Koukal jsem do ETKY a verze s climatronicem by měla mít PTC (přídavný elektrický topný článek). O TSI se ví, že náběh topení je vcelku pomalý? Může někdo potvrdit, či vyvrátit zdali je PTC přítomno a u jakých motorizací? Poznat byto mělo jít tak, že cca 1-2 minuty po nastartování už fouká vlažný vzduch.
Upraveno od Reeshanek
Je to jenom u TDI. Když projedeš celou konfiguraci a pak klikneš na Zobrazit kartu vozu, tisk, tak hledej "Elektrické přídavné topení".
Upraveno od mp390
Škoda mohli to dát všude.
Jinak je to jak jsem našel v ETCE, pokud u TDI není climatronic, tak není ani přídavné topení.
U manuálu fakt není. Je tam poznámka, zé není k dispozici pro tento model. Není ani ve výpisu v konfigurátoru.
Mp390: ETKU mám naistalovanou v PC, tu online nepouživám.
Ale řádek hned pod tím, je poznámka, že není k dispozici pro tento model. Což v zobrazení s climatronikem není. Není ani ve výpisu výbavy v CC. Možná tu poznámku špatně chápu, kdyžtak se omlouvám za dezinformaci.
Jsou tam u topení přece dvě možnosti - s PTC a bez PTC, benzínové motory ho nemají, tak pro ně je ta varianta bez. U té bez PTC dokonce ještě nejsou ani čísla dílů. Na konfigurátor se nelze spolehnout, občas jsou tam chyby a Etka také není vždy to pravé ořechové.
Ok díky za info.
  • 3 roky později...
Dovolím si vytáhnout trochu starší téma.
Už jste někdo zkoušel dodělat PTC do auta s benzínovým motorem? Zajímalo by mě, co to všechno obnáší... Je na to v autě připravená kabeláž, spínací relé atd.? Box s výměníkem od vodního okruhu podle etky vypadá, že je stejný pro verzi s PTC i bez.
Nejblíže tomu je asi @Petrzi, nevím zda to už dokončil. Ale kabeláž nebo cokoli jiného co by bylo v autě jen navíc tam téměř určitě nebude.
Benzin, nemá přípravu na nic, aspoň po Fl,  u mě je to otázka dostat topné těleso do vyměňíku, což je dosti  pracné musí se demontovat malý okruh a přidat k výměníku.
  • 5 let později...
Už niekto má PTC namontované v TSI ? Mám F3 1.0 TSI MR2020 a chcel by som si PTC namontovať ešte kým niesu mrazy - pasuje PTC z  F3 1.4 TDi od r.v. 2014 (diel č.   6R0963235  )? Je ich celkom dosť na diely tak PTC by zohnať nebol problém. Čo som našiel info tak všetko boli zástavby do Rapidov a neviem či majú tito autá totožné systémy kúrenia.
Tu je napr. návod, no na Rapid (žial v ruštine) - https://www.drive2.ru/l/610335607117408622/
Systém kúrenia bude rovnaký,  pasovať to bude. Škoda že ovládanie PTC už musí byť bastlenie, keďže ECU na TSI nevie ovládať topný člen podľa teploty a CAN PTC sa do tejto platformy nikdy namontovali.
