko nad sebou nema. Mohl bys prosim poradit vic o te kalibraci proti zdi? Nebo jestli k tomu je nejaky odkaz?
Presne hodnoty v hlave nemam. Najdi si dilenskou prirucku tam by to mohlo byt.
Tak front assist uz slape, mel jsem ho vyply na pacce, kdyz jsem si s ni hral predtim.....to je vul, co?😆
Myslel jsem, že front assist nejde vypnout, aniž by na palubovce svítila oranžová kontrolka.  Navíc podle návodu by se měl automaticky zapnout znovu při každém zapnutí zapalování.  Nepleteš si to s adaptivním tempomatem (ACC)?
Jj, melo by to tak byt, ale asi se to nejak rozhasilo behem ruznych kodovani. Precetl jsem si navod a vzpomnel jsem si, ze jsem predtim nejak bezucelne mackal ruzne pakombinace na prave pacce. Pak jsem tedy uz poucen navodem zmackl front assist, ten byl zaskrtly jako zaply, tak jsem ho za jizdy vypnul a znova zapnul a od te doby to zase slape
Asi takhle Miroslavslll. Lepší se v tom nehrabat!
