Březen 21, 20187 r Jo,to bude mechatronika,mě to dělá taky.Byl jsem ve škodovce na diagnostice a řekli mi že se musí vyměnit mechatronika. Předběžná cena prý 46 tisíc za material+vyměna oleje v převodovce.Bez práce.
Červenec 11, 20196 r Cau lidi chci se zeptat. Pri podrazovani mi auto dela zvuky "cvakani" dost hlucne spis je to bouchnuti. A kdyz stojim na brzde zaradim z D na N cvaknuti se ozve a k tomu pod autem DOST citim ze se tam neco hybe, formuje nebo steluje. Jakoby auto nevedelo co zaradit nebo co po nem chci. Pri D-N, N-D a R-D, D-R. Stojim na brzde a jakmile prehodim teprve je cvaknuti a pohyby pod autem. Je to mechatronika? On 11/7/2017 at 9:02 PM, Fimbo said: Zdarec,začala mi zlobit převodovka,asi 3x se mi stalo že mi z maxidotu zmizelo ukazatel rychlostniho stupne a jakoby vypadla rychlost..po chcipnuti a znovu nastartování vše ok..obcas to lehce cukne ale nic extra Vag mi vypsal tyto zavady: 17252-Tlak v prevodovce :Adaptace na doraz P0868- 001 horní mezní hodnota překročena- Sporadicka 19143-Nesmyslny průběh řazení převodovka P2711- 005- žádné nebo špatne základní nastaveni/přizpůsobení- sporadicka 18243-Tlakovy regulační ventil 5 (N217): zkrat na plus P1835- 000 ------- sporadicka Je to na výměnu mechatroniky?Nebo olej v prevodovce?Zajímalo by mě jestli se s tim uz někdo setkal a jak řešil opravu..dekuju za rady. On 11/7/2017 at 9:02 PM, Fimbo said: Zdarec,začala mi zlobit převodovka,asi 3x se mi stalo že mi z maxidotu zmizelo ukazatel rychlostniho stupne a jakoby vypadla rychlost..po chcipnuti a znovu nastartování vše ok..obcas to lehce cukne ale nic extra Vag mi vypsal tyto zavady: 17252-Tlak v prevodovce :Adaptace na doraz P0868- 001 horní mezní hodnota překročena- Sporadicka 19143-Nesmyslny průběh řazení převodovka P2711- 005- žádné nebo špatne základní nastaveni/přizpůsobení- sporadicka 18243-Tlakovy regulační ventil 5 (N217): zkrat na plus P1835- 000 ------- sporadicka Je to na výměnu mechatroniky?Nebo olej v prevodovce?Zajímalo by mě jestli se s tim uz někdo setkal a jak řešil opravu..dekuju za rady.
