Červenec 28, 20196 r co takto si ich dat zmerat a na zaklade toho sa rozhodnut, aj ked pri tom nabehu uz buku davno KO, daj zmerat uvidis ja som mal zadne po 4r a cca 130tkm uz KO, a predne by este vydrzali asi este 20tkm, ale vymenil som vsetky styri
Červenec 28, 20196 r KYB budú KO za rok ...Mám aktuálne 373000km a nie je im nič , ak to dajú nejaké náhrady tak napíšem oslavný list
Červenec 29, 20196 r @suri. no, urcite si ta vazim tu na fore, mas tu kopec dobrych prispevkov, ale mat OK original tlmice po 370t km je pre mna zazrak. Minimalne na cestach, ktore mam odjazdene (SVK/CZ). Nic v zlom, nehadam sa, ale 9/10 aut ma tlmice KO pri polovicnom najazde. Neviem, kade jazdis :)
Červenec 30, 20196 r neviem kade to jazdilo ale určite po Slovensku , podvozok je celý ok , boli menené silenbloky predných ramien , iné som nepostrehol , celkove to auto vyzerá na iné km ako má ... možno dobrý šofér ... dnes je to s tými tlmičmi sranda , náhrady stoja za prd celkovo prejavom aj životnosťou , ak som nútený vymeniť na dvoch autách KYB a obe sa rovnako vytečené vrátia tak si myslím svoje ... na druhej Oct čo servisujem mala pri 270tkm tlmiče ok a suché , len praskla pružina a majiteľ to chcel vymeniť , dali sa originály a ľavý už tečie , a nie nie je to konzervačný olej ... toľko k tomu
Červenec 30, 20196 r Pred dvomi rokmi a 50 tisic km som menil na passate b7 predne tlmice za sachs a zatial vyzeraju byt v pohode
Leden 31, 20214 r tak po čase pri skoro 400tk , vymenené tlmiče za originály , predné žiadna zmena , zadok stabilnejší ale nič extrémne nebezpečné nebolo ani na pôvodných ... pre predstavu koľko vydržia origo tlmiče na SK cestách ... pár sto eur vyhodených a efekt slabý
Leden 31, 20214 r Ja som menil cca pri 270k a zadok bol citit vtedy uz celkom dost, predok ako pises.... kiez by takto vydrzali tlmice pri SIII . Vcera som pozeral videa a pry 150-200 max.... Upraveno Leden 31, 20214 r od Martttin
Leden 31, 20214 r na nových odchádzajú hlavne DCC predky ... ale to bolo tak vždy , aj OCTII , aj OCT III tiekli na nových tlmiče a časom nič ... ako vidíš , tu pôvodné 2011 vydržali 400tkm suché a funkčné , dovolím si tvrdiť lepšie ako KYB a podobné sračky čo sa dnes do týchto áut v náhrade montujú
Leden 31, 20214 r Mám 150 tis. km, 8 let, a pořád původní. Na podvozku se měnily ve 135 tis. km akorát přední pružiny, protože levá prdla a v rámci jejich výměny i kosti. Jinak je to origo. Nic nevrže, nebouchá, STK to prolezlo napohodu.
Květen 14, 20214 r Mám Supa 3,6 a musím vyměnit přední tlumiče, při hledání náhrady jsem narazil na standardní ,ale i sportovní a nevím si rady jaké objednat. Nikde není popsáno ,který tam patří. Nemá někdo už zkušenost s podobnou výměnou??? Děkuji
